Einzelnen Tieftöner in Subwoofer austauschen
Gast #3802018
kann man bei einem Subwoofer mit 2 Lautsprechern einen einzelnen
defekten Lautsprecher durch einen mit ähnlichen Parametern ersetzen? Die
beiden Lautsprecher befinden sich in der selben Kammer und sind nur
durch einen kleinen Holz-Steg getrennt, der nicht größer als ein
aufgezogener rechteckiger Rahmen um den von der Seite betrachteten
Lautsprecher ist. Die Luft kann also problemlos um den Steg herum
strömen.
Da entsprechender Ersatz beim Hersteller teuer ist und die Teile
klanglich sowieso kein High-End waren, überlege ich, da einen
"vergleichbaren" Lautsprecher reinzubauen. Nun stellt sich mir die
Frage, ob es reicht, einfach einen mit gleicher Größe(leider exotische
6"), gleicher Leistung/gleicher Impedanz zu nehmen, oder ob man durch
die gemeinsame Kammer immer beide Lautsprecher tauschen muss(wegen
Auslöschung der Schallwellen durch unterschiedliche
Abstrahl-Eigenschaften)?
Viele Grüße,
Bert
Bei meiner alten Pioneer Komplett-Anlage hat ein Woofer gekratzt. Ich
hab dann bei Conrad einen mit gleichem Durchmesser gekauft, kein
Klangunterschied.
Ich hab dann später etwas Geld in die Hand genommen und mir schöne
Ascent90 gekauft. Dann erst ging mir auf, mit welchem Schrott ich meine
Ohren die Jahre über malträtiert hatte.
Bert schrieb:
> und die Teile
Dann würd ich sie wegschmeißen.
P.S.
Ups, sehe grade, es geht ja um nen Subwoofer.
Da habe ich keine Erfahrung. Ich mag nur klassische
Vollfrequenz-Stereoboxen, also 2.0.
Bert schrieb:
> und die Teile
Wenn der Woofer in Mono angesteuert wird, dann mache es einfach. Bei
getrennter Ansteuerung allerdings würde ich beide wechseln.
(Firma: matzetronics)
Gleiche Grösse und Impedanz ist schon mal gut. Du solltest aber auch auf
den möglichen Hub achten, wenn also der Lautsprecher ein Langhuber war
(Gummisicke), dann sollte der Ersatztyp auch ein solcher sein, denn die
arbeiten ja im Gleichtakt im gleichen Luftvolumen.
So exotisch ist 6" gar nicht:
http://www.musicstore.de/en_DE/EUR/PA/Lautsprecher-6-6-5-/cat-PA-PABKSP665
Moderator
Der Wandler sollte auch etwa den gleichen Wirkungsgrad und eine ähnliche
Resonanzfrequenz wie das Original haben.
Das alles ist aber nicht so kritisch, wenn du die Lautsprecher weit
genug weg von ihrer Leistungsgrenze betreibst.
Du könntest den zweiten Wandler aber auch einfach ganz weglassen (wenn
er nicht von außen sichtbar ist) oder passiv mitschwingen lassen (wenn
er mechanisch noch in Ordnung ist), falls dich die leichte Reduktion der
Lautstärke nicht stört. Oft ist bei Subwoofer-/Satelliten-Kombinationen
der Subwoofer sowieso etwas überpräsent.
