Atmega8 OLED PP-Meter mit 60dB Dynamikumfang
Gast #3802881
für mein Kopfhörerverstärker Projekt hätte ich gerne eine
Aussteuerungsanzeige mit 2 OLED Displays realisiert, nicht als optischer
Blender sondern wirklich eine vernünftige Messung wie hoch der
Ausgangspegel des Gerätes im Moment ist, inklusive Peak hold. Als
Display sollen diese verwendet werden:
http://www.mouser.com/ds/2/291/NHD-0216KZW-AB5-51365.pdf
Jedes Display bekommt seinen eigenen Atmega8 da die Dispalys räumlich
voneinander getrennt sind. (10-15cm)
Momentan wird das Ausgangssignal des Hauptverstärkers per
Spannungsteiler Abgeschwächt und per TL072 -> IL300 galvanisch getrennt,
auf der Sekundärseite stehen +5V für die Steuerung des gesamten Gerätes
zur Verfügung sowie -5V aus einem ICL7660, die +5V werden für die
Versorgung des Atmega8 fürs PPM verwendet.
Das große Problem ist nun folgendes:
Mein Verstärker kann >9,5Veff am Ausgang abgeben, hauptsächlich wird die
Ausgangsspannung aber unter 100mV sein. Damit man auch an niederohmigen
KHs eine Aussteuerung sieht ist eine hohe Empfindlichkeit gefragt, z.B.
an meinen 32Ohm (billigen) Ipod KHs reichen 10mV schon für gute
Lautstärke, auch an meinem 250Ohm Beyer T90 sind 10mV schon deutlich
hörbar.
Das bedeutet nun allerdings das der leiseste angezeigte Pegel (9,5mV)
und Vollaussteuerung (9,5V) um Faktor 1000 auseinander liegen, also
60dB. Ich glaube nicht das ich mit dem internen ADC des Atmegas weit
kommen werde.
Wie würdet ihr das lösen? Meine Idee wäre das ganze vor dem Atmega zu
logarithmieren, also z.B. so:
Abschwächung des Audiosignals -> log. Amp (fertiges IC?) -> galvanisch
trennen -> Messgleichrichter mit OP -> Atmega8 ADC.
Hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank schon mal!
Gruß,
Jan
Gast #3802998
>Das Signal vor dem Lautstärkeregler abgreifen.
Das geht leider nicht, die Verstärkung ist zusätzlich in der Endstufe
einstellbar. Außerdem will ich ja nicht den Eingangspegel wissen sondern
wie weit die Endstufe von der Vollaussteuerung entfernt ist, mir bleibt
nichts anderes übrig als nach der Endstufe zu messen.
Gast #3803037
Spannung auf zwei ADC-Kanäle unterschiedlicher Empfindlichkeit aufteilen
und hinterher zusammensetzen. Prinzip ungefähr so, vielleicht ist es
nötig, vor dem Messgleichrichter aufzuteilen.
                                      +-(+30dB)--R--+--->ADC1
                                      |            ZD5V
                                      |            GND
Signal>--(-6dB)--Messgleichrichter----+
                                      +--------------->ADC2
uint16_t voltage = ADC1;
if (voltage >= 1023)
   voltage = 32 * ADC2;
Gast #3803058
>Hallo, nimm einen AD8307, der kommt mit +5V aus. Audiopegel messen geht
>damit ganz wunderbar, auch wenn das IC bis 500MHz kann...
Super Sache, danke für den Tipp! (=
>Dann spielen deine kleinen Pegel doch keinerlei Rolle.
Bei niederohmigen KHs eben schon.
Der Vorschlag gefällt mir sehr gut weil keinerlei teuren Bauteile
verwendet werden müssen, die 60dB Dynamik wird der Messgleichrichter
hoffentlich schaffen. Ich werde es mal so auf dem Steckbrett versuchen,
danke!
