Stm32F2 RTC VBAT Quarz benötigt?
Gast #3800741
Benötigt man, wenn an VBAT eine Supercab oder x angeschlossen ist, ein
Uhrenquarz oder zählt der RTC auch ohne externes Quarz?
Im Manual lese ich es so, also ob nichts benötigt wird..irgendwo hier im
Forum meinte aber jemand das alles in der CPU aus ist, und daher eine
Uhrenquarz erforderlich ist...
"The VBAT pin supplies the RTC, the backup registers and the backup
SRAM."
Gast #3802899
Naja, von einer RTC erwartet man eine gewisse Genauigkeit, deshalb
braucht man einen Quarz. Gute interne Oszillatoren sind zwar besser als
1%, aber das ist eine Viertelstunde pro Tag! Die internen 32kHz des
STM32F205 können sogar um 30% daneben liegen, das reicht nicht einmal
für eine Eieruhr...
Die RTC könnte auch aus dem internen 32kHz-Oszillator (LSI) getaktet
werden [RM0033, Kap.22.3], aber der wird nur von VCC, nicht von VBAT
versorgt [RM0033, 5.2.8]
> The LSE clock is in the Backup domain,
> whereas the HSE and LSI clocks are not.
Der LSE, also der für den Uhrenquarz, gehört zur RTC, der LSI nicht,
also brauchst du einen Uhrenquarz.
Andererseits würde ich auch extern keinen 32kHz-Quarz anschließen, die
sind mir zu hochohmig und zu ungenau. Eine externe RTC mit eingebautem
Quarz und Temperaturkompensation gibt's schon für ca. 2 Euro, z.B.
PCF2129AT/2.
Oder, wenn du keinen Quarz magst, weil der mechanisch empfindlich ist:
Die DS3231M RTC hat einen MEMS-Resonator eingebaut und ist angeblich
besser als +/-0.5s pro Tag bei -40 bis +85⁰C.
Gast #3803087
Dazu kommt, dass ein interner Oszillator mit Uhrenquarz auch noch nicht
befriedigend ist im Vergleich mit einer üblichen Quarzuhr, man muss ihn
abgleichen, entweder mit einem Trimmer oder digital. Bei einer externen
RTC ist das schon ab Werk geschehen.
Georg
