Fiat 1,6L klingt wie ein Diesel
OP #3804831
Guten Abend,
Mal wieder ein Thread zu meinem Auto, das nicht so tut, wie es soll...
Das Auto ist ein Fiat Multipla Bj 2003, mit 267.000 km und läuft mit
Benzin oder Erdgas(CNG).
Nachdem der Wagen bis vor 2 Monaten unerträglichen Krach beim Fahren
gemacht hat und zuletzt dann auch einer der 4 Zylinder komplett ausfiel,
hab ich mich dazj entschlossen, mich 4 Wochen lang in Vaters Scheune
unters Auto zu legen und mal den komplett verölten Motorblock inkl.
Getriebe auszubauen, zu reinigen und zu warten.
Was ich im und am Motor gemacht hab:
- Zahnriemenwechsel
- Hydrostößel erneuert
- Ventile/Ventilsitze/Kolben vom Abbrand befreit
- Zylinderkopfdichtung und Ventildeckeldichtung
- Kurbelwellensensor (Hatte nen Kabelbruch)
- Abgaskrümmer(Gussteil) hatte mehrere Risse und eine stark verzogenen
Flansch
- Katalysator, der unfassbarerweise entlang seiner ersten Schweißnaht
einmal ringsrum gerissen war
- beide Lambdasonden
- Neue Sachs Kupplung
Da Krümmer und Kat quasi total zerstört waren, ging ich davon aus, die
Ursache für die Panzerartigen Laufgeräusche, beseitigt zu haben.
Mittlerweile läuft das Auto endlich wieder auf allen 4 Zylindern und
bringt auch wieder eine Leistung auf die Straße, die ich schon fast
vergessen hatte. Allerdings nagelt er halt immer noch wie ein alter
Diesel mit Loch im Auspuff.
Leider warte ich noch immer auf mein kürzlich beszelltes Diagnosegerät
und kann deshalb derzeit keine Aussage zu evtl. Vorliegenden Fehlern im
Fehlerspeicher machen.
Alle Zylinder hatten auf etwa 3/4 der Fläche ein erkennbares Honbild.
Ausschließlich die "Hinterseite" der Zylinder, an der ja im Lauf die
größte Last anliegt, hatte in allen 4 Zylindern ein senkrechtes
Schleifbild, ohne tiefere Riefen. Das Kolbenspiel war in keiner Position
übermäsig groß. Die Kompression betrug 12, 11, 13 und noch mal 13 Bar
auf den vier Zylindern.
Hat irgendwer noch ne Idee, was solche Dieselartigen Nagelgeräusche
verursachen könnte? Im Leerlauf klingt er nur etwas laut. Aber unter
Last wird das Nageln richtig penetrant.
Wäre dankbar für jeden Tipp.
Grüße
Gast #3804857
hallo ich habe eine derbi senda 125 sm 4t ich würde diese hier gerne
verkaufen!
jemand interesse??
FÄLLT DIR WAS AUF??
falsches publikum für dein problem hier
Gast #3804865
ich würde mal sagen Bilder vom Aufbau, und Schaltplan (Bildformate
Beachten), Quellcode wäre nett. Und meine Glaskugel sagt im Soundmodul
nachgucken, vll. hat sich im Mäuseklavier was umgestellt auf Diesel.
:D
Ontopic:
Zündzeitpunkt
ich
OP #3804875
ich schrieb:
> Hallo,
> :D
> Ontopic:
> Zündzeitpunkt
> MfG
ich schrieb:
> Hallo,
> :D
> Ontopic:
> Zündzeitpunkt
> MfG
> ich
Danke für die erste produktive Antwort.Der Zündzeitpunkt wird vom
Motorsteuergerät anhand des Signals vom Kurbelwellensensor bestimmt,
oder? Denn der Kurbelwellensensor ist durch ein Langloch um gut 15mm
verstellbar. Dann kann ich da morgen mal rumprobieren. Aber was
anderes... müsste der Klopfsensor das nicht registrieren und den
Zündzeitpunkt korrigieren?
Gast #3804883
Nageln != Klopfen
Nageln ist (v.a. Bei einem Diesel) das zu schnelle Durchzünden des
Gemischs
Klopfen ist (v.a. Bei Benzinern) das Zünden des Gemischs zum falschen
(oft zu früh wegen übermäßiger Kompression) Zeitpunkt
Gast #3804896
ein kurzes Youtube Video mit Ton wäre hilfreich.
An den Sensoren NICHTS!! verstellen.
Andernfalls kannst Du danach zu Fiat fahren, da Du dann die
Werkgrundeinstellung verstellt hast!!
Zündzeitpunkt etc. stellen die modernen Steuergeräte genauso wie die
alte Technik von alleine ein.
Wenn überhaupt kann ein Sensor defekt sein bzw ein unbrauchbares Signal
liefern...
Falls Du also ein Oszi hat, misst mal alle Nocken, Kurbelwellen und
sonstige Sensoren soweit vorhanden...
Wenn Du es verstellst und es geht dann plötzlich dampft die KAcke
richtig. dann ist die Grundeinstellung verfälscht, der eigentliche
Fehler aber nicht behoben! und es wir düber kurz oder lang neue Probleme
geben und die Werkstatt hat dann womöglich große Probleme das zu finden,
da die nicht davon ausgehen das die grundeinstellung verstellt
wurde..außer der Vertragswerkstatt, die kann das natürlich schnell
nachprüfen
Gast #3804911
Ich würde auf das Prüfgerät warten und den OT-Sensor prüfen /
einstellen.
"Nageln" kann aber auch von einem Lagerschaden an Kurbelwelle / Pleuel
stammen, zumal unter Last.
Oder mal zu Fiat fahren und eine fachmännische Meinung einholen. Kann
man dem Mechaniker etwas schmackhaft machen, sich etwas zu überlegen, à
la "ich hänge so an dem Wagen, viele schöne Erinnerungen, aber was
könnte das sein, und lohnt sich das noch?".
Man muß ja nicht gleich einen Kostenvoranschlag machen lassen, nur eine
Abschätzung.
Gast #3804912
16V?  Zahnriemen mit dem passenden Werkzeug gewechselt?  Die Nocken
müssen festgestellt werden! Ansonsten Einspritzdüsen prüfen, die können
tropfen,  dann läuft er mit Benzin wie ein Diesel ;-) bei der km
Leistung sind die eh zu wechseln,  das macht aber keiner da teuer. Den
Motor hätte ich weg geworfen, gebrauchte mit unter 100000 gibt es schon
für wenige 100 Euro.
Gast #3804949
>Nageln != Klopfen
>Gemischs
Wobei letzteres zu einer stark erhöhten Geschwindigkeit der Flammfront
führt, andere sagen auch "zu schnelles Durchzünden des
Gemischs".
Gast #3804954
Klopfen wird durch hohe Verdichtung begünstig. Hat die neue
Zylinderkopfdichtung die originale Dicke? Schnodder aus dem Brennraum
entfernen sollte das Klopfen doch eher verhindern. War wirklich alles
schön sauber?
Gast #3805073
Ich würde auch auf einen Pleuellagerschaden tippen... So viel Geld in
das hässlichste auto der Welt zu stecken... Der Fiat mit 263k km ist
doch keine 1000EUR mehr Wert und mit der Fahrleistung meißtens komplett
runtergeritten.
Naja ich hoffe du findest den Schaden und der macht dir dann nichtmehr
allzuviel stress.
OP #3805326
Also, die Zylinder und Kolben sind sauber und frei von Ablagerungen. Den
Kurbelwellensensor musste ich unweigerlich verstellen,  da die Originale
Alugussaufnahme bei der Montage zerstört wurde. Aber wie schon erwähnt,
ist dieser durch ein Langloch in einem Bereich von 12-15mm radial
verstellbar. Sollte also nicht unmöglich sein, der Ursprungsstellung
wieder zu finden.
Der Zahnriemen wurde richtig gewechselt. Die Automatische Spannrolle
zeigt auch die richtige Spannung an. Die neue Zylinderkopfdichtung ist
die gleiche Elring Metalllagendichtung, die auch zuvor eingebaut war.
Kann es denn theoretisch sein, dass der KW-Sensor nicht ganz passt und
zusätzlich der Klopfsensor nicht mehr tut? Kann so ein klopfsensor
überhaupt so richtig kaputt gehen? Is ja piezzo technik, soweit ich
weiß. Aber genau der müsste das Klopfen doch eigentlich hören und
daraufhin die Zündzeiten anpassen, oder?
Dass es ein mechanischer Schaden ist, glaub ich anhand der Geräusche
nicht. Ich kann mal versuchen, den Ton säter aufzunehmen.
Ich fahr das Auto jetzt seit knapp 5 Jahren und der Esel hat mich auf
Erdgas, trotz 1,45t Leergewicht, mit 6 Sitzplätzen bzw. Massenhaft
Laderaum, immer für 5,50 - 6,50€ 100km weit getragen. Ich häng sehr an
dem Auto und besonders an den 3 Sitzplätzen vorne. Nach der vielen
Arbeit, die ich jetzt investiert habe, gibts für mich ohnehin kein
zurück mehr.  Der Motor is jetzt so schön sauber und der ganze Motorraum
so aufwändig konserviert.
Vielen Dank jedenfalls mal für die vielen Antworten.
Nachtrag: Wegen den einspritzventil... Ich hatte ein defektes, das
getauscht wurde. Ansonsten haben die ja kaum Laufleistung, da ich selten
auf Benzin fahre und sie daher nur zum Anlassen des Wagens betätigt
werden.
