Höhere Verluste in AC Stromnetzen?
OP #3802740
Neugierfrage:
habe gerade ein paar Artikel zu Wechselstrom und 3-Phasen-Drehstrom
gelesen.
Dabei bin ich darauf gestoßen, dass mit der Entwicklung eines Schalters
für Gleichspannungsübertragung für Hochspannung / Hochstrom durch ABB es
jetzt möglich sein wird Stromnetze mit Gleichspannung zu entwickeln, die
effizienter seien, weniger Verluste hätten.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Verbundnetz#M.C3.B6gliches_Zukunftskonzept
Worin bestehen die höheren Verluste eines Wechselspannungsnetztes?
Die frequenzabhängigen Widerstände? Phasenverschiebungen durch
parasitäre Kapazitäten und Induktivitaten?
Danke & Grüße,
Conny
#3802749
soweit ich weiß zum Einen die Verluste durch Umpolung (C,
L,Abstrahlung).
Zum anderen aber auch dadurch, daß der Strom in den Leitungen naxch
außen gedrängt wird und effektiv das Innere des Kabels überflüsig ist,
wähhrend bei Gleichstrom der volle Querschnitt genutzt wird.
#3803218
Joe S. schrieb:
> Der Skineffekt ist bei 50Hz zu vernachlässigen.
Das stimmt nicht. Die Eindringtiefe liegt bei etwa 1cm bei 50Hz. Bei
einer Dicke der Leiter von mehreren cm ist das schon relevant. Deswegen
kann man auch schlechter leitenden Stahl im inneren der Leitung nutzen,
um die mechanische Belastbarkeit ohne größere Verluste zu bekommen.
Persönliche Seite #3803277
Vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt:
Der Effektivwert der Wechselspannung ist Uscheitel/√2. D.h. Wenn die
Leitung maximal 325 Volt aushält, dann kann man dort nur normale
Netzspannung von 230 Veff betreiben. Bei Gleichstrom könnte man 325 Volt
verwenden, mithin die 1,41fache Leistung. Zusätzliche
Sicherheitsaufschläge müssen natürlich bei beiden berücksichtigt werden.
Dazu kommen noch der Skineffekt und die dielektrischen Verluste, was
aber in der Hausinstallation eher wenig ausmacht.
Dass keine Blindleistung übertragen werden muss, ist bei großen Strecken
ein Vorteil. Bei kleinen Strecken (Hausinstallation) kann es ein
Nachteil sein, weil für jeden Verbraucher die Blindleistung einzeln
bereitgestellt werden muss, und sich kapazitive und induktive
Blindleistung nicht auslöschen.
Nachteile vom Gleichstrom sind die aufwendigen mechanischen Schalter und
Sicherungen.
Gast #3803296
Hochspannungsnetze verwenden nicht Single Leiter, sondern Buendel
Leiter. Die haben auch weniger Korona Verluste, da die
Oberflaechenfeldstaerke erniedrigt wird.
