Hocheffizienter LiPo Balancer mit LTC3300, woher Übertrager?
OP #3798747
an den herkömmlichen Balancer-Lösungen stört mich, dass die Ladeleistung
an den Zellen vorbeigeleitet und in Wärme umgewandelt wird. Läd man ein
potentes Akkupack mit einem potenten Ladegerät so muss man unter
Umständen sehr viel Leistung als Wärme abführen. Je nach Einbausituation
kann ich mir das nicht leisten.
Jetzt habe ich den LTC3300 von Linear Technologie entdeckt, der in der
Lage ist, die Energie über induktive Wandler gleichmäßig auf die
verschiedenen Zellen zu verteilen.
http://www.linear.com/product/LTC3300-1
Dazu benutzt das IC kleine Übertrager mit 10µH Induktivität und einem
Übertragungsverhältnis von 1:2. Ich gehe mal davon aus, dass der
Sättigungsstrom über dem maximalen Ladestrom (2A bei mir) liegen muss?
Ich muss das Datenblatt mal noch genau studieren.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich am einfachsten an einen geeigneten
Übertrager rankomme? Selbst wickeln? Die im Datenblatt vorgeschlagenen
Übertrager sind wohl recht exotisch und nur schwer zu erhalten und ich
brauche gleich 12 Stück davon.
Alternativ: Kennt jemand ein IC, das das gleiche Prinzip auch kapazitiv
bewerkstelligen kann?
lg
Gast #3799037
An so was habe ich auch Interesse. Allerdings ist es fraglich ob sich
der Aufwand für 2A lohnt.
Ich habe so was mal an einem 100Ah Akku gebaut, allerdings nur so, dass
die Zellen mit der kleinsten Spannung aus der 24V Gesamtspannung geladen
werden. Zum Einsatz kamen 8 Serienresonanzwandler mit ca. 5-7A. Die
Übertrager habe ich da mit der Hand gewickelt auf 2-Kammerspulenkörper
EF25. Das ist bei dem Wandlerprinzip nicht weiter tragisch, da die
Streuinduktivität gewünscht ist.
Dein IC braucht aber einen Sperrwandlertrafo mit kleiner
Streuinduktivität. Das macht die Selbstherstellung komplizierter.
So was z.B könnte gehen:
http://de.farnell.com/wurth-elektronik/750311593/sperrwandleruebertrager-lt3748/dp/1895775?Ntt=750311593
Würth hat da eine Menge Typen. Aus der Reihe 750311 sollte schon
irgendwas passen.
Der IC ist schon interessant. Ein paar Exemplare habe ich auch hier, die
warten noch auf Experimente...
OP #3799086
Naja bei einem 12S Pack können da je nach Zellendrift sicher kurzzeitig
mal 50Watt und mehr frei werden. Klar ist die Wahrscheinlichkeit gering,
dass fast alle Akkus schon lange voll sind während nur einer noch
geladen wird aber je älter das Akkupack wird desto wichtiger wird wohl
das korrekte Balancing werden.
#3802887
Insgesamt sicherlich interessant, aber ob sich das lohnt, bleibt
fraglich. I.d.R sollten Zellen die beim Laden regelmäßig ausbalanciert
werden, nicht sehr weit auseinander laufen. Das bisschen Energie, das
dann in der letzten Phase in Wäre verpufft, kann nicht wirklich viel
sein. Ich schätze das auf etwa  ca 1-5% der gesamten Lademenge. Also
würde das wohl nur bei Ladesystemen mit begrenzter Energie oder
begrenztem Ladezeitraum etwas bringen. Solarzellen oder autonome
Systeme, die sich mit geringer Energieversorung speisen müssen. Oder
dort, wo die Wärme nur schlecht abgeführt werden kann.
Wenn hier mal jemand Erfahrungswerte hat, wäre ich sehr daran
interessiert.
Gast #3802919
Wenn es notwendig wird die Zellen zu Balancieren, fällt der Pack ohnehin
bald aus...
Interessanter in dem Zusammenhang sind Ladegeräte mit
potentialgetrennter Einzelzellenladung wie es z.B. das (leider nicht
mehr erhältliche) Robbe Lipomat 6-800.
Für Modellbau und kleine E-Fahrräder würde ich aber nicht auf externe
Balancer, sonder einen vernünftigen Lader mit integrierter
Balancerfunktion setzen. 100W sind in dem Bereich keine Ladeleistung,
das können auch Geräte im <200€ Segment.
Balancing macht nur gegen Ende des Ladevorgangs Sinn. Nur wenige
Hersteller bieten Kapazitätgematche Zellen an...
Wenn bei einem ordentlich formierter Pack beim nächsten normalen
Ladezyklus die Balancer anspringen, ist eine Zelle defekt. Wenn der Pack
ein paar Monate gelagert wurde, wird es auf das bißchen Ladezeit eher
auch nicht ankommen...
#3803288
Im Modellbaubereich, wo Lipos bis etwa 10Ah mit 14s betrieben werden
reichen meist die 0,5 A der Ladegeräte aus, um den Akku zu Ballancen es
sei denn Zellen sind defekt.
Nutzt man Akkus zum testen und belastet sie unterschiedlich stark, da
man mal mehr mal weniger Zellen eines Akkupacks benötigt, brauht mann
schon erheblich mehr Ballancer Leistung, da wären mir die 10A aus der
Testschaltung des LTC 3300 schon ganz lieb, zumal sie nicht verbraten
werden.
