AVR Studio Simulation aktiv
OP #3798003
ich benutze AVR Studio 4 und habe ein Problem mit der Simulation.
Ich habe in meinem Programm einen TWI Bus.
In der Simulation bleibt das Programm immer beim Initialisieren des TWI
hängen weil sich der Status nicht ändert (weil ja garkein physikalischer
Bus vorhanden ist).
Kann ich irgendwie abfragen im Programm abfragen, ob das Programm in der
Simulation läuft oder in realen Microprozessor?
Gast #3798050
Hi
Schon mal die Known Issues (Simulator Hilfe) gelesen?
Unsupported modules
Simulation of TWI, USI and analog peripheral is not yet implemented. All
instructions, interrupts and other peripherals are supported. See the
Simulator Modules for more information.
MfG Spess
OP #3798269
spess53 schrieb:
> Hi
> Unsupported modules
Ich will ja garnicht TWI simulieren.
ich will nur im Programmcode eine Unterscheidung machen, ob das Programm
in der realen hardware oder im Simulator läuft.
Dann kann ich im Simulationsbetrieb die Aufrufe der nicht simulierbaren
Module abschalten.
Gast #3798271
Gad Zinkler schrieb:
> Dachte es gäbe eine einfache Variante das herauszufinden.
Man definiert einfach ein entsprechendes Symbol, ähnlich wie das
verbreitet verwendete DEBUG-Symbol. Das kann man dann überall im
Programm problemlos abfragen und entsprechenden Code erzeugen.
Natürlich gibt es dann letztlich zusätzlich zu den üblichen Debug- und
Releasebuilds noch ein drittes Build. Blöderweise wird das von den
üblichen IDEs nicht so einfach unterstützt, dafür ist schon ein wenig
mehr Handarbeit erforderlich.
Aber von den Build-Problemen mal ganz abgesehen: Man muß natürlich sehr
genau wissen, was man da im Detail tut, damit der erfolgreiche Lauf
eines SimDebug-Builds im Simulator noch irgendeine Aussagekraft für die
Lauffähigkeit des Releasebuilds auf bare metal besitzt...
In C, besonders wenn "C" eigentlich nur deshalb benutzt wird, um
zusammengeklauten, nicht verstandenen Code fremder Leute benutzen zu
können, wird das meistens eher nix werden...
Ich rechne dich zu dieser Kategorie, denn Leute die wirklich C können,
wären sicher auch ohne ein Posting in einem Forum von ganz allein auf
diese sehr naheliegende Idee gekommen...
OP #3798274
Karl Heinz schrieb:
> Keine Ahnung ob das noch funktioniert.
> Mit den älteren Versionen vom AVR Studio (nicht Atmel Studio) konnte man
> mit dem HAPSIM dem Simulator prima nicht vorhandene Hardware
> vortäuschen.
> http://www.helmix.at/hapsim/
Danke für den Tip.
Zum Glück benutze ich noch AVR Studio 4.18 und der Simulator unterstützt
bis V4.19 :-)
Habe den hapsim installiert und gestartet.
Allerdings kann ich kein Device auswählen weil die Liste leer ist.
Woran kann das liegen?
OP #3798295
da muss ich dich leider enttäuschen, ich gehöre nicht zu dieser
Kategorie.
Habe allerdings ganz vergessen das es hier viele gibt die nur in C
programmieren und das mit geklauten Programmcodes.
ich programmiere alles selbst und zwar in Assembler!
Von daher weiss ich ganz genau, welche Stellen meines Codes beim
Simulator ausgelassen werden sollen.
Dann werde ich mir halt eine Hilfsvariable machen und compiliere dann
das Programm einmal zum simulieren und einmal für die richtige Hardware.
So eine Hilfsvariable habe ich ohnehin schon um zu unterscheiden,
ob ich Bootloader oder Firmware oder beides compilieren will.
Also ansich nichts neues für mich, ich wollte es nur hier umgehen...
Gast #3798468
> Kategorie.
Da hast du was falsch verstanden. Das wäre für mich keinesfalls eine
Enttäuschung, sondern eher ein Licht am Ende eines Tunnels...
Sehr gut.
Hier befallen mich allerdings schon wieder die ersten Zweifel. Was um
alles in der Welt ist in Asm eine "Variable"??? Sicher nicht das, was
ich meine (und was man sinnvollerweise benutzen würde).
Also sowas:
.equ SIMDEBUG=1
oder für's Release
.equ SIMDEBUG=0
Und das ist dann eben nicht variabel, weder zur Compilezeit und schon
garnicht zur Laufzeit. Zur Laufzeit ist es idealerweise nichtmal mehr
vorhanden...
Wenn man z.B. will, daß im Simulator die Meßwerte einer ADC von PINA
kommen (um diesen mit Stimulidaten füttern zu können), im Release aber
von ADCH, dann schreibt man:
.IF SIMDEBUG
  in reg,PINA
.ELSE
  in reg,ADCH
.ENDIF
Da ist nix variabel. Am ehesten entspricht das Symbol SIMDEBUG noch
einer Konstanten, denn man kann es im Code auch als solche verwenden.
Es ist aber keine echte Konstante, denn im fertigen Code kommt sie u.U.
(z.B. bei obigem Beispiel) überhaupt nicht mehr vor. Sie ist also nur
während des Übersetzens des Codes existent. Sowas nennt man eine
"Entwurfszeitkonstante". Und die stellt bezüglich aller ihrer
Eigenschaften so ziemlich das genaue Gegenteil zu einer Variablen dar...
OP #3798698
> Also sowas:
> .equ SIMDEBUG=1
> oder für's Release
> .equ SIMDEBUG=0
> vorhanden...
> .IF SIMDEBUG
>   in reg,PINA
> .ELSE
>   in reg,ADCH
> .ENDIF
Oh man du bist ja so schlau... Entschuldigung das ich fälschlicherweise
eine "Entwurfszeitkonstante" als Variable bezeichnet habe.
Trotzdem weiss ich sehr wohl mit solchen Konstanten umzugehen. Habe ja
nicht erst seit heute folgenden Code in meinem Program
.IF EN_FIRMWARE == 1
;boot loader into boot section
.org  NRWW_START_ADDR
.include "Boot.asm"
.ENDIF
