Text aus messdatei copieren Matlab 2010b
OP #3797664
Hallo
ich habe eine Tab separierte Messdateimit drei Zeilen header
in der ersten Zeile stehen die Messnamen in der Zweiten Zeile die
Einheit und in der dritten Zeile der Messverstärker.
Folgend sin dann die Messdaten.
 ungefähr so
Spannung_1  Spannung_2  Strom_1  Strom_2
V  V  mA  mA
Amp_1.1  Amp_2.1  Amp_1.2  Amp_2.2
10  25  550  660
25  32  230  325
22  12  123  523
nun hätte ich gerne das Matlab mir Variablen erstält die zu den
Messnamen passen
Spannung_1 10  25  22
Spannung_2 25  32  12
Strom_1 550  230  123
Strom_2 660  325  523
kann mir einer helfen diesbezüglich?
> Messnamen passen
Das erreicht man in Matlab mit der Funktion "genvarname". Also: die
Elemente der ersten Zeile als Strings einlesen. Dann mit 'genvarname'
die Variablennamen generieren. Dann die Messwerte einlesen. Zum Schluss
mit "eval" die Daten den Variablen mit den generierten Namen zuweisen.
Wie formatierter Text aus ASCII Dateien eingelesen wird weißt Du?
Stefan L. schrieb:
> das weis ich nicht so richtig, wie man formatierte ASCII dateien
> einliest
Da bietet Matlab verschiedene Möglichkeiten. Ich würde in Deinem Fall
die ersten 3 Headerzeilen zeilenweise mit "fgetl" einlesen (natürlich
erst die Datei mit "fopen" öffnen). Die erste Zeile wird einer
String-Variablen zugewiesen, da zweite und dritte Zeile nicht benötigt
werden, kann deren Inhalt gleich wieder verworfen werden:
file_id=fopen('daten.txt','r');
line1=fgetl(file_id);
fgetl(file_id);
fgetl(file_id);
Jetzt die tab-separierten Daten in einem Rutsch mittels "textscan"
einlesen. Nicht vergessen, die Datei danach wieder zu schließen:
data=textscan(file_id,'%d\t%d\t%d\t%d');
fclose(file_id);
Die Variable "data" repräsentiert ein sogenanntes cell array. Jedes
Element des cell arrays einen vector mit den Werten der Spalten Deiner
Datei.
Für die Generierung der Variablennamen jetzt die vorhin eingelesene
erste Zeile in Einzelstrings zerlegen. Die Matlabfunktion "strread"
benötigt dafür die Angabe des Trennzeichens, bei Dir tab, also "\t". Aus
den Strings kannst Du dann mit "genvarname" die Variablennamen
generieren:
s=strread(line1,'%s', 'delimiter', '\t');
v=genvarname(s);
Auch die Variable v repräsentiert ein cell array. Diesmal sind die
Elemente Strings, die als Variablennamen verwendet werden können.
Jetzt noch mit "eval" die Spaltenvektoren den Variablennamenstrings
zuordnen:
for n=(1:4)
   eval([v{n} '=data{n}']) ;
end
FÜr die Besonderheiten, die bei Verwendung von "genvarname" zu beachten
sind, und auch für die Beschreibungen der anderen Funktionen empfehle
ich die ausführliche Hilfe von Matlab.
