PICKit 2 vs. Sytemnetzteil (7805)
#3804918
Du hast leider deine verwendete MPLAB Version nicht angegeben. Deshalb
allgemein: Es gibt eine Einstellung, die die Spannungsversorgung über
das PICKit einschaltet. Wenn du diese Option deaktivierst, dass PICKit
also keine Versorgungsspannung an deine Schaltung anlegt, kannst du das
PICKit permanent angeschlossen lassen.
Gast #3804921
Hummel schrieb:
> Moin,
> kann ich das PICkit_2 zusammen mit der Systemstromversorgung auf dem
> Target lassen? Ich stöpsel das immer rum weil ich nicht sicher bin,
> dabei wäre es so komfortabel die parallel zu betreiben.
ich kann jetzt nur fürs PICkit 3 sprechen, die Versorgung ist aber
gleich. Zusammenhängen würde ich die Versorgungen nicht, obwohl es
vermutlich nichts macht - die Versorgung des PICkit ist ziemlich robust,
ich habe sie noch nicht totgekriegt ;-)
Folgendes mache ich meistens:
Variante 1:
Zum PICkit wird nur verbunden:
- GND
- PGC
- PGD
- NMLCR
In MPLAB stellt man die Versorgung trotzdem ein und schaltet sie auch
ein (damit die Treiber im PICkit versorgt sind). Die dort eingestellte
Spannung muss ungefähr der Systemspannung entsprechen (5V für den 7805).
Vorteil: spart einen PIN.
Variante 2:
In MPLABx die Versorgung des PICkit abdrehen (Project Settings), das
PICkit wird dann teils aus dem Target versorgt.
Zus Sicherheit 330Ohm in die Versorgung vor den Debugstecker schalten.
Der macht das kurzschlussfest. Vermutlich unnötig, aber sicher ist
sicher, falls man mal die falsche Spannung einstellt und diese anlässt.
