Frage zur Timerprogrammierung und Überlauf
Gast #3798213
ich habe in einem Projekt die folgende Timerprogrammierung gefunden:
if (MicroSecTimer() - ui32Time) > WERT_IN_US)
 //Do Something
else
 //Do something else
Die variable "ui32Time" wird an einer Stelle mit "ui32Time =
MicroSecTimer()" vorbelegt.
Bei einem Überlauf des Microsekunden Zählers wird doch für die Zeit
WERT_IN_US die Bedingung false. Zugegeben dauert es bei 32 Bit über 70
Minuten, aber wie programmiert man so ein Konstukt richtig. Ich habe es
schon öfters gesehen. Es ist mir aber immer suspekt geblieben.
Wenngleich es sehr elegant anmutet :-)
Hannes
Gast #3798238
Nein, wird es nicht. Dort wird mit einer Differenz gerechnet.
Die stimmt auch mit Überlauf noch. Man muss sich nur mal ein
Beispiel berechen wo der Überlauf auftritt. Dann sieht man
das das so geht.
(Firma: Vescomp) #3798454
 Nein, aber bei zwei Überläufen schon ;-)
 Deswegen benutzt man auch sowas wie ui32LastTime und aktualisiert die
 ui32Time wenn die Bedingung erfüllt ist...
Gast #3798474
Das ist natürlich richtig. Und "WERT_IN_US" darf auch nicht
grösser sein als ein uint32_t. Dann geht das auch in die Hose.
Gast #3798931
hallo,
danke für Eure Antworten. Warum wird aber dann der else-Zweig nach jedem
Timerüberlauf von TIMER_TIM->CNT immer wieder kurz angesprungen?
uint32_t EsvTimer = 0; // Global initialisiert
// Die Abfrage wird zyklisch aufgerufen.
if((TIMER_TIM->CNT - EsvTimer) > ((int)3e6)) // den (int) cast habe ich auch schon mal in uint32_t geändert, geht aber auch nicht.
 SET_LED_DEBUG;
else
 CLR_LED_DEBUG; // Bei jedem Timerüberlauf wird dies angesprungen
Hannes
#3798941
Wenn der Zählbereich 70min beträgt, kannst Du eben nur Zeitdifferenzen
<70min damit timen.
Üblicher Weise nimmt man sowas ja nur für kurze Delays und nicht als
Echtzeituhr.
Gast #3798948
Hallo Peter,
das ist auch keine Echtzeituhr :-)
Ich möchte aber verhindern, das im Normalbetrieb dieFunktion alle 70 min
für 3s ausgeführt wird. habe ich da so eine Chance oder muss ich die
Timerroutine komplett ändern?
Hannes
#3798955
Man sollte auch mal ein bischen nachdenken was man da tut. Auch über
Datentypen und ihre damit verbundenen Wertebereiche.
3e6 ... ich hab nichts gegen wissenschaftliche Schreibweise. Aber wen
man gedankenlos vorgeht, dann versteckt man hier etwas wichtiges. 3e6
ist die 'wissenschaftliche Schreibweise' für 3 Millionen.
Wie gross ist noch mal der Wertebereich eines int?
Auf einem Arduino ist ein int 16 Bit gross. Der Zahlenbereich geht daher
von -32768 bis +32767. Das möchte ich mal sehen, wie du 3 Millionen in
einem 16 Bit int unterbringst, ohne dass dir irgendwas verloren geht.
Generell: Halte dich mit Casts etwas zurück. Casts sind Waffen! Manchmal
sind sie die Lösung für ein Problem. Aber eine Inflation an Casts ist
meistens ein Zeichen dafür, dass der Programmierer nicht wirklich weiß
was er da tut und einfach mal eine Handvoll Casts auf das Problem
loswirft, in der Hoffnunf das das das Problem schon irgendwie regeln
wird.
#3798959
Du brauchst überhaupt nichts tun (solange alle beteiligten Akteure
unsigned sind).
Einfach die beiden Zeiten voneinander abziehen und nachsehen ob die
Differenz größer als die vorgesehene Differenz ist. Den Rest regelt die
Art und Weise, wie unsigned Rechnerei in C definiert ist.
(Ende - Anfang) ergibt IMMER die Anzahl der 'Ereignisse' dazwischen.
Selbst wenn da ein Variablenüberlauf dazwischen liegt und solange es nur
1 Überlauf ist und der Wertebereich grundsätzlich ausreicht um die
Differenz darstellen zu können. Einfach mal selber binär mit 2 Zahlen
auf dem Papier ausprobieren und selber rechnen?
#3798967
Ein Delay ruft man einfach nur solange auf, bis die Zeit rum ist, z.B.:
uint32_t delay = 0;
void start( uint32_t val )
  delay = val;
  EsvTimer = TIMER_TIM->CNT;
void wait( void )
  if( delay && ((TIMER_TIM->CNT - EsvTimer) > delay)){
      delay = 0;
      mache_was();
