PIC24FJ128GA310 und die Oscillator Auswahl
Gast #3803522
Ich habe in meinem Projekt ein WLAN-Modul (per UART) und
nochmals ein UART zum debuggen.
Wenn ich hier einen 8 MHz Quarz nehme habe ich schon echte Probleme
bei 115200 bps.
Maximal 8 MHz und dazu die 4xPLL verwenden bringt mir am ende
32MHz /2 = 16MHz
Frage: Da ich die 4xPLL maximal mit 8MHz versorgen darf, ist es dann
erlaubt die PLL abzuschalten und direkt mit einem Quarz von 22,1184 ran
gehen.
würde mir 11.0592 MHz erzeugen.
Gibt es hier keine schönere Lösung?
Gast #3803539
In der Tat unschön, dass Microchip selbst bei seinen Flagships einen
krokeligen Baudrategenerator, wie beim ollen ATmega, implementiert hat.
Für hohe Datenraten bei moderatem Takt heisst es dann wohl
Baudratenquarz. ATxmegaxxx oder STM32xxx können das besser. Was hat
Microchip wohl dazu bewegt? Patente?
Gast #3803589
Frank K. schrieb:
> Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber würde Dir nicht ein
> 7.3728MHz Quarz statt glatten 8 MHz helfen?
ok, das klingt natürlich für 115200 baud perfekt. das dann mit einer
4xPLL?
Aber da gibt es doch einen Haken, der Takt ist FOSC/2
7.3728 x 4 / 2 = 14,7456 MHz
BRGH=1 und UxBRG=7
Kann man diesen 7.3728 Mhz quarz zusammen mit der 4xPLL nehmen?
Gast #3803591
Nur bemerke ich hier das umso kleiner die Frequenz umso größer der
Quarz.
Wie wäre es mit:
ABM8-29.4912MHZ-B2-T
29.4912 MHz ohne PLL sind FCY= 14,7456
Spricht da was dagegen den PIC24 extern mit so einem quarz zu betreiben?
Gast #3803818
Klaus schrieb:
> Warum einen UART zum Debuggen?
War vielleicht bisle falsch ausgedrückt, nicht nur zum debuggen,
sondern auch so als config menü für mein board.
Ja das debuggen mit dem PicKIT es gibt da auch möglichkeiten direkt
Nachrichten aus zu geben, habe aber nie rausgefunden wie.
Nur eine Frage blieb noch offen, wie ist das mit dem Quarz:
29.4912 MHz ohne PLL FCY= 14,7456
Kann man das so auch machen, im Datenblatt steht der Stromverbrauch für
FOSC 32MHz, also denke ich mal schon das man da extern auch bis 32MHz
darf.
#3803838
> darf.
Datenblatt Seite 370 Parameter OS10 "Oscillator Frequency":
Min: 10 Max:32 MHz Modus HS
Sollte also gehen, wenn Du als Oszillatormodus HS einstellst. Mit dem
7.3728 MHz Quarz musst Du XTPLL einstellen.
fchk
