Kabel/Antennendose 3-Fachverteiler
Gast #3803877
leider ist die TV-Installation nicht mein Fachgebiet, daher hoffe ich
hier auf Hilfe =)
Ich habe am Ausgangspunkt die Dose von Unitymedia, von dort aus liegen
drei Leitungen(Koax.) unter Putz zu verschiedenen Anschlusspunkten für
TV-Geräte.
Mein Gedanke war dort einen 3-fach Kabelverteiler (Conrad 941608) zu
setzen und ans andere Ende der Leitung eine Antennenbuchse
(Blindabdeckung mit Einbaubuchse) und keine reguläre Antennensteckdose.
Würde das so funktionieren oder wäre es besser am Ende der Leitung eine
Dose mit Abschlusswiderstand zu setzen?
Danke für die Hilfe
Grüße Bildlos
Grundprinzip bei HF-Leitungen ist es, dass sowohl am Anfang als auch am
Ende ein definierter Widerstand (z.B. Wellenwiderstand von
75Ohm)angeschlossen ist, sonst wird wegen fehlender Leistungsanpassung
ein Teil des Signals reflektiert.
Der 3-fach- Verteiler ist innen so aufgebaut, dass er an jedem Ausgang
75 Ohm Ausgangswiderstand hat, also eine 75-Ohm-Leitung angeschlossen
werden kann bzw. muss. Jede der 3 Leitungen muss dann am Ende wieder mit
75 Ohm abgeschlossen sein. Das erreicht man mit einer Enddose oder einer
Durchgangsdose, die am "weiter"-Anschluss einen 75 Ohm-Widerstand
eingebaut hat.
> eingebaut hat.
Oder mit einem angeschlossenen Gerät, oder statt des Geräts einem
Abschlusswiderstand.
Oder man verwendet statt des Verteilers Abzweiger mit ausreichend hoher
Auskoppeldämpfung.
