Raspberry Pi - RGB LED Strip dimmen
Gast #3800000
Hallo!
Ich steh vor einem Problem und zwar möchte ich ein RGB-LED-Strip über
mein Raspberry Pi steuern (PWM) bekomme aber mit den verwendeten
Transistoren nicht die volle Helligkeit zusammen.
Das Raspberry Pi (Model B rev 2) liefert soweit ich weis 3.3V an einem
GPIO-Pin.
Folgendes RGB-Strip möchte ich ansteuern:
http://www.amazon.de/EC-TECHNOLOGY%C2%AE5m-Strip-Leiste-Streifen/dp/B00KF87F46/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1410466182&sr=8-11&keywords=led+strip+rgb+5m
Sprich also ein Transistor müsste min 2A schalten können.
Kann irgendwer mir vielleicht weiterhelfen welcher Transistor bzw.
MOSFET dafür geeignet ist (wäre auch super wenn der beim Conrad
erhältich wäre)
Danke schon einmal im vorhinein!
Stefan
#3800021
Der PWM gibt definitiv 100%. Habs unteranderen mit pi-blaster auch
probiert.
Verschalten hab ich sie folgendermaßen, nur das ich statt den TIP120
Transistoren, wie in der Abb. drei MOSFETS genommen hab:
http://mitchtech.net/wp-content/uploads/2013/01/raspi_rgb_led.png
Hab probiert die GPIO-Pins auf den 5V pin zu legen, dann leuchten die
LEDs mit voller Kraft.
Welchen MOSFETs ich jetzt genau in Verwendung hab kann ich nicht genau
sagen, da Sie beim Conrad, wie ich dort war, nicht die gewünschten
lagernd waren. Also hat er mir ähnliche gegeben, weis aber nciht genau
welche.
Kannst du mir sagen welche MOSFETs da in Frage kähmen, oder ob sich das
Problem noch anderweitig lösen lässt (vl. hab ich ja irgendetwas falsch
gemacht?)?
#3800039
> welche.
Genau deshalb wird der Typ auf Gehäuse geschrieben.
Der IRF3708 wäre, wenn auch überdimensioniert, geeignet.
Das halte ich für keine gute Idee, die IOs des PIs sind nicht 5V
tolerant.
Gast #3800088
Der BUZ ist ungeeignet weil der eine höhere Ugs braucht, bei 3V fängt
der gerade an aufzumachen. Dabei ist Rds aber noch hoch und es wird viel
Leistung verbraten -> Mosfet wird heiss. Deshalb nach LogicLevel Typen
gucken.
#3800098
> gucken.
Ok da hast du mir schon sehr geholfen. Danke.
Was mich noch interessieren würde ist, was der Unterscheid zwischen den
mir genannten drei MOSFETS (IRF3708, IRLU024N, IRLR2905) ist, bzw
welcher davon zu bervorzugen ist (Preis ist egal)?
Gast #3800109
ZB Gehäuse: U hat lange Beine, R ist SMD.
Ansonsten ist LED schalten eine einfache Aufgabe für alle drei.
Unterschied ist zB noch die Gate Ladung, aber das interessiert nur bei
hohen Schaltfrequenzen.
Also nimm einfach den günstigsten und der vom Gehäuse auf deine Platine
passt.
