Ni-MH Akkus laden
Gast #3805517
ich versteh grad gar nichts mehr. Ich habe hier ein Ladegerät und 2
verschiedene Ni-MH Akkus, je 4 Stück.
Aufschrift Ladegerät ist identisch hiermit:
http://www.toparuk.hu/shop_ordered/3102/shop_pic/big/ios_HOME_MW_1296_20_Akkumulatortolto.jpg?time=1390408192
2x (2,8 V = 250 mA) 1,4 VA
(Natürlich nicht Istgleichzeichen sondern Gleichstromzeichen)
Ich hab 4 Akkus mit dieser Aufschrift:
1900 mAh | Laden 15 h | 190 mA | Schnellladefähig
Und 4 Akkus mit dieser Aufschrift:
2100 mAh | Laden 15 h | 210 mA | Schnellladefähig
Welche Akkus muss ich jetzt wie lange laden und warum? Jeweils alle 4
Akkus oder nur 2? Wenn nur 2, dann welche Konfiguration? Links 2, rechts
0 oder links 1, rechts 1? Ich wäre wirklich dankbar für jede Hilfe.
Gast #3805538
Auch wenn du das vermutlich nicht hören willst. Aber die sicherste Art,
seine Akkus kaputt zu machen, ist das Laden in solchen
2fach-Ladegeräten. Da werden interndie beiden Akkus in Reihe geschaltet.
Und je nach Ladezustand wird der eine überladen und der andere nicht
vollgeladen. Denn durch die Reihenschaltung ist ja der Strom durch die
Akkus gleich, obwohl sie unterschiedlichen Ladezustand haben.
Mein Tipp: Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung (z.B. das BC700) und
du hast keine Sorgen mehr. Brauchst auch nicht auf Ladezeiten achten und
die Akkus werden immer voll geladen unabhängig vom Ladezustand.
Gast #3805572
Da hast du ganz bestimmt recht. Aber die Akkus waren ziemlich billig und
das Ladegerät kostet 25 Euro. Das ist es mir im Moment einfach wert und
ich kann es mir nicht leisten.
Weißt du denn, wie ich rechnen muss, damit ich mit dem schlechten
Ladegerät die Akkus trotzdem (einigermaßen) "richtig" laden kann?
Gast #3805582
Timo schrieb:
> 2x (2,8 V = 250 mA) 1,4 VA(Natürlich nicht Istgleichzeichen sondern
> Gleichstromzeichen)
> Ich hab 4 Akkus mit dieser Aufschrift:1900 mAh | Laden 15 h | 190 mA |
> Schnellladefähig
> Und 4 Akkus mit dieser Aufschrift:2100 mAh | Laden 15 h | 210 mA |
> Schnellladefähig
Na die 1900mA solltest du 11:25 laden, die 2100 12:35 lang.
> Jeweils alle 4 Akkus
Wie willst du denn 4 Akkus gleichzeitg in ein Ladegerät mit nur 2
Schächten hineinbekommen ?
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als paarweise zu laden.
Gast #3805593
> Gleichstromzeichen)
> Schnellladefä
Du kann überschlagsmäßig die Ah des Akkus durch den Ladestrom teilen.
Also z.B. 2100mAh / 250mA = 8,4h.
Dann nimmt man eine Sicherheitsreserve, die den Ladewirkungsgrad
berücksichtigt. Üblicherweise Faktor 1,4
Also 8,4h x 1,4 = 11,7h
Das gilt aber nur, wenn der Akku wirklich leer ist. Wenn er teilgeladen
ist, klappt das nicht. Und ich bezweifle auch, daß das Ladegerät bis zum
Schluß einen Strom von 250mA bereitstellt. Ich denke, daß der Strom
sinkt, wenn der Akku langsam voll wird.
Also kurz und bündig: Such dir von deinen Akkus immer zwei aus, die
möglichst gleich sind. Die legst du gemeinsam ein und lädtst sie ca.
15h, dann sollten sie einigermaßen voll sein.
Das ist alles andere als ideal, aber zur Not kannman das schon so
machen. Auf die Dauer empfehle ich dir aber trotzdem ein anderes
Ladegerät, ok?
Gast #3806200
Ich kann das auch nur dringend bestätigen. Besorge Dir ein Ladegerät,
dass die Zellen einzeln Lädt.
Falls Du der Regelung deines Ladegerätes nicht traust: Wenn der Akku
voll ist, steigt dessen Temperatur deutlich an. Notfalls kann das
manuell kontrollieren und dann den Ladevorgang beenden.
Aber das Allerwichtigste ist, die Zellen beim Laden nicht in Reihe zu
schalten.
