Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Serienschaltung von Batterien zur Spannungsversorgung
von M. S. (elpaco)
zur Spannungsversorgung eines Systems mit 5V würde ich gerne mehrere
AA-Batterien in Serie schalten. Ich verwende einen
TS7805-Spannungsregler, sollte also etwa 6V haben. Das wären 4x1,5V AA.
Da diese ja aber mit der Zeit an Spannung verlieren, würde ich gerne
wissen, wie niedrig denn die "Endspannung" der Batterien in etwa sein
wird. Kann ich da mit 1 V rechnen?
Wäre es somit ratsam, 6xAA zu nehmen, um somit die Batterien voll
ausnutzen zu können und am Ende immer noch 6V zu haben? Ist alternativ
auch bei einer Belastung von max. 100 mA der Einsatz von Step-Up
möglich?
Und wie verhält es sich mit den Kapazitäten der Batterien? Die würden
sich nur addieren, falls ich die Batterien parallel statt in Serie
betreibe, oder?
von Erich (Gast)
Ein 7805 Typ ist nicht geeignet.
Du brauchst unbedingt einen "low drop" oder "very low drop"
Spannungsregler, um bei 6 Volt Eingang noch sicher 5 Volt
rauszubekommen.
Mit einem (Micrel) 29151 o.ä. bist gut bedient.
Mag überdimensioniert erscheinen (für 100 mA) hat aber sehr gute Werte,
kann noch was mit 5,2 Volt anfangen, das macht also die 4 Stück
1,5-Volt-Batterien ziemlich sehr leer.
Ist besser als (jeder) Schaltregler von 6 auf 5 Volt, so es da überhaupt
sinnvolle gibt. Bei Schaltreglern müsste man 6 oder mehr Zellen
einsetzen.
http://www.micrel.com/_PDF/mic29150.pdf
Gruss
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Nimm besser 5-6 Batterien. Die Entladeschlussspannung liegt bei etwa
0,9 Volt.
von Amateur (Gast)
Es gibt zwar sogenannte Low-Drop-Regler, die mit 0,2V Reserve noch
arbeiten, aber Grundsätzlich gilt: Batterien sind teuer und die Freude
der Umwelt darüber hält sich in Grenzen.
Aus diesem Grund ist es auf jeden Fall angeraten einen Schaltregler zu
verwenden. Damit kannst Du, ohne die "Überspannung" zu verbraten Dein
Geschäft erledigen. Und was auch wichtig ist: Das Maximum an Energie aus
den Batterien nuckeln.
Ob Du einen Step-Up- oder -Down-Regler verwendest ist dann Dir
überlassen.
von Helau (Gast)
Ich bin in solchen Fällen mit Step-Up-Schaltreglern immer sehr gut
gefahren.
von Erich (Gast)
@Amateur
Deine Beitrag entspricht deinem Pseudonym.
Bei 6 Volt Eingang (4x 1,5 nominal) hat der MIC29151 einen Wirkungsgrad
von 83%.
Bei sinkender Batteriespannung STEIGT der Wirkungsgrad.
Bei 5,2 Volt (4 x 1,3) beträgt er über 96%.
An dieser Stelle liefert der Linearregler noch garantiert 5 Volt (0,2 V
drop max.). Typisches drop ist jedoch 0,08 Volt.
Eigenverbrauch <= 9mA nicht eingerechnet, da müsste man die tatsächliche
typische Last kennen (100 mA ist von TE als Maximalwert (?) genannt).
Nochwas: Unter 5 Volt Eingangsspannung schaltet der Linearregler nicht
ab.
Sondern er liefert weiterhin Ausgangsspannung ca. 0,2 Volt unterhalb der
Eingangsspannung.
So kann man die Toleranz des Verbrauchers (typ. 5%-10%, also 4,75 oder
4,5 Volt) noch weiter ausnutzen.
Insofern dürfte es zu moderaten Kosten und geringem Aufwand
(Spannungsregler und 2 Kondensatoren) kaum vorteilhafte
Schaltreglervarianten geben.
Man müsste einen auf 100 mA ausgelegten Schaltregler verwenden; sonst
ist der üblicherweise spezifizierte Wirkungsgrad eines z.B. "10 Watt"
Wandlers bei 0,5 Watt nicht stimmend.
Ob Netzbetrieb zur Verfügung steht wurde nicht ausgesagt.
Aber selbst ein sehr gutes NT hat 0,5 Watt standby (=Eigenverbrauch) und
auch keinen besseren Wirkungsgrad als bestenfalls paar 90%.
Generell sind (uC-) Anwendungen mit 3.3 oder 2.5 Volt usw.
energiesparenden. Aber das wurde auch nicht gefragt.
@Alexander Schmidt
Die Ladeschlußspannung von 0,9 Volt wird nur sehr kurz durchlaufen.
http://madscientisthut.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/AA-100mA.png
Gruss
von Amateur (Gast)
@Erich
Ich weiß, dass die deutsche Sprache nicht jedermanns Sache ist, aber in
dem Absatz zum Linearregler habe ich, so dachte ich, meine Ablehnung zum
Ausdruck gebracht.
Schon der zweite Absatz fängt mit:
>verwenden.
an.
Wie Du daraus ein: "Ich empfehle einen Linearregler" machen kannst, ist
mir deshalb schleierhaft.
Natürlich stimmt mein Pseudonym.
von Pink S. (pinkshell)
MCP1640
Step up von einer Zelle auf 5V.
Geht bis 0,65V, Ruhestrom 19µA
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Meiner Meinung nach fehlen hier ja grundlegende Angaben wie z.B.
maximaler Stromfluss, gewünschte Laufzeit sowie maximal verfügbarer
Platz und maximal toleriertes Gewicht.
Ohne diese Angaben kann man genauso gut den 7805 nehmen und einen
12V-Blaiakku davor hängen, da kommen dann auch 5V raus solange der Akku
mehr als 7V hat.
von npn (Gast)
So wie ich die deutsche Sprache interpretiere, empfiehlt Erich einen
Linearregler.
> ab.
> Eingangsspannung.
Scheinbar doch nicht so einfach, diese Sprache :-)
von Erich (Gast)
Ich habe schon verstanden.
Du schriebst, daß DU einen Schaltregler empfiehlst.
Und ich schrieb daraufhin zum 2. Mal: Genannter Linearregler ist bei
genannten Randbedingungen besser und einfacher.
Unter Berücksichtigung (vermuteten) des Kenntnisstands des TE, der diese
Frage gestellt hat weil er keine eigene Antwort kennt.
@ Autor: M. S. (elpaco)
>Die würden sich nur addieren,
>betreibe, oder?
NEIN!
Batterien (Batteriezellen) werden niemals parallel geschaltet!
Sondern immer in Serie, und immer nur gleiche Zellen.
(bestimmt kommen jetzt gleich 100 Einwände von 99 Amateuren.
Grund: eine Paralellschaltung würde aufgrund leicher Differenzen der
einzelnen Zellen zu einer Art Selbstentladung führen).
Es addiert sich also die Spannung auf.
Die Energie ergibt sich aus Spannung x Strom x Zeit.
    E = U  I  (Delta t)
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie#Begriff
Die Energiebetrachtung würde sich durch (fehlerhafte) Parallelschaltung
nicht ändern; wohl aber die Auslegung des dann notwendigen
Step-Up-Reglers. Dann stünden nur 1,5 Volt zu Verfügung.
Dafür sollte man allerdings statt 4x "AA" dann EINE Monozelle einsetzen.
Gruss
von Erich (Gast)
@npn (Gast)
Yes!
My second job is sales agent for Micrel.
Yours
von Amateur (Gast)
Eine nette Umschreibung für einen ausgewachsenen (je nach
Innenwiderstand) Kurzschluss.
von M. S. (elpaco)
Danke für die zahlreichen Antworten!
Der maximale Stromfluss ist wie erwähnt 100 mA. Durchschnittlich sind es
(gemessen) etwa 60 mA, kurzzeitig kann es jedoch zu höherem Strombedarf
kommen, daher habe ich 100 mA angesetzt.
Der Platzbedarf und das Gewicht sind unkritisch. (6 AAs würden ja schon
nicht gerade wenig Platz benötigen, das wäre aber hinnehmbar).
Meine Frage bezüglich der Kapazitäten war in dem Sinne gemeint, ob ich
bei 6 Batterien à 2000 mAh demzufolge 12k mAh zur Verfügung hätte. Was
natürlich schön wäre, da die Batterien dann sehr lange nicht
ausgewechselt werden müssten, solange die Spannung ein verwertbares
Niveau hat. Ich nehme jedoch an, dass da durch alle Batterien in Serie
der selbe Strom fließt, ich bei jeder beliebigen Anzahl von Batterien
trotzdem nur die Kapazität einer einzelnen Batterie zur Verfügung habe
(angenommen, alle haben dieselbe Kapazität).
von Udo S. (urschmitt)
In Reihe hat du die gleiche Kapazität wie eine Zelle, dafür höhere
Spannung, Parallel hättest du addierte Kapazität, dafür aber die
Spannung wie eine Zelle.
von Amateur (Gast)
6 Batterien in Reihe entsprechen der sechsfachen Spannung bzw. der
sechsfachen Leistung. Die Kapazität bleibt aber bei 2000 mAh.
6 Batterien parallel (bitte nicht machen) entsprechen theoretisch der
sechsfachen Kapazität (12000 mAh) und auch der sechsfachen Leistung bei
einfacher Spannung.
von npn (Gast)
Du hast aber sechsmal so viel Spannung. Auch wenn die mAh gleich
bleiben, die Wh versechsfachen sich und damit die "entnehmbare Energie".
Die Wh sind ja eigentlich das Maß der enthaltenen Energie. Bei der
Angabe der mAh oder Ah unterschlägt man die Spannung.
Wenn du einen Akku mit 2Ah hast, der eine Spannung von 1,2V hat (Mignon
beispielsweise) und als Vergleich hast du einen 12V-Akku auch mit 2Ah,
dann hast du zwei Akkus mit jeweils 2Ah. Allerdings hat der 12V-Akku die
zehnfache Energie gespeichert als der 1,2V-Akku (24Wh gegenüber 2,4Wh).
Jetzt klar? :-)
Orientier dich lieber an der verfügbaren/entnehmbaren Energie.
Eine Zelle: 1,5V x 2000mAh = 3000mWh
Sechs Zellen in Serie: 6 x 1,5V x 2000mAh = 18000mWh
Sechs Zellen parallel: 1,5V x 6 x 2000mAh = 18000mWh
Es ist egal ob du die Zellen parallel oder seriell schaltest, die
verfügbare Energie bleibt immer gleich.*
* "Egal" bezogen auf die verfügbare Energiemenge.
von M. S. (elpaco)
Verstehe. Im Endeffekt könnte ich dann auch einfach einen 9-V-Block
benutzen, der zwar etwas weniger mAh hat als eine einzelne AA das hätte,
dafür aber höhere Spannung, geringeren Platzbedarf und einen niedrigeren
Preis hat. Somit bräuchte man dann nur eine Batterie anstatt 6 AAs, hat
dafür etwas weniger Energie.
von Erich (Gast)
>Verstehe.
Ja, schön.
Im 9 Volt Block sind 6 Stück ziemlich kleine Rundzellen drin!
http://de.wikipedia.org/wiki/9-Volt-Block#Aufbau
Aber nur mit ca. 500 mAh.
Also Energiegehalt:  6 x 1,5V x 500 mAh = 4500 mWh
Damit hat ein "9 Volt Block" nur minimal mehr Energiegehalt als eine
"AA" MIgnonzelle! http://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_%28Batterie%29
Immer von Alkalisystemen ausgehend.
Übung: Rechne den Preis einer kWh der Batterieenergie aus.
Der allseits bejammerte Preis aus der Steckdose beträgt bekanntlich ca.
28 Eurocents je kWh.
Gruss
von M. S. (elpaco)
Okay, demnäch würde ein 9V-Block nur 1/4 der Zeit halten, die 6 AAs
liefern würden. Damit dürfte er nur 1/4 von 6 AAs kosten, somit 1,5x AA.
Das ist nicht der Fall, also eher die AAs.
Betrieb an der Steckdose fällt aus, da portabel. Das Gerät soll nur
sporadisch betrieben werden, daher wird auch eine geringe Batterieladung
längere Zeit halten. Ich werde jedoch in Betracht ziehen, ob in dem Fall
ein Akku Sinn machen würde.
Danke nochmals für eure Hilfe.
M. S. schrieb:
> Das Gerät soll nur sporadisch betrieben werden, daher wird
> auch eine geringe Batterieladung längere Zeit halten.
Denke an einen mechanischen Schalter an den Batterien und vor dem
Spannungsregler.
von M. S. (elpaco)
> Spannungsregler.
Ich wollte es so machen, dass der µC in den Power-Down-Mode geht. Alle
anderen aktiven Bauteile hängen am µC und werden von diesem mit Strom
versorgt. Gemessen geht die Stromaufnahme in diesem Modus gegen null, in
einem anderen Thread habe ich hier gelesen, dass die Stromaufnahme in
dem Fall sogar unter der Selbstentladung der Batterien liegen soll.
Gemessen allerdings NACH Spannungsregler.
Datenblatt des Spannungsreglers sagt, Quiescent Current 4,2 bis 8 mA bei
Iout = 0. Das wäre in dem Fall der Verluststrom, oder?
Wenn dem so wäre, dann müsste ich wohl eine andere Lösung finden.
Du hast es offenbar richtig gemacht und dann sind die Ströme, wie du
selbst schreibst, sehr gering.
Korrekt. Batterien mit 2000 mAh wären also nach 10 Tagen leer:
2000 mAh / 8 mA = 250 h = 10,5 d
Daher erwähnte ich den Schalter extra.
Es gibt noch die Möglichkeit mit einem externen Taster, der die
Schaltung nur startet, und diese dann in Selbsthaltung geht. D.h.
ausschalten könne der Mikrocontroller.
Auch hat der MIC29150 einen Shutdown-Pin. Allerdings kann der µC
natürlich nicht aufwachen, wenn er selbst keinen Strom hat.
von M. S. (elpaco)
In dem Fall würde er dann einen Power-On-Reset bekommen, oder? Das würde
für meine Zwecke auch genügen, die betreffenden Variabeln liegen im
EEPROM.
Wie könnte ich denn eine Schaltung realisieren, die die Verbindung VDD
<-> Spannungsregler per µC-Signal trennt und bei Betätigung eines
Tasters wiederherstellt und hält? MIC29150 mit EN-Pin, dieser hängt auch
am µC sowie am Taster. Taster an -> Spannung an -> µC geht an, setzt
diesen Pin auf high. Wenn µC abschält, zieht er den Pin LOW und trennt
damit die Spannungsversorgung?
von Erich (Gast)
Äh... wo und in welchem Datenblatt welches Bauteils willst du das
gelesen haben?
In dem von mir bereits oben verlinkem, hier nochmals
http://www.micrel.com/_PDF/mic29150.pdf jedenfalls nicht.
Dort steht was auf Seite 8/25 , "Ground Current in Shutdown", mit Wert
von typisch 2 und max. 10 uA (Mikro-Ampere).
Wahrscheinlich beziehst du dich auf ein Nachahmer-Datenblatt, denn der
MIC29151 ist jetzt nach vielen Jahren auch von anderen Herstellern
lieferbar.
Aber auch dort bitte nachsehen: Wahrscheinlich sind es auch dort
Mikro-Ampere.
Merke:
Dieses Bauteil wurde extra für Energiesparzwecke entwickelt.
Somit kann nicht sein, daß es im Ruhezustand einige "mA" verbraucht.
Datenblätter genau(er) lesen!
Gruss
von Erich (Gast)
Kurzer Nachtrag: Nur die 5-Pin-Version hat den "enable" Pin.
Das ist der Typ MIC29151.
Zur Frage Ein-Aus mit Taster müsste man was mit einen CD4013 / HEF4013
Flipflop bauen.
Mach' selbst mal GOOGLE (Bilder-) Suche etwas nach
 a)  schematics on-off with flip flop hef4013
 b)  schematics latching flip flop  CD4013
Gruss
von M. S. (elpaco)
Meine Werte beziehen sich noch auf den TS7805 (diesen habe ich aktuell
auf dem Steckbrett um 5V zu bekommen). 2 bis 10 µA wären etwas anderes,
damit könnte man leben.
An ein FF hatte ich auch zuerst gedacht, jedoch müsste das dann ja auch
ständig mit Strom versorgt werden, oder? Würde es wohl wie ich es
beschrieben hatte auch funktionieren können? Der Vorteil wäre, dass man
kein weiteres Bauteil bräuchte.
Abschalten: EN-Pin wird vom µC auf LOW gelegt -> Spannung aus.
Einschalten: Taster gibt von Batterie auf EN ein HIGH ->
Spannungsversorgung wird wiederhergestellt und µC bekommt einen Reset.
Der initialisiert dann neu und legt EN wieder auf HIGH.
Es ging allerdings um den Ruhestrom im Betrieb, also wenn der die
Ausgangsspannung anliegt, allerdings fast kein Strom fließt.
Der MIC29150 braucht mindesten 5 mA Ausgangsstrom um korrekt zu regeln,
siehe Seite 20 im Datenblatt. Dies ist in erster Näherung dann der
Ruhestrom.
Ja.
Ja.
Alternativ könnte man auch einen zweiten Regler mit kleinem
Ausgangsstrom und sehr geringem Ruhestrom für den µC nehmen. Der µC
schaltet dann bei Bedarf den größeren Regler zu.
Ja, allerdings braucht ein CMOS-FlipFlop im statischen Zustand nur einen
Strom im nA Bereich.
von Schlumpf (Gast)
Mal andersrum gefragt:
Was ist das für ein System, das exakt 5V benötigt?
Lässt sich sowas vielleicht durch geschickte Auswahl der Bauteile auf
einen Spannungsbereich von z.B. 2,5-4,5V auslegen?
Dann brauchst du gar keinen Spannungsregler, sondern kannst 3 Zellen
direkt anschließen.
von M. S. (elpaco)
nA hört sich natürlich auch gut an. Jetzt habe ich ja einige
Möglichkeiten zur Verfügung :)
Es müssen nicht exakt 5V sein, jedoch sind die Bauteile nun schon auf 5V
dimensioniert. Zumal die 4,5V dann ja auch nur anfangs bei voller
Batterie anliegen würden.
