Trafo an h-brücke d <> 0.5 -> Sättigung?
Gast #3800805
Hallo!
Nehmen wir an, dass von einer H-Brücke ein HF-Trafo mit Dutycycle d =
0.5  gespeisst wird. Ein Treiber schaltet etwas schneller als der andere
=> d ist nicht exakt 0.5 sondern z.B. 0.495 . Warum geht der Trafo auch
nach langem Betrieb nicht in die Sättigung, obwohl das
Spannungs-Zeit-Produkt ungleich Null ist???
Juanes
Ob der Trafo in Sättigung geht, hängt von den Widerständen und der
Schaltfolge ab. Eine Zeit in der die Brücke hochohmig ist kann gegen die
Sättigung helfen.
Sonst kann es bei kleinen Widerständen (eher großer trafo mit Ringkern
(also mit sehr hohem AL) und niederohmige Brücke schon passieren das
eine relativ kleine Spannung mittlere Gleichspannung (bzw. Abweichung
beim Tastverhältnis) für die Sättigung reicht.
In der Regel ist es aber so dass die Toleranzen bei den Zeiten relativ
klein sein, mehr so im Bereich der Totzeit - eher selten eine Polung für
mehr als 50% der Zeit.
Das kommt auf die Sekundärbeschaltung an. Wenn dort ein
Mittelpunktgleichrichter (also zwei Dioden und eine Drossel) sitzt, dann
wird der Trafo immer automatisch durch die Ströme im Lückbetrieb aus der
Sättigung gefahren. Das passiert auch bei hohen Tastverhältnissen, immer
dann wenn das Schaltnetzteil im Lückbetrieb ist.
Das funktioniert nicht, wenn an der Sekundärseite ein
Brückengleichrichter ist.
Ich hab' das Phänomen in meiner Masterarbeit beschrieben:
http://solardirektladung.de/Masterarbeit_Johannes_Urban.pdf, Kapitel
3.5, besonders 3.5.1.2.
