Signal Bereich bascom
OP (Firma: XxX) #3799430
Kann mir einer von euch ein Beispiel für bascom geben. Ich möchte dass
eine if-Schleife erst nach 1 Sekunde ausgeführt wird. Wenn das Signal
nur 500ms ist soll nichts funktionieren. Gibt es auch eine Möglichkeit ,
dass die if-Schleife in einem Bereich von 700ms - 1000ms funktioniert .
Darüber und darunter nicht.
Danke im vorraus.
Niclas
#3799440
Wird schwierig. Und zwar deshalb weil es keine if-'Schleife' gibt.
Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass etwas wiederholt wird. In
einem if wird nichts wiederholt. Ein if trifft eine Auswahl aus 2
Möglichkeiten. Entweder eine Bedingung ist erfüllt, dann wird
Möglichkeit 1 ausgeführt (also der zugehörige Code, oder die Bedingung
trifft nicht zu, dann wird Möglichkeit 2 ausgeführt (also: der
zugehörige Code). Wobei der sogenannte else Teil (also das was mit
Möglichkeit 2 zusammenhängt) auch fehlen darf.
Mit einer Schleife hat das genau gar nichts zu tun. Schon alleine aus
dem Grund, weil hier von einer möglichen 'Wiederholung' eines
Codestückes überhaupt nie die Rede war. Und das ist nun mal das was eine
Schleife auszeichnet: das irgendein Codestück wiederholt wird (wenn auch
nur potentiell). Drum heisst es ja auch Schleife. Wie ein Stück Schnur,
das man zu einer Schleife zusammengebunden hat. Tastet man sich an der
Schnur entlang, dann landet man unweigerlich irgendwann wieder beim
Ausgangspunkt und alles beginnt wieder von vorne. Eben eine
Wiederholung.
So. Und jetzt muss ich erst mal entziffern, was du eigentlich erreichen
willst.
#3799454
Niclas Weber schrieb:
> Ich probiere es mal einfacher zu formulieren:
> Wenn ein Signal an einem Eingang mindestens 700 ms und nicht über 1000
> ms liegt soll zum Beispiel ein Ausgang geschaltet werden oder eine
> Funktion ausgeführt werden.
Schön.
Daraus folgt unmittelbar, dass du die Signalbreite ausmessen musst.
Schon mal an eine Kombination aus BITWAIT und PULSEIN gedacht?
Hast du erst mal die Pulsebreite (in Millisekunden gemessen) ist der
Rest ja einfach.
Gast #3799456
Dim i as integer
i = 0
Main:
if i >= 1000 then  ; die 1000 müssen wohl kürzer werden weil die
; Ausführunszeit noch dazukommt
 i = 0
 do_etwos
else
 incr i
 waitms 1
endif
goto main
Gast #3799462
Karl Heinz:
Finger weg von den Tasten! Deine Antwort hat garnix braucbares! Es liest
sich als Zurechtweisung! Mein Code kann er wenigstens anpassen und als
Routine "do_etwos" seine "If" einfügen...
#3799478
:-) schrieb:
> Karl Heinz:
Ganz im Gegenteil sehe ich in deinem Code nicht wirklich etwas, was für
ihn brauchbar wäre. Das liegt schon alleine daran, dass in deinem Code
an keiner einzigen Stelle irgendein Input abgefragt wird, mit dem er
sein 'Signal' ausmessen könnte.
Die BASCOM Beschreibung für PULSEIN liest sich ein wenig
wiedersprüchlich. Am Anfang ist von der Abfrage auf 2 Flanken die Rede,
allerdings kommt in weiterer FOlge dieser Satz vor.
When state 0 is used, the routine will wait until the level on the specified input pin is 0. Then a counter is started and stopped until the input level gets 1.
und ich gehe mal davon aus, dass bei einem state von 1 sich die ganze
Sache genau umgekehrt verhält, so dass hier die Polarität seines Signals
eingeht. Zusammen mit einem BitWait mit dem er die jeweils erste Flanke
detektiert ist das genau die Funktionalität, die er braucht um
festzustellen, wie lang sein Signal war um dann abhängig davon einen
Schaltvorgang einzuleiten oder nicht.
Gast #3799479
>>  i = 0
>>  do_etwos
>> else
>>  incr i
>>  waitms 1
>> endif
>  Und die Mindestzeit ?
Lesen!
Gast #3799569
Ja Niclas, so einen Zickenkrieg und überhebliches Gehabe bekommst du nur
hier im µC.net. In anderen Foren sind die Jungs auch zwischenmenschlich
deutlich reifer.
Gast #3799605
PULSEIN ist schon das Richtige. Mittels des Parameters "STATE" kann man
einstellen, ob auf einen H/L oder L/H Wechsel am überwachten Pin
reagiert
werden soll.
Bei STATE=0 wird bei L-Pegel am Eingang ein Zähler mit 10µs Schrittweite
gestartet, der solange läuft, wie der Eingang L-Pegel aufweist. Nach
655,35 ms läuft der Zähler prinzipbedingt über. Man muß also diese
Überläufe mitzählen, wenn längere Zeiten gebraucht werden.
Fremdschämer hat Recht: Der Einzige, der es Ernst meint, ist Karl-Heinz
Buchegger, der Rest besteht aus Stümpern, die das Problem nicht
erfassen.
