Timer Prescaler berechnen
OP #3798305
Hallo
Ich hätte folgende Frage:
Ein 16bit Mikrocontroller mit 40MHz CPU Takt besitzt einen Timer. Der
Takt des Timers kann durch einen Prescaler um die Faktoren 2,4,8, 16
usw. heruntergeteilt werden. Mit dem Timer ist eine Zeitspanne von 500ms
zu vermessen. Welche Einstellung ist für den Prescaler am besten
geeignet? Welche Werte ergeben sich bei dieser Einstellung für
Resolution und Period?
Ich komm einfach nicht auf das Ergebnis bzw. kommt bei mir für den
Prescaler 20000000 heraus?
Könnt ihr mir bitte da weiterhelfen?
#3798322
Dann rechne dir doch mal die zugehoerigen Werte fuer Resolution und
Period aus.
Wenn dein mC einen Vorteiler von 20000000 haette, waere das fast eine
korrekte Loesung. Da aber 20000000 keine 2-er Potenz ist (2, 4, 8, ...),
ist sie es nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass dieser Vorteiler wohl
auch nicht einstellbar sein wuerde. Jeder mC hat ein technologisches
Limit, bedingt durch die begrenzte Anzahl an Bits im Vorteiler.
Hinweis: In der Praxis gibt es meistens mehrere Loesungen. Genommen wird
die, die technologisch machbar ist und deren Werte am besten zu anderen
Rahmenbedinugungen passen.
#3798331
So falsch ist das gar nicht. Soweit muss der Timer zählen, bis 500ms
vergangen sind. Da er aber nur bis 65536 zählen kann, brauchst du den
Prescaler.
Also 20.000.000 / 65536 = 305,175
Das ist dein Prescaler. Den gibt es natürlich nicht. Also nimmst du den
nächst grösseren. 512 oder 1024. Je nachdem, was dein Timer zu bieten
hat.
20.000.000 / 512 = 39062,5
Das ist der Wert, bis zu dem der Timer mit Prescaler 512 in 500ms zählt.
Mit der 0,5 Abweichung musst du bei 40MHz leben.
mfg.
Gast #3798337
Na dann wohlen wir mal:
1. 40 Mhz = 40.000.000 Hz
2. Angenommen die 16 bit Cpu hat auch 16bit breite Timer macht also 2^16
= 65536 Zählschritte bis der Timer überläuft und bei null anfängt zu
zählen.
Das heist ich brauche einen Vorteiler der verhindert das mein Timer
überläuft bevor er bis zum Ende (2^16) zählen konnte.
Also rechne ich 40.000.000 / 2^16 = 610,3515625
Dem Ganzen gebe ich noch ein bisschen Spiel, den eine Anforderung an die
Auflösung gibt es ja nicht. Also suche ich die nächst größere Zahl die
eine Potenz von 2, den 610,3515625 kann ich nicht in Timer-Register
laden. Leider.
Das wäre dann 1024.
Voila.
Grüße Jonas
Gast #3798349
Thomas Eckmann schrieb:
> Da er aber nur bis 65536 zählen kann, brauchst du den Prescaler.
<> Also 20.000.000 / 65536 = 305,175
Der Prescaler kann den Basistakt natürlich auch weniger herunterteilen.
Dann bekommt man eine höhere Auflösung. Der Preis dafür ist, dass der
Timer während der 500ms überläuft, was erstmal nichts böses ist, solange
man die Überläufe sauber mitzählt.
