Pinbelegung Sensoreinheit Steinel L 270
OP #3800745
ich habe eine Steinel-Außenleuchte L270 (mit Bewegungsmelder) über
meiner Hofeinfahrt montiert. Jetzt möchte ich eine zusätzliche
Überwachungskamera installieren, die mit dem Bewegungsmelder gesteuert
werden soll.
Das Besondere an der Lampe ist, daß die PIR-Einheit abgenommen werden
kann. Diese ist mittels Stiftleiste mit der "Starkstromelektrik"
verbunden.
Für das Ansteuersignal der Kamera erwäge ich folgende 2 Möglichkeiten:
1.) Abgriff direkt an der Halogenlampenfassung. Hier besteht das
Problem, daß die Helligkeit elektronisch gedimmt wird, also hart
geschaltetes 230V Signal verfügbar. Ich weiß nicht, was passiert, wenn
ich einfach ein Relais (induktive Last !) parallel zu der Birne hänge.
2.) Auskoppeln eines geeigneten Signals an dem Stecker der
Sensoreinheit.
Dies wäre die "sauberste" Lösung, sofern die Pinbelegung sich
herausfieseln läßt.
Ich favorisiere Möglichkeit 2. --> Hat jemand sich mal mit der
Pinbelegung dieser Lampe beschäftigt und kann mir diesbezüglich Infos
zukommen lassen ?
Einen weiteren Bewegungsmelder speziell für die Kamera möchte ich nicht
setzen, zumal der Steinel-Sensor sehr hochwertig ist und nur wenig
"Fehlauslösungen" hat.
#3800797
Du meinst das Teil hier?
(siehe Bild. Konnte leider bei Steinel kein größeres Bild finden).
> Dies wäre die "sauberste" Lösung, sofern die Pinbelegung sich herausfieseln
läßt.
Das Teil hat ganze 4 Pins(!), von denen 2 wohl die Versorungsspannung
transportieren.
Wenn du dich da ranhängen willst, musst du dir sowieso eine Stelle
suchen, an der du an die Leitungen rankommst. Mit einem Voltmeter sollte
sich wohl in unter 5 Minuten rausfinden lassen, welche der 4 Leitungen
ihren Pegel verändert, wenn man vor dem Sensor rumwedelt.
Mit ein wenig Betrachtung ist auch meistens schnell erkennbar, welche
Leitung GND darstellt und welche die Versorungsspannung darstellt.
Einfach verfolgen wo die Kabel herkommen bzw. was sich am Kabelende an
der Platine tut. GND ist auf den meisten Platinen immer die "Leitung",
die flächig ausgeführt ist.
Dann bleiben 2 Pins übrig, von denen eine wohl die Schaltspannung
darstellen wird.
