I/O-Pins flexibel Re-Mappen CPLD, FPGA, etc?
Gast #3798041
Hallo, habe folgende Problematik:
- 32 I/O Pins von einem µC müssen auf ein Kontaktfeld welches aus z.b.
100 Pins besteht beliebig "gemappt" werden können. D.h. der µC soll
entscheiden können auf welchem Pin des Kontaktfeldes der jeweilige Pin
des µCs liegt.
- Dabei soll zumindest eine konfigurierbare Bidirektionalität erhalten
bleiben.
- Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Pegel auf Kontaktfeldseite von
1,8V-5V möglich wären.
- 50MHz sollten damit machbar sein.
Zuerst dachte ich ein FPGA wär ja dafür ideal, aber das braucht doch
kaum Logikzellen, weshalb auch vorallem wegen Kostengründen und
Latenzzeiten ein CPLD geeigneter wäre oder?
Aber vielleicht gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, an die ich
noch garnicht gedacht habe. Hat jemand eine Idee, oder Tips?
> des µCs liegt.
Wie lautet die tatsächliche Aufgabenstellung? Was soll das ganze
bewirken? Du fragst nach einem Zwischenschritt einer gedachten Lösung
... U.U. gibt es ganz andere Ansätze für Dein Problem.
Das CPLD hat aber Flash Speicher der je nach Hersteller und Model nur
ca. 100-1000 mal beschrieben werden kann. Bei einem CPLD wäre es also
sinnvoll einen (ähm Hundert) Konfigurierbaren 100fach Multiplexer zu
bauen. Jawohl 100 mal 100fach Multiplexer. Da bruachst du aber nen
großes CPLD. Nimm lieber nen FPGA.
Für jeden Pin einzeln eine andere Spannung einstellbar?
Wenn für alle Pins das gleiche gilt, dann muss man die Spannung an der
IO-Bank einstellbar machen.
Nachtigall ich hör dir trapsen: schon mal was von Universal Programmern
gehört.
> Denkst du ein FPGA kriegt nen 100x100-Fach multiplexer hin ohne ein I/O
> delay > 10ns ?
bau doch mal einen auf mit Quartus II und guck dir die Timing Analyse
an. Da kannst du auch gucken ob du sowas noch in ein CPLD reibekommst
oder wie groß dein FPGA sein muss.
> bleiben.
Dann brauchst du also einen 100 mal 100fach Multiplexer und die müssen
auch noch wahlweise Tristate können. Hmm...
Da wär es wohl einfacher dem FPGA für jede Konfiguration halt ne neue
Konfiguration zu verpasssen.
