Netzteil Schrott
OP #3799683
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_RS_150_5_5_V_26_A.html
Ist das Netzteil Schrott? weil das ist ja für den strom das es liefert
schon ziemlich billig.
Andere Frage ... sind PC Netzteile dafür geeignet um damit
Hochleistungs-LEDs zu betreiben (natürlich mit Konstantstromschaltungen
davor)? dachte an die 5V und 3,3V Schiene
OP
Harald Wilhelms schrieb:
>> Hochleistungs-LEDs zu betreiben.
> "Hochleistungs-LEDs" sind meist Mehrchip-ICs mit Spannungen
> bis zu 36V. Da manauch sonst gern mit Reihenschaltungen von
> LEDs arbeitet, sind Netzteile mit höheren Spannungen besser
> geeignet.
> Gruss
> Harald
Ja grundsätzlich schon, die LEDs die ich damit betreiben will sind RBG
LEDs mit je 1W pro farbe, die allerdings nicht in Reihe geschaltet
werden können weil das so ne art lichtorgel werden sollen. Und ich
brauche halt 30Ampere bei 5Volt weil es 30 Stück sind :)
Gibt es da ne gute und sinnvolle Möglichkeit? Also entweder ein
zentrales Netzteil das 30A leiefert oder 8 dezentrale netzteile mit je
5Ampere?
LG malte
OP
oh danke ja da ist das sogar noch günstiger :)
eine andere Idee wäre das ich von den 30 lampen immer 5 über ein
Netzteil versorge, sozusagen 6 dezentrale netzteile mit 5 Ampere.
Ich habe hier irgendwie auch noch mehrere 12V 3A netzteile rumliegen,
ist es da möglich die Spannung zu teilen, sodass ich dort zwei mal 6V
und 3 Ampere habe? Ich hätte da vielleicht ne Idee: Wäre es möglich mit
einem digitales relais zwei mal 6Volt rauszubekommen? Also ich dachte
mir das so, dass mit einer hohen Frequenz immer Abwechselnd Ausgang 2
und Ausgang 1 angesteuert werden und so halt zwei mal 6 Volt
herausbekommen...
Wäre das möglich oder gibt es da irgendeine gute Möglichkeit?
Weil es wäre mir ehrlich gesagt lieber die Ströme niedrig zu halten.
OP
> Was spricht da gegen eine Reihenschaltung?
> Man kann LEDs in einen Strang schalten, Konstantstrom durch den Strang
> schicken und die LEDs über PWM kurzschließen.
Okay und wie mache ich das? also ich hatte so ne ähnliche idee auch
schon, nur mit transistoren die dann welche der LEDs überbrücken.
Hast du da vllt einen Schaltplan wie ich das anstellen könnte?
