Regelungstechnik Kühlschrank verstehe ich nicht
Gast #3802642
Über das Thema Heizung im Kühlschrank über eingebaute Lampe wird im
Artikel diskutiert.
Ehrlich gesagt verstehe ich den "Gag" mit der internen künstlichen
Aufheizung immer noch nicht.
Warum regelt man dann nicht konsequent immer etwas niedriger?
http://files.matthias-pianta.de/Liebherr_Kuehlschrank_Coolplus/ms090820Kuehlschrank_Courts.pdf
Gast #3802662
Es geht hier ja nicht um einen normalen Kühlschrank, sondern
um eine Kühl-/Gefrierkombination.
Die haben aus Kostengründen nur einen Kompressor, somit
ist das Kühlleistungsverhältnis von Kühlfach und Gefrierfach
immer gleich.
Bei wenn der Raum jetzt warm wird, nimmt das Gefrierfach aber viel
mehr Wärme auf, als das Kühlfach.
Würdest du jetzt den Kompressor einschalten um das Gefrierfach zu
kühlen, kühlst du gleichzeitig das Kühlfach, welches aber noch
kalt genug ist.
Und damit dir deine Milch nicht einfriert und die Fischstäbchen
gleichzeitig gefroren bleiben, heizt man das Kühlfach bei bedarf nach.
#3802665
Das Problem hat man dann, wenn erstens nur ein Kühlkreislauf vorhanden
ist (der eingeschaltet kühlt, oder ausgeschaltet halt nicht kühlt) aber
zweitens zwei verschiedene Bereiche auf jeweils einer Temperatur
geregelt werden sollen.
Bei nur einem Temperaturbereich ist es einfach: wenn die Temperautur zu
hoch ist, wird eingeschaltet und gekühlt, wenn sie wieder passt wird
ausgeschaltet.
Jetzt hast du aber zwei Bereiche: entweder einen normalen Kühlraum,der
z.B. bei 3° liegen soll, und ein Tiefkühlfach oder ganzen Gefrierteil,
der z.B. -18° haben soll.
Wann soll man jetzt ein- und ausschalten? Anhand der Temperatur im
unteren Kühlteil, auf die Gefahr hin, daß der obere Bereich zu kalt oder
zu warm wird, oder umgekehrt?
Die geniale Lösung der Billigheimer: man nimmt aus Kostengründen nur
einen Kühlkreislauf, teilt die Kühlleistung so auf, daß erstmal der
untere Teil eher zu kalt wird, wenn die Temperatur im oberen Teil passt
und regelt den Kühlkreislauf dann so, daß das Gefrierteil stimmt und die
Fertigpizza gefroren bleibt.
Weil es jetzt im unteren Teil aber meistens zu kalt wird (je nach
Umgebungstemperatur etc.), schaltet ein Thermostat die Lampe solange an,
daß auch diese Temperatur passt und das Aldi-Bier nicht gefriert.
Was also das Kühlaggregat mit einem leider begrenzten Wirkungsgrad mit
viel Energieaufwand kühlt, wird mit der Glühlampe wieder korrigiert.
Die Verarschung an der Sache ist, daß bei genau einem Auslegungspunkt
das gar nicht besonders ins Gewicht fällt, und so ein Betrugsfall dann
sogar eine tolle Energieeffizienzklasse auf dem Papier hat, während ein
Großteil des Jahres das eine Ende des Kühlschranks Strom verbrät, um die
Wärme der Glühlampe aus dem anderen Ende raus zu schaufeln.
Bei dem Thema kann ich mich gar nicht genug aufregen.
Wieso man das nicht als erstes verbietet und sich stattdessen über
Staubsauger aufregt, die nicht mal zu einem Promille der Zeit überhaupt
eingeschaltet sind, verstehe ich nicht.
Gast #3802677
Naja, unser Staubsauger hat schon einen bedeutenden Anteil am
Gesamt-Stromverbrauch. Wir machen viel Staub und saugen daher auch viel.
Allerdings verbraucht unser (Aldi) Sauger im Schnitt "nur" 600 Watt. Ich
glaub schon, dass es sich lohnt, auf die Stromaufnahme von Staubsaugern
zu achten.
Bei Kühlschränken lohnt sich der Vergleich natürlich erst Recht.
#3802686
Der Kühlschrank ist ein typisches Beispiel der "Geiz ist geil"
Mentalität.
Der Konsument kauft nur das billigste Produkt. Damit werden Hersteller
gezwungen solche Tricks anzuwenden um "im Rennen" zu bleiben.
Wäre der Kühlschrank von dem Herren aus dem Link mit 2 Kreisläufen
ausgestattet gewesen, dann hätte er nämlich so viel gekostet, dass der
gute Herr Billigheimer einen anderen (auch wieder mit nur einem
Kreislauf) gekauft hätte.
#3802707
Das ist einerseits richtig.
Aber ich bin Maschinenbauer und habe trotzdem einige Zeit gebraucht und
einen falschen Kühlschrank gekauft, weil ich mir gar nicht bewusst war,
welcher Schwachsinn verkauft wird.
Eine Standardhausfrau wird bis zum Lebensende nicht verstehen, was ihr
Kühlschrank treibt und Strom verbraten. Hauptsache, ihr Kühlschrank
weiß, was Frauen wünschen.
Bei mir war es ein Siemens, und seither kaufe ich gar nichts mehr von
denen - einfach weil ich mir betrogen vorkomme (zudem nach einigen
grottenschlechten Telefonen).
Wenn der Hersteller offen und ehrlich sagen würde "das ist unser
Billigmodell, ist nur sparsam unter Laborbedingungen, aber das hier ist
das vernünftige Modell, das auch spart wenn die Zimmertemperatur nicht
genau 21° ist", dann wäre es ok, auch die billige Version anzubieten.
Das andere, was mich aufregt, ist die dämliche Art und Weise, wie die
Einstufung in Effizienzklassen gemacht wird.
Das kommt davon, wenn Politik gemacht wird von Leuten, die keine Ahnung
haben, aber dann die Lobbyisten sich ihre Gesetze selber schreiben.
Genauso hirnverbrannt sind die Verbräuche und CO2-Emissionen bei Autos.
Die können nur auf dem Prüfstand erreicht werden (wenn überhaupt), ohne
Klimaanlage, ohne Lichtmaschine, mit voller Batterie am Anfang und
leerer am Ende, und einem Steuerprogramm, das erkennt "ah, bin auf dem
Prüfstand" und sich ganz anders verhält als auf der Straße.
Wer solche Regelungen zulässt, gehört wegen Korruption auf dem Mond
geschossen. Solche Politiker sind ihr Geld auch nicht wert, zumindest
nicht für den Steuerzahler.
(Firma: privatfrickler.de) #3802724
ist das bei allen Kühl- / Gefrierkombinationen so? Bei vielen? Selten?
Auch heute noch?
Ich bin komplett baff angesichts dieser durchgeknallten Regelungsidee!
Vor allem: Was genau passiert jetzt, wenn die Birne im Kühlschrank
kaputt ist? Ich glaube, ich hätte sie nicht ausgetauscht, weil ich eh
nur tagsüber an den Kühlschrank gehe und auch genau weiß, wo was steht.
Vermutlich würde mir nicht mal auffallen, dass die Birne kaputt ist.
Viele Grüße
 Timm
#3802739
> Auch heute noch?
Bei mir nicht mehr, weil ich nur noch einen Kühlschrank ohne Gefrieren
habe und daneben eine Truhe :-)
Allerdings habe ich noch im Auto einen Kompressorkühlschrank mit nur
einem Kreislauf, der heizt allerdings nicht mit Lampe nach, sondern
nimmt es mit der Regelung im unteren Teil nicht so genau und lässt halt
die Temperatur driften.
Der Unsinn mit dem Siemens-Teil ist mir auch nur klar geworden, weil mal
der Käse neben der Lampe geschmolzen war. Sooo ganz wenig ist das also
gar nicht, was da geheizt wird.
> kaputt ist?
Dann kann dir der Kühlschrankinhalt einfrieren.
Wobei nicht alle die Lampe nehmen, es kann auch eine eigene Heizung
dafür geben (der Beschreibung nach wohl bei Liebherr).
Was die Sache aber nicht wesentlich besser macht.
Moderator #3802768
Hmm, entweder habe ich das Prinzip mit dem Lämpchen falsch verstanden
oder ihr. Oder es gibt zwei diesbezüglich unterschiedliche Typen von
Kühlschränken.
Mein BSH-Kühlschrank mit Gefrierfach funktioniert m.W. jedenfalls
folgendermaßen:
Im Normalbetrieb ist die Lampe immer aus. Geregelt wird so, dass im
Kühlbereich je nach Temperatureinstellung die Solltemperatur von ein
paar Grad über Null konstant gehalten wird. Bei dieser Kühlleistung
entsteht im Gefrierfach eine (ungeregelte) Temperatur von deutlich unter
0°C (wieviel genau, müsste ich mal messen). Im Gegensatz zur Temperatur
im Kühlbereich ist die Temperatur im Gefrierfach nicht sehr kritisch, da
der Inhalt auch bei ein paar Grad Abweichung nach unten oder oben
gefroren bleibt. Im Kühlbereich hingegen würden diese paar Grad entweder
gefrorene oder verdorbene Milch bedeuten.
Das alles funktioniert perfekt, solange der Kühlschrank in einer
Umgebung mit Zimmertemperatur (ca. 20°C) aufgestellt wird, was
normalerweise ja auch der Fall ist.
Es kann aber vorkommen, dass man (bspw. bei einem Wohnungs-/Hausumbau)
den Kühlschrank temporär in die Garage stellen möchte, wo die Temperatur
im Winter statt bei 20°C nur bei vielleicht 8°C, also in der Nähe der
Solltemperatur des Kühlbereichs liegt. In diesem Fall schaltet sich der
Kompressor nur noch selten oder überhaupt nicht ein, was zu einer zu
hohen Temperatur im Gefrierfach führt.
Und genau hier kommt das Lämpchen ins Spiel: In meinem Kühlschrank gibt
es einen Schalter, mit dem das Lämpchen dauernd, aber mit reduzierter
Leistung, eingeschaltet werden kann. Dadurch wird der Kühlbereich etwas
erwärmt, wodurch der Kompressor öfter eingeschaltet wird und dadurch
auch im Gefrierfach die gewünschte tiefe Temperatur entsteht.
Klar wird da Energie verschwendet, aber nur in den äußerst seltenen
Fällen, wo der Kühlschrank in einer kalten Umgebung aufgestellt wird, wo
er (selbst mit eingeschalteter Lampe) sowieso weniger Energie braucht
als in der warmen Küche. Für diese Ausnahmesituationen zwei
Kühlkreisläufe vorzusehen, wäre nun wirklich etwas übertrieben.
Gast #3802775
Siemens: Tomodell günstig, alles Plastik, stinkt nach Chemie (PAK), A+++
auf dem Papier nur unter Laborbedingungen
Liebherr: Bei weitem nicht das Topmodell aber deutlich teuerer,
Seitenablagen aus Glas statt Plastik, stinkt nicht, Scharniere sehr
massiv und hochwertig, Modell mit Inverter (Inverter wird nicht
beworben) und 3/2-Wege-Ventil um die Kühlkreisläufe für Kühlschrank und
Gefrierschrank getrennt bedienen zu können, "nur" A++, hält jedoch die
versprochene Leistungsaufnahme ein (gemessen mit FRITZ Powerline 546E
über einem Monat) und das trotz niedrig eingestellter Temperaturen
(+5°C/-21°C). Dazu die meiste Zeit ausgesprochen leise, da der Inverter
den Motor nur bei einem Bruchteil der Nennleistung betreibt.
Schimpft sich "Neuer Europäischer Fahrzyklus (NEFZ)" siehe Wiki. Es
gehört schon viel Fingerspitzengefühl dazu, um beispielsweise innerhalb
von 26s von nur 0 auf 50 km/h zu beschleunigen ;-)
Das nennt sich "Rollenmodus". Der Tester versetzt das Auto vorher in
diesem Modus und dann "weiss" dass Auto von allein was es alles
abschalten darf um die Verbrauchsfahrt auf der Rolle verbrauchsgünstig
zu absolvieren :-D
Gast #3802777
> Was genau passiert jetzt, wenn die Birne im Kühlschrank kaputt ist?
Dann friert der Kühlschrankteil ein, zumindest wenn die
Umgebungstemperatur unter der höchsten der Klimaklasse liegt.
Dann ruft man den Monteur, der tauscht den Thermostatkasten
in dem die Glühlampe drin sitzt, und man ist für 200 EUR statt
2 EUR dabei.
Aber nicht jeder Kühl-/Gefrierschrank ist so blöde.
Manche haben statt der Glühlampe eine Heizmatte.
(wenn die durch Korrosion kaputt ist, ist der Kühlschrank
Müll weil die im eingeschweissten teil sitzt)
und bessere Kühl/Gefrierkombinationen haben ein Umschaltventil
damit der eine Kompressor entweder Kühlschrankteil oder
Gefrierteil bevorzugt kühlt,
und noch bessere haben 2 Kompressoren und getrennte Kühlkreisläufe
damit sich sogar das passendste effektivste Kühlmittel findet je
nach Solltemperatur (-25 oder +5).
Gast #3802802
> oder ihr.
Hallo Yalu,
Du hast das richtig herum verstanden!
Mich hat das auch irritiert, das hier und im INET viele das falsch herum
deuten/verstehen.
Der Liebherr hat auch einen Schalter, mit dem man das ein- und
ausschalten kann.
Die Bedienungsanleitung rät dazu den Modus erst ab Temperaturen gleich
oder kleiner 18 Grad zu aktivieren. ´
Da in meiner Küche in der Regel kaum Temperaturen unter 18 Grad
herrschen, ist das alles nicht relevant, auch energietechnisch eher
Peanuts.
Hätte man getrennte Kühlkreisläufe wäre das alles überhaupt kein Thema,
aber der Kühlschrank wohl deutlich teurer.
Danke
#3802839
> deuten/verstehen.
> ausschalten kann.
Bei meinem Wunderstück von Siemens gab es dafür keinen Schalter, der hat
das automatisch gemacht, in der Hoffnung daß ich das möchte.
Ein Fehlschluß.
> Peanuts.
Ich habe alles, was kühlt, in einem ungeheizten Nebenraum und da geht es
im Winter auf die 0° zu.
Wenn man einen ordentlich geregelten Kühlschrank hat, spart das 80% des
Jahres Strom.
Bei solchen Ingenieursergüssen wird dann leider zu 80% zugeheizt und
gleichzeitig wieder gekühlt.
Jou
Wobei man dann immer noch für 400 oder 500 EUR verkaufen könnte; aber
der Gewinn wäre deutlich kleiner. Zuindest kurzfristig - langfristig
sieht es anders aus, wenn man seine Kunden veräppelt.
Moderator #3802870
Das klingt sinnvoll. Ich würde das wahrscheinlich auch so machen, wenn
ich so einen Nebenraum hätte.
"Alles, was kühlt" hört sich für mich aber nach mehreren Geräten an. Da
würde es sich doch anbieten, ein reinen Kühlschrank ohne Gefrierfach und
eine Gefriertruhe hinzustellen. Damit müsste doch das Problem behoben
sein, oder?
#3802984
> sein, oder?
So habe ich es ja inzwischen (siehe oben).
Ich rege mich aber immer noch über den Siemens auf, den ich in diesem
Zusammenhang entsorgt hatte, nachdem er mir im Kühlschrank den Käse
geschmolzen hatte.
Moderator #3803046
> Yalu X. schrieb:
>> Da würde es sich doch anbieten, ein reinen Kühlschrank ohne
>> Gefrierfach und eine Gefriertruhe hinzustellen.
Ah, das hatte ich überlesen.
Das Ärgerliche ist natürlich, dass man vor dem Kauf eines Geräts auf
solche Dinge nicht hingewiesen wird. Den Trick mit der Lampe erfährt man
erst, wenn man sich die Gebrauchsanleitung zu Gemüte führt, und dann hat
man den Kühlschrank meist schon bezahlt und bei sich zu Hause stehen :-/
Ebenfalls erst in der Gebrauchsanleitung erfährt man bspw. auch, dass
beim Betrieb bei unter +5°C Schäden am Gerät entstehen können, für die
der Hersteller nicht geradestehen will :-/
