Analoges Signal per USB in PC einlesen unter Visual Studio
OP (Firma: KPF-Zeller) #3796758
Hallo Forum!
Wir haben einen Widerstand, der sich durch gewollte Einfluesse von
unendlich bis ca. 30 kilo-Ohm veraendert.
Welche Bauteile koennen Sie uns empfehlen, um dieses analoge Signal per
USB in einem Visual-Studio-Programm weiter zu verarbeiten?
Wichtig ist fuer uns vor allem, dass es einen geeigneten Quelltext in
Visual Basic gibt, sonst sind wir mit unserem Latein schnell am Ende.
Löten und das Erstellen einer eigenen Platine stellt kein Problem dar.
Es sollte halt alles so einfach wie nur moeglich sein.
Die Aufloesung des analogen Signals: 6 Bit genuegen vollkommen.
Ich hoffe, ich bin mit meiner Anfrage hier richtig und freue mich auf
hilfreiche Antworten.
Vielen Dank!
Rolf Weber
#3796785
Das Problem hier ist, dass ein widerstand per se kein analoges signal
ist. Dafür brauch man eine Spannung. Diese muss bekannt sein um die
passenden Bauteile zu suchen. Die Auflösung hast du ja genannt, es fehlt
noch die Spannungsangabe und die Geschwindigkeit.
Das ganze wird dann auf einen kleinen Mikrocontroller wie den attiny
hinauslaufen und einen virtuellen comport.
Gast #3796789
Man müsste erst einmal wissen, welcher maximale Widerstand überhaupt
noch erfasst werden soll. Und direkt über USB einlesen funktioniert
natürlich nicht. Man könnte einen kleinen Controller verwenden, der dann
praktischerweise (über USB) über eine virtuelle serielle Schnittstelle
angesprochen werden kann. Das geht auch in VB.
OP (Firma: KPF-Zeller) #3796807
Gerald G.
Was Sie schreiben, klingt vernuenftig.
Daher hefte ich mich jetzt an Ihre Spur.
Die Geschwindigkeit..........damit meinen Sie eine Art von Abtastrate?
Einmal pro Sekunde den Wert einlesen genuegt vollauf.
Gast #3796828
Heute schaffen wir 100 YOhm, morgen dann unendlich! ;)
Gast #3796861
Widerstände kann man direkt nicht messen, unendliche schon garnicht. USB
hin, VS und VB her, das spielt alles erstmal keinerlei Rolle.
Ihr müßt euch zuerst mal ein anwendbares Meßprinzip ausdenken. Oder
zumindest klarstellen, bis zu welchem höchsten Widerstand gemessen
werden soll. Alles darüber könnt ihr dann ja gern als "unendlich"
betrachten.
Auch wenn es natürlich niemals unendlich sein kann, denn unendliche
Widerstände sind sinnlos, eine Singularität, die es mathematisch nicht
geben kann und somit natürlich auch nicht in der realen Welt. Unendliche
Widerstände sind einfach nur: nicht vorhandene Widerstände.
Das kann man erst sagen, wenn ihr die Idee der Messung einer nicht
einmal mathematisch existenten Entität durch was sinnvolles ersetzt.
Also die Frage beantwortet, welche Obergrenze des Widerstands noch
erfaßt werden soll.
Das ist doch Unsinn. Woher wollt ihr wissen, daß 6 Bit zur Abbildung
eines Bereiches genügen, wenn ihr nicht mal in der Lage seid, diesen
Bereich zu definieren...
Da kann man doch echt nur mit dem Kopf schütteln...
#3796877
Ja, Abtastrate.
Zur Messung des Widerstandes.
Eine einfache Art diesen zu Messen wäre ein Spannungsteiler. Das
funktioniert wenn der Widerstand einzeln vorliegt, also in keinem
Stromkreis angeschlossen ist.
Das würde dann so aussehen:
5V - zu messender Widerstand - 100kOhm - Ground
Nun hast du einen einfachen Spannungsteiler, wobei die Spannung über
jeden Widerstand das gleiche Verhältnis wie beide Widerstandwerte
zueinander hat. Misst du die Spannung über den 100kOhm Widerstand gilt:
V_mess = 5V * 100kOhm / (R_Mess + 100kOhm)
Dies muss nur nach R_Mess umgestellt werden.
Das kann so funktionieren, muss aber nicht, da der Spannungsteiler
aufgrund deines hohen Widerstandes sehr hochohmig ist. Eventuell muss
ein Spannungsfolger (OPV Grundschaltung, ist hier links erklärt)
nachgeschalten werden mit einem Rail2Rail Operationsverstärker
(Rail2Rail = er kann Spanungen (fast) bis zur Versorgungsspannung
ausgeben).
Dann hast du eine messbare Spannung. Diese Spannung muss nun gemessen
werden, und an den PC übertrage werden. Ich wüsste genau, wie ich das
machen würde (Attiny und ein seriel2USb Wandler). Ist an sich relativ
wenig zu programmieren, aber hierfür muss man allerdings AVR flashen
können (Programmer kostet ca. 20€).
Außerdem muss mit Visual Studio auf den "virtuelen COMPort" zugegriffen
werden können, was warscheinlich sehr einfach mit der SerialPort-Klasse
geht, ich haber noch nicht gemacht habe. Es gibt allerdings
wahrscheinlich auch Kauflösungen, da kenne ich mich aber nicht aus. Eine
Spannung wie z.B mit dem Spannungsteiler muss trotzdem zum messen
bereitgestellt werden.
edit: Je nachdem welcher Bereich des Widerstandes interessant ist (30k
bis unendlich ist ein sehr großer Bereich ^^), kann man auch den
Widerstand zum Bauen eines Logarithmierers nehmen.
