ATX-Netzteil - Wieviel Ampere?
BenderGender schrieb im Beitrag #3799025:
> Du kannst einfach ein paar Netzteile für 6V in serie schalten, bis
> du 6V hasst.
Und zur Reihenschaltung: Rechnen wir mal.
x Netzteile mit je 6V, die in Serie, wieviel brauchen wir, um auf 6V zu
kommen? Ich würde sagen, etwa 1 ;-)
Übrigens: Warum soll man 6V hassen? :-)
Wofür soll es denn genutzt werden?
Permanent Vollast ist kein typisches Lastszenario. Auch wenn es die
Garantiezeit übersteht, so altern viele Komponenten bei Vollast unter
anderem wegen der Temperatur schneller. Da gibt es so ein
10-Grad-"Regel", wobei die eher ein Erfahrungswert ist. Gegenüber einem
durchschnittlichen Mischprofil ist da mit einer verkürzten Lebensdauer
zu rechnen. Wieviel das konkret ist, ist schwer vorhersagbar, denn
selbst wenn das Modell und alle Bedingungen definiert sind, ist das ein
Durchschnittswert der Modellreihe.
Außerdem haben die meisten Schaltnetzteile zwischen 50 und 80 Prozent
Auslastung ihren höchsten Wirkungsrad, sofern man keinen Chinaböller
hat, bei dem die Leistungsangaben grob gelogen sind um es besser
verkaufen zukönnen.
Folglich ist bei konstanter Last ein Dauerläufer, auf 50% bis 80%
Auslastung ausgelegt, langfristig billiger durch den geringeren
Verbrauch. Bei Mischprofilen ist das nicht ganz so leicht. Da ist die
Wahl allerdings auch ein wenig eingeschränkt durch die Spitzenlast des
Nutzungsprofis. Aber die Art der Nutzung ist unbekannt.
Ein PC-Netzteil, sei es AT oder ATX, welches weniger als 6 A liefert,
kann man schon als Exoten bezeichnen. Um so etwas zweckentfremdet zu
nutzen muß man das Eine und Andere beachten. Ob es ein für deinen Zweck
gangbarer Weg ist ohne Stolperfallen, hängt von der konkreten und noch
unbekannten Verwendung ab. Ebensowenig kann man zuverlässig Alternativen
empfehlen wenn die Verwendung bzw. Anforderungen noch unbekannt sind.
Genauigkeit, Strombegrenzung und / oder Kurzschlußschutz
erforderlich...?
Zur Reihenschaltung:
Das ist bei (Schalt)netzteilen keine so gute Idee. Die Ausgänge sind bei
weitem nicht immer potentialfrei. Das heißt ihre Masse hat ein
Bezugsniveau. Dann hat man bei der Reihenschaltug einen prima Kurzschluß
wenn man die Ausgangsspannung des einen Netzteils mit der Masse des
Anderen verbindet, weil diese über den Bezugspunkt wiederum mit der
Masse des ersten Netzteils verbunden ist. PFUPP
Das ist aber auch nicht der einzige Grund der dem im Wege steht.
sdfs schrieb:
> Die Lebensdauer ist im Datenblatt angegeben oder beim Hersteller für das
> jeweilige Einsatzszenario zu erfragen.
> Also bitte keine Wischi-Waschi-Aussagen.
Und weil die Angaben im Datenblatt IMMER erfüllt werden, gehen auch NIE
Bauteile vorzeitig kaputt...
Es ist durchaus sinnvoll ein etwas überdimensioniertes Netzteil zu
verwenden. Das hält dann auch meistens deutlich länger, als ein Netzteil
welches permanent am Limit arbeitet.
Weil man 12V braucht? ;-)
Da gebe ich dir Recht. Das Größere (150W; 12,5A) kostet aber nur 1,50€
mehr. Wenn er wirklich die 6A braucht, würde ich eher das kaufen.
Ansonsten ist das Kleinere sinnvoller, damit er noch etwas Effizienz
hat. Wenn Peter mal bekannt geben würde, was er damit eigentlich vor
hat, könnte man auch sagen welche Lösung gut ist.
