Transistorsuche welchen kann ich nehmen?
OP #3796972
Servus,
ich habe eine kurze Frage und zwar möchte ich meine LED Stripes
ansteuern mit 12V und maximal 2A.
Nun der BC548 funktioniert perfekt, leider ist die grenze bei 0,5A
erreicht.
Ich benötige einen Transistor NPN als Verstärker (nicht als Schalter),
am besten mit einer Kennlinie 0 bis 0,7 Volt und einem Ic von mindestens
2A.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich bei der Suche vorgehen soll, die
Transistoren die ich gefunden habe, haben nur höhere Spannungen oder es
sind direkt Schalttransistoren, aber ich brauche es stufenlos.
Hoffe jemand kann mir helfen.
#3796984
Das trifft auf praktisch alle Silizium-Transistoren zu.
> und einem Ic von mindestens 2A.
Aus dem Kopf würde ich sagen, einer aus der BD13x-Reihe. Aber
viele Internetanbieter haben eine parametrische Suche. Wenn Du
die Transistoren analog ansteuerst, brauchen die auf jeden Fall
einen Kühlkörper.
> Die Transistoren die ich gefunden habe, haben nur höhere Spannungen
> oder es sind direkt Schalttransistoren, aber ich brauche es stufenlos.
Die angegebenen Emitter/Kollektorspannungen sind zulässige
Maximalwerte. Natürlich arbeiten die Transistoren auch mit
kleineren Spannungen. Und bei bipolarenTransistoren gibt es
m.W. keinen grossen Unterschied zwischen "normalen" und
speziellen Schalttransistoren.
Gruss
Harald
OP #3797408
Also alles Silizium Transistoren werden bei +- 0,7V leitfähig bzw.
Schalten durch? Ich habe ein paar "Schalttransistoren da, die haben
wahrscheinlich auch diese 0,7V nur schalten sie innerhalb von 0,1V voll
durch und damit kann man das analoge Signale nur schlecht verarbeiten.
Also brauch ich einen der 0-100% relativ gut auf die 0-0,7V verteilt
(z.B. der BC548). Danke für die Vorschläge, aber brauchen diese
zwangsmäßig um die 100mA um zu reagieren?
Gast #3797539
Die meist mögliche parametrische Suche sollte helfen.
Bedenke aber bitte, dass der Bruder auch die Wärme loswerden muss.
Ein vierfacher Strom entspricht auch der vierfachen Leistung.
Die Wärme von 0,5A lässt sich oft ohne weiteres Zutun abführen.
Bei 2A geht das aber nur noch selten.
