Akku-Betriebener Laserdrucker
Gast #3805761
Hallo Leute,
ich habe momentan ein Problem. Ich möchte einen SW-Laserdrucker in mein
Auto verbauen, damit ich von unterwegs Dokumente ausdrucken kann. Im
Auto habe ich die üblichen 12V Bordspannung. Meine erste Idee war mir
einfach einen Inverser zu kaufen. Doch die Suche führte zu einem
Problem. Der Laserdrucker braucht echt viel Energie!
Beim Einschalten schluckt das Ding in der Spitze für ca. 400ms ganze
1,5kW.  Beim Drucken sind es im Schnitt 750W (ca. 20 Sekunden insg. für
zwei Seiten).
Im Kofferraum ist leider nur der Zigarettenanzünder vorhanden, der mit
20A abgesichert ist. Momentan habe ich kein Bock, ein weiteres Kabel von
der Batterie in den Kofferraum zu ziehen. Deshalb muss da eine
elektronische Lösung her.
Eine Möglichkeit wäre ein 4S LiPo, der den Inverser mit Strom versorgt
und dann bei Bedarf aufgeladen wird. Eine andere Möglichkeit wären
PowerCaps. Oder ein Mix beider "Methoden". Also LiPo/PowerCap +
Bordnetz. Was meint ihr?
#3805784
Du hast es erfaßt. Das Aufheizen der in einem Laserdrucker
unvermeidlichen Fixierwalze benötigt nun mal eine gewisse Leistung.
Deswegen stehen die Chancen ziemlich schlecht, einen mobilen, mit 12V
versorgbaren Laserdrucker zu finden. Selbst sparsame Modelle brauchen
min. 200-300 Watt, das geht z.B. nicht mehr über den Zigarettenanzünder.
Im Lager der Tintenpisser wirst du eher fündig.
#3805892
Isol schrieb:
> Wie
> gesagt Laserdrucker sind nicht ökonomisch.
Aber nur, wenn man den Stromverbrauch betrachtet.
Tintenstrahler sind zwar vom Stromverbrauch her wesentlich günstiger.
Vom ökonomischen Standpunkt her liegen die Vorteile beim (künstlich
erzeugten9 Tintenmonopolisten.
Dazu kommt noch der ökologische Mangel: die maßlose Materialvergeudung
durch die Tintenwirtschaft.
Gast #3805959
Ich will aber nix tintenspuckendes in meinem Auto haben, sondern einen
kleinen Laser. Das einzige Problem ist es die Energie in Kürze der Zeit
zum Drucker zu bringen.
