AnkhSVN und Revisionsnummer
Gast #3799315
vermutlich verstehe ich das Prinzip einfach nicht.
Ich Teste gerade den Umgang mit AnkhSVN im Atmel Studio. Soweit scheint
alles zu funktionieren. Allerdings verstehe ich nicht, wie das mit dem
'Einfügen' der Information (Author, Datum, Revisionsnummer) in den
C-Code funktioniert.
Hat mir jemand dafür ein paar Denkanstösse?
Danke
hal
Danke! Relativ einfach, wenn man die richtigen Begriffe hat.
Jetzt hab ich noch die frage was der 'elegante' Weg ist, um z.Bsp. die
Revisionsnummer auf einen Display auszugeben? Muss ich dann
#define REV="$Rev: 6 $"
und dann später die Nummer extrahiere oder gibt es einen schöneren Weg?
(Firma: Brainit GmbH)
Bevor du dich mit allzu viel Begeisterung auf die Zerlegung von "$Rev: 6
$" stürzt: diese (per svn:keywords) eingefügten Revisionsnummern zeigen
immer nur den Revisionsstand der jeweiligen Datei an! Wenn diese nicht
geändert wird, wird auch die Revision nicht erhöht!
Was du vermutlich suchst ist "svnversion"
http://svnbook.red-bean.com/de/1.5/svn.ref.svnversion.re.html
Das wird dann üblicherweise ins build-Skript eingebunden, und die
Ausgabe in eine spezielle Header-Datei geschrieben.
Leider etwas kompliziert...
Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert (und guter Stil)
SVN-Informationen im Header jeder Quelldatei zu haben. alle meine
*.[ch] Files beginnen so:
/* $Id: i2c_master.c 723 2014-09-01 06:17:41Z michi $
 * $URL: https://svn.trisoft.at/AVR/UART/i2c_master.c $
 * simple I2C master
 * Copyright (C) 2013, 2014 Michael Reinelt <michael@reinelt.co.at>
ich verwende als nur $Id$ und $Url$, da steckt alles notwendige
drinnen...
Ich mach das über das Tool subwcrev, was bei SubVersion dabei ist, das
kann die Revision der gesamten Arbeitskopie ausgeben und per Template
Datei raus schreiben. Eingebunden bei VS in die Pre-Build Events. Da
lassen sich auch nur die Ziffern reinschreiben, also ohne "Rev".
Da:
http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_de/tsvn-subwcrev.html
Du brauchst dazu eine Vorlage, aus der dann z.B. die passende Header
Datei generiert wird. In die Vorlage kommt z.B. rein:
#define REVISION $WCREV$
Beim Ausführen des subwcrev wird dann das $WCREV$ durch die aktuelle
Version der Arbeitskopie ersetzt. Achja, das will den absoluten Pfad für
die Arbeitskopie.
