Motor Steuergerät IC´s gesucht
Gast #3804392
Hallo an alle,
da ich hier super Erfahrungen gesammelt habe, kann man mir hier sicher
helfen.
Ich suche 2 verschiedene "Chips" ... Einmal ein Transistor Array und ein
... Diodenarray?
Die Bezeichnungen sind:
STA413A
und
STA460C
Zwar kann ich die Teile in EBay finden und auch auf diversen
ausländischen Seiten, aber Lieferzeiten von 3 Wochen und mehr sind
gerade sehr ungünstig, da das Auto schon viel zu lange steht.
Der Verdacht liegt nahe, dass diese Teile (oder eins davon) defekt sind.
Ich hoffe, dass mir irgend jemand sagen kann, wo in Deutschland ich auf
schnellem Wege diese Bauteile bekomme.
Danke schonmal im voraus!
Grüße
Stefan
Ich weiß leider nicht, wie ich diese 2 verschiedenen Teile zu prüfen
habe. Natürlich wäre es toll, wenn ich es damit gleich genau wüsste.
Also WO ich die Teile zügig bekomme und WIE ich evtl. vorher prüfe - das
wären dann meine Anliegen.
An Digikey dachte ich auch schon, war mir aber unsicher, ob die nicht
evtl. auch 3 Wochen brauchen .... Ich habe mit denen noch keine
Erfahrungen gemacht.
Und alles was ich hier habe ist ein Kapazitätsmessgerät und einen
normalen Multimeter. Meine Kenntnisse sind jetzt auch nicht DERMAßEN
groß, dass ich ohne Eure Hilfe sowas prüfen könnte.
Wenn man mir zB sagt, ich soll den Durchgang von Pin 1 zu allen anderen
prüfen und überall muss eben Durchgang sein oder es darf nirgends
Durchgang sein - mit sowas kann ich was anfangen. Oder sowas wie - von
Pin 1 zu Pin 2m Pin 3 usw. dürfen es maximal 5 Ohm sein. .... aber mehr
nicht.
Ja, die hat es. Du müsstest mir aber leider genau erklären, wie ich sie
zu nutzen habe und am besten am Beispiel dieser Transistor Arrays.
Wäre das möglich?
Zu prüfende Teile sind:
2 NPN-Darlington (doppelt)
Das ist der STA460C
und
4 NPN (vierf.)
STA413A
beide haben 10 Beinchen. Ich wüsste jetzt leider nicht, wie ich das
prüfen kann.
Nochmal. Ich bin KEIN Elektroniker!
Aber blöde bin ich auch nicht. Und ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir
wirklich HELFEN würdest, anstatt mir kurz angebunden was von "DMM" (nach
kurzer Überlegung kam ich auch drauf, was damit gemeint ist -.- ) und
einem Datenblatt zu schreiben!
Wie man einen normalen Transistor überprüft bzw. mir eine Seite zu
schicken und mir dann zu sagen, ich soll mir irgend ein Datenblatt
anschauen, hilft mir gerade echt nicht weiter.
Kannst du mit den Anhängen etwas anfangen?
ansonsten ganz kurz für STA413A:
Diodentest->rote Strippe= + schwarze Strippe= -
Pin1:Pin10=0V
sw->Pin1:rot Pin2 =ca0,6V
sw->Pin2:rot Pin1 = ovl oder max Spannung->umschalten auf R-Messung->
möglichst hoher R(>1M)
sw->Pin3:rot Pin2 =ca0,2-0,4V
sw->Pin2:rot Pin3 = ovl oder max Spannung->umschalten auf R-Messung->
weitere Pins in gleicher Art
viel Erfolg, Uwe
Digikey braucht zwei Tage bis die Sachen in Deutschland sind. Dazu kommt
die Zollabfertigung, die manchmal mehr als 24h dauert.
Uwe und Mike, erstmal vielen Dank.
Uwe, ich schaue mir das, was Du mir geschickt hast mal genau an, aber
ich bin nicht sehr zuversichtlich. Das sind Dinge, die ich nie wirklich
gelernt habe. Ich weiß ein wenig was... auch sicher mehr als ein Laie,
aber da hört es auch schon auf.
Ich schaue mir das jetzt mal an und melde mich gleich zurück.
Also Uwe, ich streiche die Segel ...
Deine Beschreibung ist für die meisten Menschen hier vermutlich super,
aber für mich leider immer noch zu kompliziert.
Ich sage es mal einfach aus meiner Sicht.
Ich habe 10 Pins. Das Bauteil mit der Schrift nach oben ausgerichtet -
ganz blöd jetzt .... meine schwarze Messspitze halte ich an Pin 1 und
meine rote an Pin ?
Und was genau habe ich da zu messen? Widerstand? Soll er niedrig oder
über 1Megaohm sein?
Oder Durchgang?
Und wie geht es dann weiter?
Tut mir echt leid, dass ich hier so´n Wind mache, aber mir fehlen ganz
offensichtlich ein paar Basics, um sofort los legen zu können. Also nur
wenn machbar bitte NOCH banaler
Ich glaube, ich habs.
1 und 10 sind der Emitter und der Rest sind Basis und Kollektor,
richtig?
Also beim STA413A
Wenn das stimmt, muss ich dann nur versuchen, so vorzugehen, als würde
ich einen einzelnen Transistor prüfen?!
Nur bei dem anderen Array bin ich mir weniger sicher, der scheint anders
aufgebaut zu sein.
> richtig?
> Also beim STA413A
Ja.
Genau.
> aufgebaut zu sein.
Da sind die Emitter halt getrennt rausgeführt. Und es gibts noch je eine
weitere Diode, die verändert das Ergebnis bei der 6. Messung.
OK, danke danke... ich sag ja, blöde bin ich nicht, es dauert nur
manchmal etwas länger :-)
Also das andere Array werde ich erstmal außen vor lassen, dazu möchte
ich später kommen.
Ich werde gleich das 413er Array auslöten und anfangen.
Eine Sache verstehe ich mit hochohmig und niederohmig beim Messen noch
nicht. Im Prinzip brauche ich dann keine Diodenmessung, sondern kann
einfach auf 1 Kilo Ohm stellen und anfangen zu messen ob da 1 Ohm oder
900 Ohm steht?
Ich frage, weil ich mir absolut nicht im Klaren darüber bin, was
eigentlich passiert, wenn ich mein kleines Multimeter auf Diode stelle
und messe. Was wird mir denn da genau angezeigt?
Da lässt das Messgerät einen kleinen Strom (1mA) durch den Prüfling
fließen und misst dann die Spannung die an ihm abfällt. Das ist bei
solcherlei Halbleitern viel aussagekräftiger als eine
Widerstandsmessung.
Super, danke. Ich habe das Messprinzip auch verstanden und erfolgreich
das 1. Array gemessen. Es ist in Ordnung :-(
Jetzt möchte ich das 2. Array prüfen, aber bräuchte wie oben eine schöne
Belegung, damit ich weiß, wo ich die Messspitzen ansetzen muss.
Nur zum verifizieren, ob ich alles richtig gemacht habe.
Ich ging nach der Seite von eben vor, wie man einen Transistor misst und
habe dabei NUR auf Diode geschaltet. Mal erhielt ich 0,6V und mal
erhielt ich nichts.... soweit richtig? Natürlich entsprechend den 6
Messungen.
Das steht eben im Datenblatt:
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/sta460c_ds_en.pdf
> Messungen.
Bei Messung Nr.3 hätte ich etwas weniger als 0,6V erwartet, aber
ansonsten ist das in Ordnung.
Stefan schrieb:
> Ich sehe auf dem Diagramm aber Pin 1, 5, 6 und 10 nicht?!
> Das verwirrt mich jetzt doch etwas
Die werden nicht verwendet.
Stefan schrieb:
> Nehme ich nur 2,3,4 und 7,8,9 ?
> Es sind also 2x NPN Transistoren, die ich da prüfe und die anderen Pins
> bleiben außen vor?
Ja.
Stefan schrieb:
> Sollte ich richtig liegen, inwiefern verändert die dazwischen
> geschaltete Diode das Ergebnis dann bei der 6. Messung? Worauf muss ich
> achten?
Durch die Diode zwischen Emitter und Kollektor wirst du da 0,6V messen.
Intuitiv alles richtig gemacht.
VERDAMMT!
Dann muss ich das Steuergerät echt einschicken und hoffen, dass die den
Fehler reparieren können -.-
Es wäre auch zu schön gewesen.
Danke an alle hier!
