Raspberry Pi - I2C - falsche Adresse
Gast #3799931
ich besitze einen Raspberry Pi model b rev2.0. An diesen möchte ich
einen Atmega8 mittels I2C / TWI koppel.
Ich habe diese Anleitung aus dem Forum benutzt:
Beitrag "Raspberry Pi und AVR verbinden mittels I2C/TWI"
Den I2C-Bus des Raspberry habe ich laut dieser Anleitung aktiviert:
http://kampis-elektroecke.de/?page_id=2035
Folgendes Problem tritt auf:
Wenn ich mit dem Befehl "sudo i2cdetect -y 1" ("-y 1" wg mod. b, rev2.0)
den I2C-Bus abfrage erhalte ich folgende Tabelle:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Der Atmega8 sollte aber die Adresse 0x50 haben. Das "UU" bei 0x3b habe
ich immer, egal ob der Atmega am Bus hängt oder nicht!
am I2C-Bus hängt nichts mehr!
Pull-Up Widerstände hat der Rpi von Haus aus auf der Platine, also habe
ich da auch nichts mehr zusätzliches drangelötet. Ansosnten hängt per
1Wire ein DS1820 und per SPI ein Portexpander MCP23S17 an dem ein GLCD
angeschlossen ist.
Wenn an einer Adresse die Zeichenfolge "UU" steht, dann sitzt dort ein
I2C Gerät, welches schon mit einem Kernel Modul verbunden ist. Wird sehr
wahrscheinlich ein onboard Gerät auf dem RPI Board sein. Ein neues Gerät
wird immer nur mit der Adresse als Zahl in der Liste dargestellt.
In deinem Fall wird der Atmega dann am I2C Bus nicht gefunden.
Ciao,
     Rainer
Hier die Ausgabe von meinem RPI:
root@raspberrypi:~# i2cdetect -y 1
50: -- -- -- -- -- -- -- 57 -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- --
An 0x68 sitzt der externe RTC mit geladenem Kernel Modul und an 0x57 ein
externes EEProm ohne geladenes Modul (Deshalb einmal UU und einmal 57).
Ein Blick in /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/1-003b/name zeigt, dass an
dieser Adresse ein WM8804 sitzt, wofür auch ein spezielles Kernel Modul
geladen wurde. Dieser gehört zum Wolfson Audio-Codec.
Ciao,
     Rainer
