Logic Relais soll nur schaltbar sein, wenn zu schaltende Leitung spannungsfrei
Gast #3801662
Ich suche eine Lösung mit digitalen IC's um die Schaltung eines Relais
möglich zu machen, wenn die zu schaltende Leitung nicht mehr unter
Spannung steht.
Dafür habe ich zwei Signale:
Eines für die Spannung, die mit dem Relais geschaltet werden soll
und eines, das den Sollzustand des Relais angibt, der aber nur
angewendet werden darf, wenn das Spannungssignal auf low ist.
Es dürfen unter keinen Umständen Überschneidungen geben.
Also das Relais darf niemals schalten, wenn Spannung anliegt.
Ich hoffe auf gute Vorschläge
Danke schonmal
Grüße
Dominik
Gast #3801749
ok und wo hakt es jetzt?
- am messen der spannung?
- an der wahl des relais?
- an der schaltung zwischen messuung und relais?
was für ein relais hast du, welche spannung wird geschalten, welche
schaltgeschwindigkeit ist notwendig, wie oft wird geschalten, wird
zweipolig geschalten? mehr infos bitte...
Gast #3801755
Philipp Hunger schrieb:
> mit einem UND Baustein wo ein Eingang über ein negiertes Signal der
> Hochspannung und ein über das Schaltsignal zum Relais führt.
Wenn jetzt die Hochspannung ausgeschaltet ist und das schaltsignal ein
ist, dann liegt ja am Ausgang des Gatters eine 1 an.
Somit wäre das Relais gesetzt.
Wenn jetzt aber die Spannung angeschaltet wird, ist die Logik ja
schneller als das Relais und dieses schaltet dann unter Spannung das
Relais aus, was ja nicht sein soll.
Gast #3801756
Ich wollte ein Reed-Relais verwenden. Diese erfüllen die Notwendige
schaltgeschwindigkeit.
Es wird nicht mit hoher Frequenz geschaltet. also vielleicht 1Hz.
2000V sollen geschaltet werden.
Was bedeutet zweipolig?
Gast #3801767
Guest schrieb:
> FF mit /HF als CE? Kann man dann auch in Reihe schalten um zu
> garantieren, dass die HF mindestens x ms aus war?
Das klingt gut. Ich hatte schon an ein D-FF gedacht.
Welches Bauteil würdest du wählen?
Gast #3801781
Das wird wohl auf deine Anforderungen an Spannung und Timing ankommen.
Ich würds ohne größere Erfahrung mit diskreter Logik zu haben mal mit
irgendwas aus der 74er Reihe und einem 555 Timer zur Taktgenerierung
versuchen.
Schön an der Schaltung ist auch: Wenn der Takt ausfällt oder sowas wird
das Relais nicht umschalten.
Achso und wenn du das mit dem in Reihe schalten machen willst musst du
alle Q Leitungen noch ver-und-en. Damit sparst du dir auch gleich den
Reset, daran hab ich vorhin nicht gedacht.
Gast #3801948
Was genau heisst niemals? Wenn du das ernst meinst, brauchst du ein
bipolares Relais, sonst schaltet das Relais auf jeden Fall in den
Ruhezustand, wenn die Elektronikspannung ausfällt, ohne Rücksicht auf
die Hochspannung.
Georg
