Opamps für Preamp - jetzt nochmal richtig
OP #3803191
aufgrund von viel Inkompetenz lese ich mich gerade durch die
Operationsverstärker-Artikel im elektronik-kompendium.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
ich möchte später einen Kopfhörerverstärker auf Basis von NJM2068 als
Preamp, PGA2310, und NJM4556 designen.
Als erstes geht's mir um den Preamp:
http://www.njr.com/semicon/products/NJM2068.html
Selbst beim allerersten OPAMP-Artikel aus dem Kompendium ergeben sich
schon Fragen:
1. Wo kann ich den open-loop-gain im Datenblatt finden?
Laut Artikel müsste ich da ein Diagramm "Gain vs. Frequency" finden
können. Eigentlich wäre das das erste Figure. Aber sind 40dB nicht etwas
wenig? Ich hätte nach dem Artikel eher was um die 100dB erwartet.
2. Im Artikel findet man die Berechnung zur Grenzfrequenz, basierend auf
fg = fUGBW / AClosedLoop. Das sehe ich nicht kritisch, denn meine
Verstärkung wird nach ersten Schätzungen irgendwo zwischen 0.05x und
1.2x liegen. Mit 5.5MHz unity gain also gar kein Problem.
Aber weiter unten im Artikel steht auch, dass manche Verstärker eine
minimale closed-loop Verstärkung haben, bevor sie instabil werden.
Dazu gibt's wieder keine Angaben im Datenblatt. Heißt das, dass der
NJM2068 dieses Problem nicht hat?
3. Laut Artikel kann die Grenzfrequenz auch durch die SlewRate limitiert
werden. Hier die Formel:
fg = SR/2pi/Up = 6VMHz/2pi/0.4V = 2.4MHz
Ich setze 0.4V ein, weil das meine Ausgangsamplitude werden soll, denn:
der PGA2310 verstärkt maximal 35.5x und dann sind's 14V Pegel. Das
steuert den Treiber (Spannungsfolger) großzügig ins Clipping. Mehr als
0.4V Amplitude brauche ich also hinter dem NJM2068 nicht.
Stimmt die Rechnung so?
Gast #3803250
Das Diagramm ist für 40dB, die per Gegenkopplung eingestellt sind.
Der 2068 ist nicht so besonders als hochverstärkender OpAmp, daher
stehen die Daten erst gar nicht im Datenblatt. Er will lieber mit einem
Gain unter 4 betrieben werden. Siehe
http://nwavguy.blogspot.de/2011/08/op-amp-measurements.html
Mionimale Verstärkung ist bei unity gain stabilen OpAmps wie dem 2068
immer 1. Dadrunter tut ist es ein Spannungsteiler.
Ich würde den
Natürlich.
Du kannst ein 0.1V Signal um 10 auf 1V verstärken,
oder ein 1V Signal um 10 auf 10V.
Bei 1MHz erfordert das erste 1V/us slew rate
und das zweite 10V/us.
Bis 100kHz kann der 2068 dem EIngangssignal bis zum clipping folgen, das
steht im Diagramm hinter den 40dB.
Er kann 35.5-fach verstärken. Ich würde das nicht eindesignen, sondern
Line Pegal rein und Line Pegel raus ansetzen um optimalen Rauschabstand
zu bekommen. Klar kommen auch mal SIgnale unter Line Pegel die
eigentlich line Pegel sein sollten, also eine leise Aufnahme von Radio,
CD oder Schallplatte. DANN kann man etwas von seinem Gain nutzen um
wieder auf line Pegel zu kommen.
Falls deine Schaltung also nicht unbedingt Mikrophon oder
Plattenspieler-Eingänge hat, kann man auf vorgeschaltete Verstärker
verzichten. Es sei denn man braucht die als Buffer, Filter,
Desymmetrierer.
OP #3803265
MaWin schrieb:
> Desymmetrierer.
genau das ist der Grund... Aber gut. Gain>=1 ist eine erste Aussage. Der
Spannungsteiler lässt sich immer noch nachschalten!
angenommen ich mache das so. Dann wäre der Signalfluss folgendermaßen:
1. Desymmetrierer (gain nahe bei 1)
2. PGA (gain nahe bei 1)
3. Preamp (gain > 1)
4. Driver NJM4556, als Spannungsfolger
Was ist den Line Pegel?
Hier steht etwas von 0.3V bis 3.0V
http://www.cyclopaedia.de/wiki/Line-Pegel
das hilft nicht wirklich...
#3803266
Nicht einfach so drauf los bauen.
Du mußt erstmal festlegen, welche Eingangsspannung liefern Deine Quellen
und welche Ausgangsspannung, -Strom brauchen Deine Kopfhörer.
Im Datenblatt ist ja eine Anwenderschaltung des NJM2068. Er ist speziell
für sehr kleine Eingangsspannungen (wenige mV) optimiert (dynamische
Mikrofone,  Tonabnehmer).
Gast #3803339
Zu Hause (Chinch) ist 1dBu = 1mW an 600 Ohm und somit 0.775Vrms oder 1Vp
oder 2Vpp, im Studiobereich (XLR) wird in dBVU gemessen und 1dBVU =
+4dBu. Der Headroom bis Verzerrungen durch Übersteuerung auftreten
sollte weitere +6dB betragen, und da OpAmps nur im mittleren Drittel der
Versorgungsspannung halbwegs linear sind, braucht man schon +15V/-15V
Versorgungsspannung.
Peter Dannegger schrieb:
> Min 90dB, typisch 120dB ist nicht gerade wenig.
Bloss dass die Daten halt schlechter werden, je mehr die Gegenkopplung
von der angebotene Verstärkung auch nutzt.
#3803383
Im Audiobereich ist der DC-Open loop Gain eher uninteressant. Bei 100 Hz
dominiert bei so langsamen OPs noch das GBW Produkt. Bei 5 MHz GBW und
50 Hz sind das halt maximal 10000 fache Verstärkung (Loop-Gain) (80 dB).
Erst bei noch niedrigeren Frequenzen greift dann das LImit bei 90-120
dB.  Der OP ist halt für hohe Audio-Verstärkungen nicht so geeignet
wegen der geringen GBW, nicht wegen fehlendem (DC-) Loop Gain.
Der Loop Gain teils sich halt auf in äußere Verstärkung um Rückkopplung
- was man nicht nutzt wirkt halt als Rückkopplung. So wie es aussieht
wird man für den line Pegel keine nennenswerte Verstärkung brauchen -
insgesamt sogar eher ein Abschwächung für die meisten Kopfhörer.
Die Stufe Preamp mit Gain wird man also nicht unbedingt brauchen, denn
etwas Gain kann auch der PGA, und für viel mehr als 6 dB reicht die
Versorgung mit +-15 V nicht aus, wenn man von Line-Pegeln ausgeht.
