Abweichende Temperatur - LM75 und DS18S20
Gast #3802517
Hallo!
Ich habe auf einem alten W500V Router (Telekom) openWRT zum Laufen
gebracht.
1Wire und I2C werden über GPIOs (waren vorher mal die LEDs) und die
passenden Kernel-Module realisiert.
Am 1Wire-Bus hängt ein DS18S20 Temp-Sensor, am I2C ein LM75. Beide haben
die zugehörigen Pull-up Widerstände (1Wire: 4,7k, I2C: 2x 10k).
Beide funktionieren soweit, und liefern mir die Temperatur.
1Wire:
cat /sys/bus/w1/devices/10-xxxxx/w1_slave
-> ~24 °C
I2C:
i2cget -y 0 0x48 0x00 w
-> nach Umwandlung der 2 Bytes in Temp (im Datasheet beschrieben) -> ~16
°C
Wie könnte dieser Temperaturunterschied zu Stande kommen? Beide Sensoren
liegen hier vor mir auf dem Breadboard. Der DS18S20 wurde sowohl in
Parasite-Power Modus, als auch "normal" angesteuert und getestet ->
macht keinen Unterschied.
Ein 2. DS18S20 liefert den gleichen Wert - also kann der DS18S20 nicht
kaputt sein.
Da der LM75 wie im Datenblatt beschrieben reagiert, und auch ohne Murren
erkannt wurde (per i2cdetect) gehe ich auch mal davon aus, dass der auch
nicht "kaputt" ist.
Was kann solche Temperaturunterschiede verursachen?
Gast #3802518
Nachtrag: VCC = 3,3V (kommt vom Router).
- keine "langen" Kabel wurden verwendet. Die Sensoren stecken im
Breadboard und wurden mit Litze an das Router PCB gelötet.
- Der Anschluss an die GPIOs erfolgte "direkt", etwaige Widerstände von
den LEDs (die da vorher waren) wurden ausgelötet.
Gast #3802522
Unterschiedliche Temperaturen. ;-)
Welche Gehäusebauformen haben deine Sensoren und wie werden sie von der
Luft angeströmt? Guck mal, ob der angezeigte Temperaturunterschied
geringer wird, wenn du mit einem Lüfter beiden die gleiche Luft
zuführst.
Gast #3802529
> zuführst.
DS18S20: TO92
LM75: µSOP-8 (LM75-CIM3)
Beide stecken nebeneinander (der SMD LM75 via Adapter) auf dem
Breadboard. Die Fenster sind zu und es gibt keine Zugluft.
Gast #3802536
A. K. schrieb:
> Und wieviel Grad hat es wirklich? Draussen wären die 16° realistisch und
> drinnen käme ich allenfalls im Gehäuse des Routers auf 24°.
Wie meinst du das? Beide Sensoren sind natürlich hier bei mir auf dem
Schreibtisch und nicht draußen. Des Weiteren sind sie natürlich auch
nicht im Router-Gehäuse verbaut, sondern stecken auf einem Breadbord,
von dem die (kurzen) Kabel zum Router PCB gehen.
Ich habe leider kein anderes Thermometer zur Verfügung hier.
Ich würde ja auch erwarten, dass die beiden Sensoren leicht
unterschiedliche Werte ausgeben. Aber nicht einen Unterschied von 8°C.
Gast #3802539
A. K. schrieb:
> Und ohne Thermometer bist du nicht in der Lage, bei der Raumtemperatur
> den Unterschied zwischen 16°C und 24"C festzustellen?
Ach das meinst du ;)
Ich denke, dass der DS18S20 grob richtig liegt. Ich würde die Temperatur
hier auf ~24 °C einschätzen.
Ich frage mich jedoch, wieso der LM75 dann so weit falsch liegt.
Habe eben nochmal die Konvertierung überprüft.
Der LM75 liefert "0x7710" zurück. 0x10 ist Upper-Byte, 0x77 ist
Lower-Byte. In Binär wäre das ja 0001000001110111. Signifikant sind nur
die ersten 9 Bit (8 vom Upper Byte, 1 vom Lower Byte).
Ergibt somit 000100000:
Bit  Bedeutung  Bsp
D15     +/-      0    -> +
D14    64°C      0    -> 0
D13    32°C      0    -> 0
D12    16°C      1    -> 16°C
D11    8°C      0    -> 0
D10    4°C      0    -> 0
D09    2°C      0    -> 0
D14    1°C      0    -> 0
D14    0.5°C      0    -> 0
                   Summe: 16,0°C
Gast #3802544
Dann sorge mal mit einem Lüfter dafür, dass mögliche
Temperaturunterschiede abgebaut werden.
Bist du sicher, dass das stimmt. Nach DS Tab. 3 entsprich ein Wert von
0x4800 im Temperaturregister einer Temperatur von 72°C. Da passiert
irgendetwas in deine Auslesefunktion. In Tab. 4 mit den Beispielwerten
wird für 25°C ein Registerwert von 0x190x genannt.
Gast #3802550
Das ist falsch. 0x48 ist die Adresse, wenn A0-A1 auf GND liegen. Ist die
default i2c Adresse dieser Sensoren.
Laut Datenblatt wird im Register 0x00 dann die Temperatur gelesen.
i2cget <i2c-bus-id> <i2c device addr> <read register> <ausgabe als word>
Das -y ist nur ein Schalter, damit er ohne Rückfrage auf den i2c Bus
zugreift.
MaWin schrieb:
> openWRT schrieb:
>> ein LM75. Beide haben die zugehörigen Pull-up Widerstände (1Wire: 4,7k,
>> I2C: 2x 10k).
> Mach mal einen 100nF Kerko an den LM75 und 1k vor SCLK.
Habe ich gerade probiert. Macht keinen Unterschied. :(
Aber danke schon mal allen, die geantwortet haben :)
Gast #3802552
0x7710
0xf712
0x7713
0001000001110111
0001001011110111
0001001101110111
16 °C
17 °C
17,5 °C
Das sind die Werte, die ich von dem LM75 als "Probe" gelesen habe,
während ich ihn kurz mit den Fingern anfasse.
Passt alles soweit von der Umrechnung :/
#3802556
Datasheet LM75: "However, only the 11 significant bits should be used,
and the 5 LSB bits of the LS byte are zero and should be ignored."
Die unteren 5 Bits sind bei dir aber nicht 0. Folglich sind die
gelesenen Bits Unsinn. Und zwar nicht nur die unteren 5.
Gast #3802558
Woher hast du dieses Zitat?
Datasheet: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/LM75.pdf
In diesem steht davon nicht. Da steht für die unteren, nicht genutzten 5
Bit, "X = Don’t care".
Gast #3802565
Ok, das hatte ich falsch verstanden.
Mmh. Der Temperaturanstieg sieht vernünftig aus. Mit Erwärmung durch
einen warmen Luftstrom (Föhn in ausreichender Entfernung) könnte man
noch mal über einen größeren Bereich beide Sensoren vergleichen und die
Bitbewertung prüfen. Fehler sollten sich als dicker Faktor in der
Steigung bemerkbar machen.
16°C als Zimmertemperatur würden dir bestimmt auffallen ;-)
Jetzt wäre ein zweiter LM75 nicht schlecht. Ich habe nur die DS18B20 im
Einsatz und die liegen auch über mehrere Lieferchargen sehr gut
beieinander (deutlich besser als 0.5°C).
Gast #3802568
Ja, das stimmt. Habe aber leider nur einen :(
Habe nun nochmal einen DS18S20 aus einer anderen Charge getestet. Alle
drei liefern, wie du auch beschreibst, mit ~0,5°C Abweichung den
gleichen Wert.
Ich tippe, dass einfach der LM75 einen "Knack weg" hat.
Außer ich liege doch fundamental falsch mit meiner Umrechnung, so wie
von prx angedeutet.
#3802570
> von prx angedeutet.
Meine Aussage war, dass die ausgelesenen Bits schlichtweg nicht stimmen
können, weil die unteren 5 Bits 0 sein müssen. Und wenn die nicht
stimmen, dann stimmen die übrigen 11 Bits wahrscheinlich auch nicht.
Apropos: Was für ein LM75 ist es denn genau?
Gast #3802573
A. K. schrieb:
> Seite 8 von http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LM75A.pdf
Das ist aber ein LM75A. Der hat eine Auflösung von 0,125°C. Außerdem
unterscheidet sich hier die Berechnung für den Temperaturwert.
Ich habe einen LM75 mit 0,5°C Auflösung.
http://esd.cs.ucr.edu/labs/temperature/LM75.pdf
Da steht nichts davon, dass die übrigen 5 Bits Null sein müssen.
Lediglich "Dont care".
#3802580
Weshalb es dort 5 ungenutzte Bits sind, beim LM75 aber 7.
> Außerdem
Nur in der Maskierung, wenn das tatsächlich zwingend erforderlich ist.
Davon abgesehen wird der Wert linksbündig in 16 Bits unabhängig von der
Auflösung immer gleich interpretiert.
Exakt ganz genau welchen?
Gast #3802596
Hex           2Byte          9Bit    deg C
0x7710  0001000001110111  000100000  16
0xf716  0001011011110111  000101101  22,5
0xf717  0001011111110111  000101111  23,5
0xf719  0001100111110111  000110011  25,5
0xf71b  0001101111110111  000110111  27,5
0xf71c  0001110011110111  000111001  28,5
0xf71e  0001111011110111  000111101  30,5
0xf71f  0001111111110111  000111111  31,5
0x771e  0001111001110111  000111100  30
0xf71a  0001101011110111  000110101  26,5
0x7719  0001100101110111  000110010  25
0x7718  0001100001110111  000110000  24
0x7717  0001011101110111  000101110  23
0xf715  0001010111110111  000101011  21,5
0x7715  0001010101110111  000101010  21
0xf714  0001010011110111  000101001  20,5
23
0x7714  0001010001110111  000101000  20
24
0xf713  0001001111110111  000100111  19,5
25
0x7713  0001001101110111  000100110  19
26
0xf712  0001001011110111  000100101  18,5
27
28
0x7712  0001001001110111  000100100  18
29
0xf711  0001000111110111  000100011  17,5
30
0x7711  0001000101110111  000100010  17
31
0xf710  0001000011110111  000100001  16,5
32
Hab den LM75 mal ein wenig mit dem Feuerzeug von der Seite warm gemacht
(nein, nichts angeschmort oder sowas).
Die Berechnung müsste doch so stimmen? Auch die Werte sehen sinnig aus.
Gast #3802611
Wie wäre es, wenn du mal beide Sensoren mit dem gleichen warmen
Luftstrom auf halbwegs gleiche Temperatur bringst. Woher willst du bei
der Feuerzeugmethode wissen, ob der Senser 10 oder 20°C erwärmt wird?
#3802706
Der LM75 liefert das MSB zuerst aus. Der Prozessor aber je nach Bauart
das LSB oder das MSB. Da die 16 Bits des LM75 vom Linux-Kernel als
natives 16-Bit Wort durchgereicht werden (per union), werden bei einer
little endian CPU die Bytes verdreht.
Wer angesichts dessen die Weisheit des Autors des Kernel-Moduls in Frage
stellt, der hat meine volle Zustimmung.
Gast #3802726
:D
Also stimmt die Konvertierung so?
Falls ja, wären wir wieder beim Anfang des Problems. Wieso solch eine
hohe Abweichung?
Gast #3802737
A. K. schrieb:
>> laut Datenblat muss da aber 190x raus kommen
> 0x7719 ist auf einer little endian CPU tatsächlich 0x1977 - und wenn man
> die unteren 7 Bits wegmaskiert 0x1900.
Ah. Super. Danke dir fürs Nachprüfen!
Also kann ich davon ausgehen, dass die Umrechnung stimmt?
