Durch Spannung steuerbare Konstantstromquelle
OP #3801645
ich verwende in einem meiner Projekte einen Arduino DUE, der über 2
Digital-Analog-Converter verfügt. Mit diesen DACs kann ich also eine
beliebige Spannung zwischen 0 und 3.3 Volt erzeugen.
Nun möchte ich mit dieser Spannung jedoch den Stromfluss einen
Laser-Moduls regulieren. Der Laser arbeitet bei einer Spannung von 2.7
bis 3.3 V und nimmt sich bis zu 60 mA.
Jemand eine Anregung für mich, wie ich das realisieren könnte ?
Danke
Gast #3801647
Lasemodule regeln ihren Strom normalerweise selbst, da kannst du von
aussen nichts verändern.
Modulierbare Lasermodule haben einen Modulationseingang und werden per
Steuerspannung betrieben, da brauchst du keine Umsetzung.
Gast #3801648
In dem Modul kann ggf. bereits ein Stromregler drin sein, wenn die
Laserdiode nicht per Vorwiderstand an der Eingangsspannung hängt. Wenn
nicht: Mit OP + Transistor einen Spannung-Stromwandler aufbauen und
direkt an die Diode. ! Achtung: Laserdioden sind extrem empfindlich
gegen ESD.
