Drahtlängenmessung programmieren
OP #3804016
ich suche gerade nach einer Lösung um eine Drahtlänge messen zu können
bzw. Ich habe eine fixe Drahtlänge und würde gerne ermitteln wo der
Draht gebrochen ist.
Sicherlich könnte ich es über die Veränderung des Widerstandes
nachvollziehen aber gibt es auch noch eine andere Möglichkeit?
Da ich absoluter Neuling in Sachen programmieren bin, bin ich für
jegliche Tipps äußerst dankbar.
Es würden mir schon Schlagwörter reichen damit ich mich in die jeweilige
Programmstruktur einlesen könnte.
- Hardware Arduino
Gast #3804031
Hallo Mario,
mit Arduino wirst du aber auch kein Programmierer!
Aber das nur nebenbei.
Bekommen wir noch mehr Infos? Wie genau muss die Drahtlänge gemessen
werden? Welche Anwendung? Welche Messverfahren hast du dir schon
angeschaut?
Mach erst deine Hausaufgaben!
Mit Programmierung alleine wirst du da nicht weit kommen.
Welchen physikalischen Effekt willst du denn nutzen um eine Bruchstelle
zu orten?
Der Widerstand wird unendlich wenn du einen vollständigen Bruch hast,
das nützt dir nichts.
Du kannst ein NF Signal auf den Draht geben und ihn mit einem Empfänger
entlang fahren.
Alternativ gibt es die Möglichkeit mittels steilflankigem Impuls und der
Laufzeitmessung bis zur Ankunft des Reflektionsimpulses die Drahtlänge
bis zur Unterbrechung zu ermitteln.
OP #3804058
Danke für die schnelle Hilfe,
Ich arbeite mich momentan in das Programmieren ein um meine
Technikerarbeit realisieren zu können. Ich werde das programmieren
höchstens als Hobby weiter betreiben.
> werden?
Es muss nicht extrem genau sein es kann gerne eine Toleranz haben,
Diesen Tipp habe ich schon einmal bekommne bzw. mir wurde gesagt schaue
nach einer Reflektion aber ich finde bei google nicht über eine
Reflektion gibt es dafür einen bestimmten Namen?
Rene Schube schrieb:
> wenn dir Schlagwörter reichen -> TDR Messung -> Störquellenortung
Danke werde ich mir gleich ansehen
#3804476
Für die Positionsmessung braucht man auch etwas Hardware. Als Verfahren
gäbe es neben der TDR und der Sonde zum entlagfahren auch noch die
Kapazitätsmessung und theoretisch das Gegenstück zur TDR im
Frequenzbereich.
Am einfachsten wäre vermutlich eine Kapazitätsmessung und der relativ
gute Schätzwert von 1 pF/cm, ggf. mit der Option von beiden Seiten zu
messen.
#3804507
Definitiv ein fall für OpenCV! Einfach Bilderkennung wo die Linie
aufhört ist gebrochen.
Oder eine Lichtschranke.
Eventuell reiht auch ein Hebel: Draht on einer Rolle auf die andere
spulen, dabei Länge messen und wo der Draht nicht mehr gespannt ist wird
der Widerstand zu spulen kleiner  -> Bruch (im Kunststoffdraht)
Dynamit oder C4 geht bestimmt auch!
Mit anderen Worten: Was für einen Draht, welcher länge, dicke
(nm,mm,km,Au) usw. möchtest du messen.
Und programmieren muss man auch nicht unbedingt bei dem was du uns
mitteilst.
Gast #3804514
Ohne "Toleranz" - eigentlich meinst du wohl Messfehler - wird es sowieso
nicht gehen. So ist die Messtechnik nun mal. Aber "extrem genau" müßtest
du schon mal in Zahlen fassen.
Mehr Infos also, wenn Längenbereich, Art des Kabels und tolerierbare
Messfehler bekannt sind.
Gast #3804545
Bonner schrieb:
> keine Ahnung was du mit Kabel genau meinst aber vlt. hilft dir das
> weiter, sei es nur dein Prob. näher zu beschreiben.
> http://www.historische-messgeraete.de/technik/grun...
Er schieb nicht, daß er Kabel messen will.
Er will eine Drahtlänge bestimmen.
Allerdings weiß keiner, ob er 10cm oder 10km meint :-)
Und ausgeschlssen ist es natürlich nicht, daß er vielleicht doch ein
Kabel meint, wobei sich dann wiederum die Frage stellt, ob Koax oder
2-oder mehradrigen Aufbau. Kurz gesagt, wir wissen absolut nichts, womit
wir eine Hilfestellung geben könnten.
Gast #3804586
"Reflexion"?
Gast #3804594
Ein Anfänger fängt so an:
1) LED zum leuchten bringen
2) LED blinken lassen mit delays
3) LED blinken lassen mit Timer
4) UART
5) Interrupts.....
Drahtlängenmessung ist Schritt 13452.
