CD4043 an Batterie
Gast #3800134
Ich würde gerne einen CD4043 und 2 LED über Batterie 4.5 Volt (3xAA)
betreiben. Folgende Dinge sind mir aber nicht ganz klar:
- muss ich die Eingänge von allen 4 Bits über einen Widerstand mit VSS
verbinden, auch wenn ich nur 2 Bits brauche? Was passiert wenn ich das
nicht mache?
- Wie gross dürfn diese Widerstände maximal sein oder sollen sie sein?
Ich hab im Forum gelesen 5 - 20 kOhm. Im Datenblatt ist für mich 1 MOhm
habwegs erkennbar???
- wie kann ich den Stomverbrauch generell reduzieren um eine möglichst
lange Batteriehaltezeit zu erreichen? Andere Bauteile?
Vielen Dank
Gast #3800151
> nicht mache?
Es sollten Eingänge nie offen gelassen werden. Durch statische Aufladung
kann sonst der Zustand entstehen, dass der Eingang genau an der
Schaltgrenze ist und das Gatter wild hin- und herschaltet.
Daher unbenutzte Eingänge entweder nach VCC oder VSS verbinden.
Ob deine benutzten Eingänge Pull-Ups oder Pull-Downs benötigen hängt
davon ab, wie der Ausgang des signalgebenden Teils der Schaltung
aussieht.
Ein Open-Drain Ausgang benötigte z.B. einen Pull-Up.
Die Größe des Widerstandes ist relativ egal, die Eingänge sind sehr
hochohmig. In diesem Fall ca. 1.5MOhm
Es empfiehlt sich trotzdem, einen Pull-Dp oder Pull-Down nicht zu
hochohmig zu dimensionieren, um den Eingang möglichst unempfindlich
gegenüber Einstrahlungen und ESD zu halten. 4.7K-10K sind eine gute
Hausnummer.
In der Praxis verbindet man unbenutzte Eingänge gerne direkt mit VCC
oder GND. Spart Bauteile. Und der Stromverbrauch ändert sich nicht
wesentlich, ob man jetzt 1.5M oder 1.5M+10K hat.
I_quiescence ist bei 5V typ. 0.01uA. Was willst du da noch sparen?
Wenn du AA Batterien à 2500mAH hast, versorgen die dir das Gatter 28,5
Jahre lang.
Gast #3800161
Bei CMOS sind keine Widerstände erforderlich, aber die Eingänge dürfen
nicht offen gelassen werden. Da die Eingänge symmetrisch sind, ist es
egal ob du sie an Vdd oder Vss klemmst.
S->Vss, R->Vdd und E->Vdd damit bleibt der Ausgang 0.
Lass die LED weg, oder betreibe sie blinkend z.B. per µC der alle
Sekunden aufwacht.
