ATMEGA8 eingeschaltete LED Zählen
Gast #3799306
if(PORTC & (BIT_1)){
   if( count <= 6 )
   count++;
   }else{
   if( count>8  )
   count--; }
 if(PORTB & (BIT_2)){
  if( count <= 6 )
    count++;
    }else{
    if( count>8  )
    count--; }
 if(PORTB & (BIT_3)){
   if( count <= 6 )
   count++;
   }else{
   if( count>8  )
   count--; }
 if(PORTC & (BIT_4)){
   if( count <= 6 )
   count++;
   }else{
23
   if( count>8  )
24
   count--; }
25
if(PORTC & (BIT_5)){
26
   if( count <= 6 )
27
   count++;
28
   }else{
29
   if( count>8  )
30
   count--;}
31
 if(PORTC & (BIT_6)){
32
   if( count <= 6 )
33
   count++;
34
   }else{
35
   if( count>8 )
36
   count--;}
37
 if(PORTC & (BIT_7)){
38
   if( count <= 6 )
39
   count++;
40
   }else{
41
   if( count>8 )
42
   count--; }
43
44
45
if( count >= 1){
46
return 7;
47
if(count<=7){
48
  restart
Kann ich meine eingeschalteten LED so zählen?
oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
Ich habe 7 LED und ich möchte einen bestimmten Vorgang "restart"
einleiten, wenn 7 oder mehr LED an sind
#3799326
Peter schrieb:
Was soll denn der ganze Palawatsch mit ...
>    if( count <= 6 )
>    count++;
>    }else{
>    if( count>8  )
>    count--; }
Zähl halt einfach, wieviele Bits auf 1 sind
  count = 0;
  if( PORTB & (BIT_2) )
    count++;
  if( .... )
    count++;
nachdem du alle Bits geprüft hast, hast du die Anzahl der brennenden
LEDs.
Ja dann mach das doch
   if( count >= 7 )
     restart
wo ist denn da jetzt das Problem, bzw. warum muss man da so kompliziert
rumtricksen während man die Portbits abklappert?
Ich persönlich würde ja ganz einfach bei jedem Einschalten einer LED
einfach einen Zähler erhöhen bzw. beim jeweiligen Ausschalten der LED
den Zähler wieder verringern, so dass ich zu jedem Zeitpunkt die Anzahl
der brennenden LED in dieser globalen Zählvariable vorliegen habe. Aber
das kann jeder halten wie er will.
#3799330
Überlesen. Aus dem OT
> "restart" einleiten, wenn 7 oder mehr LED an sind
Das ist eine extrem komplizierte Umschreibung für: Wenn alle LED
brennen.
Das lässt sich aber leicht feststellen. Du kennst die Portbits aller LED
und die müssen alle (offenbar) auf 1 sein. Ohne Ausnahme. Das ist eine
simple Abfrage. Da muss man noch nicht einmal zählen.
Gast #3799332
Eingänge liest man über das Register PINC!
uint8_t mask=1;
uint8_t count=0;
for (uint8_t i=0; i<=6; i++) {
  if (PINC & mask) count++;
  mask<<=1;
printf("count=%i",count);
Was hast Du dir dabei gedacht?:
if( count>8 )
   count--;
Die Einrückungen sind sehr irreführend. Der Code mach beim zweiten
hinschauen etwas ganz anderes, als auf den ersten Blick. Im Sinne der
lesbarkeit rate ich Dir dazu, den Code so zu formatieren, dass die
Einrückung der Klammerung entspricht - also so, wie es auch jeder Editor
mit Auto-Format macht.
So ist es besser:
   if( count <= 6 ) {
     count++;
}else{
   if( count>8 ) {
     count--;
Gast #3799339
Mir ist gerade noch eine elegante Variante eingefallen, die mit einer
Variablen weniger auskommt:
uint8_t mask=1;
uint8_t count=0;
do {
  mask<<=1;
while (mask<128);
Es geht noch kompakter, aber ich finde es weniger gut lesbar:
uint8_t count=0;
for (uint8_t mask=1; mask<128; mask<<=1) {
  count++;
Gast #3799352
uint8_t count = 0;
  if(PINB & (BIT_2)) count++;
  if(PINB & (BIT_3)) count++;
  if(PINC & (BIT_1)) count++;
  if(PINC & (BIT_4)) count++;
  if(PINC & (BIT_5)) count++;
  if(PINC & (BIT_6)) count++;
  if(PINC & (BIT_7)) count++;
    return count;
if(count==7){
  restartGame();
Habe es nun so, aber es funktioniert dennoch nicht.
Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
Gast #3799361
#define BIT_1 (1 << PC1)
#define BIT_2 (1 << PB2)
#define BIT_3 (1 << PB1)
#define BIT_4 (1 << PC3)
#define BIT_5 (1 << PC2)
#define BIT_6 (1 << PC4)
#define BIT_7 (1 << PC5)
das sind die Definitionen der Bits
#3799363
Marc Vesely schrieb:
>  Ja.
>  PORTB und PORTC, nicht PINB und PINC.
Ich fände PORTx auch naheliegender, ist aber in diesem Fall egal. Im PIN
Register spiegelt sich die Bitposition der PORT Register wieder, wenn
die Pins auf Ausgang geschaltet sind. Es gibt beim setzen oder löschen
eines Bits eine kleine Verzögerung von, wenn ich mich recht erinnere, 1
oder 2 Takten. Aber das dürfte hier keine Rolle spielen.
Gast #3799365
Naja. Karl Heinz hat ja schon gesagt, dass man nicht mal zählen muß.
Also hier das nicht-zählen:
if ((PINC & 0xF7) == 0xF7) {
  restartGame();
Was Deine Frage betrifft:
So ist die Antwort: Ja.
Gast #3799369
> uint8_t count=0;
>   count++;
Wo fragst du hier den Port ab? Ich denke, da fehlt noch was, oder :-)
Gast #3799373
leider wird der restart nicht durchgeführt, die LEDs bleiben an.
wenn ich den restart direkt an den Anfang der while schelife setze,
funktioniert er aber, also muss es noch ein Problem geben
#3799374
Wenn das so ist funktioniert meine Lösung aus dem ersten Post nicht.
P.S: Ich finde es so verwirrend... Ich glaube so gut wie jeder hat
gedacht, das BIT_1 (1<<1), BIT_2 (1<<2),..., BIT_n (1<<n) ist.
Korrigiert nicht wenn ich falsch liege…
Setzt das return nach dem if
Gast #3799379
uint8_t count = 0;
  if((PORTB&0x0C)|(PORTC&0xF2)==0xFE) {
    restartGame();
das programm springt jetzt in den resart. allerdings nicht, wenn alle 7
LED an sind, sondern beim drücken von bestimmten tastern
(Firma: Vescomp) #3799381
> oder 2 Takten.
 Atmel sagt, 1 NOP zwischen OUT und IN ist nötig.
 Ja. Ich meine Nein. Ich meine du hast Recht.
Gast #3799386
Habe ich auch erst gedacht, aber wenn er seine LEDs so verdrahtet hat,
dann ist es eben so. Vielleicht sollte man dann die Definitionen nicht
"BIT_1" "BIT_2" usw. nennen, sondern "LED_1" "LED_2". Das bringt weniger
Verwirrung.
Gast #3799397
Marc, dieser Code gibt 2 Fehler aus,
Error  1  lvalue required as unary '&' operand  C:\Dokumente und
Einstellungen\sams\Desktop\Interaktive LED\Programm\interaktive LED.c
255  24  interaktive LED
Error  2  expected ';' before '{' token  C:\Dokumente und
255  45  interaktive LED
#3799405
Zeig doch mal, was du geschrieben hast.
Marcs Code ist ok. Ist im Grunde derselbe wie vorher, nur dass die
Vergleichswerte andere sind und den tatsächlichen Bitpositionen
entsprechen (wenn ich mich im Kopf nicht vertan habe)
Man könnte das auch noch ein wenig anders schreiben, so dass die Gefahr
sich an dieser Stelle in den Bits zu vertun etwas gemildert ist, aber
syntaktisch ist da erst mal alles in Ordnung in Marcs Code.
Gast #3799413
uint8_t count = 0;
  if(!((PORTB&0x06)==0x06) && ((PORTC&0x3E)==0x3E)) {
    restartGame();
der Code startet das Spiel neu, wenn man erst alle LED an macht und dann
wieder aus, also schon mal sehr gut, nur dass es bereits geschehen soll,
wenn alle LED an sind
#3799428
ehe da beim Umrechnen der Bitpositionen noch mehr Fehler passieren.
Ergänze da mal
#define ALL_ON_B   ( BIT_2 | BIT_3 )
#define ALL_ON_C   ( BIT_1 | BIT_4 | BIT_5 | BIT_6 | BIT_7 )
und in der Funktion heisst es dann
void checkForRestart()
  if( ( ( PORTB & ALL_ON_B ) == ALL_ON_B ) &&
      ( ( PORTC & ALL_ON_C ) == ALL_ON_C ) )
    restartGame();
WEnn dann der Restart immer noch nicht ausgelöst wird, obwohl alle LED
brennen, solltest du dir mal überlegen, ob deine LED wirklich genau dann
brennen, wenn am Port ein 1 Bit ausgegeben wird oder ob das nicht
umgekehrt ist.
(Firma: Vescomp) #3799438
>     restartGame();
> umgekehrt ist.
 Ich glaube, er schaltet die LEDs in restartGame() nicht aus. Da fehlt
 ganz einfach so etwas wie AllLedOff(), oder so.
Gast #3799442
Karl Heinz vielen Dank.
Es besteht noch das Problem, dass der Restart erst ausgeführt wird, wenn
ich alle LED ausschalte. Was muss ich ändern, sodass dieser ausget wird,
wenn alle an sind?
