DMX Protokollfrage
OP #3797972
hatte schon ein bisschen mit DMX zu tun, bin aber dort eher Anfänger.
Diese Frage habe ich mir mit Recherchieren noch nie beantworten können:
Beinhaltet das DMX-Protokoll die dauernde Wiederholung der Daten?
Oder ist es ebenso valide nur dann die Daten zu senden, wenn sich eine
Änderung ergibt?
Mein subjektive Erfahrung ist, dass die DMX-Controller die Daten meist
laufend senden.
Ich baue aber gerade eine Lichtsteuerung und da wäre das unnötig, da
würde ich nur auf Tastendruck neu senden oder wann auch immer eine
Änderung anfällt.
Es bestünde die Möglichkeit für den Anfang als Hack (bevor ich selbst
was gemacht habe als Steuerung) einen DMX-Lichtschalter wie diesen
einzusetzen:
http://www.basislighting.com/stock/rgb-wall-plate/dmx-rgb-wall-switch/
Ist davon auszugehen, das der das Signal laufend sendet? Oder nur bei
Tastendruck?
Danke & Grüße,
Conny
#3798065
Da in der DMX-Norm für Reset (bzw.Break) nur die Minimaldauer von 88µs,
aber keine Maximalzeit definiert ist, ist es wohl nicht verpflichtend.
Dass in der Praxis dennoch permanent wiederholt wird hat sich bewährt.
Grüße leo
#3798076
Dem Sender ist das wohl egal, wenn dauernd gesendet wird.
Dem Empfänger ist das wohl auch egal, wenn dauernd gesendet wird.
Also: Was stört dich daran? Ganz im Gegenteil ist das Programm dadurch
sogar simpler.
Gast #3798093
Zwischen zwei Bytes oder Paketen soll nach der Norm (die leider nicht
öffentlih zugänglich ist) wohl nicht mehr als eine Sekunde Pause sein,
sonst dürfen die Empfänger einen Verbindungsausfall annehmen und
entsprechend darauf reagieren. So lese ich das zumindest aus
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx2000a.htm heraus.
Bleibt die Frage, ob der Timeout von einer Sekunde auch dann gilt, wenn
der Sender keine Pause macht, sondern die Leitung so lange im Break
hält.
OP #3798102
> sogar simpler.
Ja, das stimmt.
Gast #3798125
Je nach Empfänger kann es nötig sein, dass die DMX Daten mehr oder
weinger regelmässig gesendet werden.
Ich kenne da mehrere Empfänger, die schalten nach einem längeren
Ausbleiben der DMX Daten einfach ab oder gehen in den Notbetrieb über
und schalten eine "Notszene". Letztes ist vor allem bei Dimmerpacks
sinvoll, wo z.B. die Saalbeleuchtung darüber läuft.
Anderen Geräten macht das Ausbleiben der DMX Daten nichts aus, sie
behalten einfach das letzte Paket.
Ich kenne jedoch KEINEN Amtlichen Controller, der nur Daten bei
Änderungen sendet. Die senden dauernd das gesamte Universum.
#3798131
.. die Sekunde bezieht sich auf das Mark zwischen Reset(Break) und dem
Startbit vom ersten Datenbyte:
Mark Min:8µs Max:1s
wobei man als "freudlicher" Sender in der Praxis 16..32µs warten sollte,
manche Devices haben mit echten 8µs ihre Probleme!!
Grüße leo
Gast #3798237
Eingeschränkt. Aus meiner DMX-Zeit weiß ich noch, dass (angeblich)
manche Empfänger einige Zeit brauchen, um die Daten zu verarbeiten. Wenn
man nur wenige Kanäle sendet, sollte man vor dem nächsten Senden etwas
warten.
Gast #3798519
Einige Geräte Haben einen dmx hold das heißt das sie die letzten
datenpakete speichern. Andere wie zB. Manche LED Pars vergessen die
Daten wieder relativ schnell und werden dann einfach wieder dunlel.
Daher : ständig aktuelle Daten senden.
Gast #3798561
Nicht nur. Auch die "Mark Time between slots" (Pause zwischen Bytes),
die "Mark before BREAK" (Pause zwischen Paketen), die "Break to Breaak
Time" und die Zeit vom Break bis zum letzten Datenbit eines Pakets
sollen jeweils unter einer Sekunde bleiben bzw. maximal eine Sekunde
lang sein.
Siehe Ziffern 9, 10, 11 und 13 in Figure 5 und Table 6 auf Seite 16 und
17 der Norm.
Das bedeutet, daß das Wiederholen nicht nur gängige Praxis ist, sondern
zumindest bei DMX512-A von der Norm auch zwingend verlangt wird.
@mmerten: Danke für's Verlinken der Norm.
