SQL-Befehl für Datenbankservertyp;
Gast #3798756
zugegeben etwas OT, aber bei dem hier versammelten Sachverstand
vielleicht trotzdem zu beantworten :
Gibt es einen SQL-Befehl, mit dem man den Typ einer Datenbankserver
abfragen kann (also z.B. ob MSSQL, MySQL, Oracle etc.)
Soll in einem GNU-CPP-Programm unter Windows 64 Bit ausgeführt werden.
Danke, s.
Gast #3798768
Wenn ich mich über das MySQL Protokoll mit einem DB-Server verbinde,
kann ich davon ausgehen dass es sich um einen MySQL Server handelt.
Gleiches gilt für MSSQL etc...
Gast #3798770
Die Verbindung erfolgt über ODBC-Verbindungen zu zwei unterschiedlichen
Datenbankservern, die (bisher) sowohl MSSQL als auch MySQL-Server sein
können, und zwischen denen Daten gespiegelt werden sollen.
Da die unterschiedlichen Datenbankserver verschiedene Bezeichungen für
die gleichen Datentypen verwenden (z.B. int / integer) müssen bei den
Fallunterscheidungen für die notwendigen Überprüfungen die Typen der
Datenbankserver bekannt sein.
#3798817
Eigentlich sollte ODBC genau das unnötig machen.
Falls man's trotzdem unbedingt machen will (oder muß), dann lieber per
entsprechendem ODBC-Aufruf die Datenquelle abfragen statt per SQL:
SQLGetInfo(dbc, SQL_DBMS_NAME, (SQLPOINTER)dbms_name,
         sizeof(dbms_name), NULL);
SQLGetInfo(dbc, SQL_DBMS_VER, (SQLPOINTER)dbms_ver,
         sizeof(dbms_ver), NULL);
Den Datentyp INT sollten meiner blassen Erinnerung nach aber beide
Datenbanksysteme kennen und exakt identisch implementieren?
#3799874
Für sowas sollte man FETCH FIRST nehmen, was soweit ich weis, Standard
SQL ist. Wenn das manche DBs nicht kennen - Pech.
Genau ...
Andererseits hat ODBC aber auch viele interessante Funktionen, um eben
solche Unterschiede zw. den Plattformen abzufragen (z.B.
SQLGetTypeInfo), damit die Applikation (sofern intelligent genug) sich
anpassen kann.
