Hallo! Ich habe gerade eine Steuerung vor mir liegen, wo es den LNK364 zerlegt hat. Dieser hat einen Kurzen von D nach S. Leider hat es den Sicherungswiderstand auch so zerlegt, dass ich die Werte nicht mehr erkennen kann. Zu erkennen ist noch der erste Ring gelb (4) und der Letzte (gold). Meine Vermutung geht nun zu 47Ohm und aufgrund der Größe zu 3W. Sind aber alles nur Annahmen. Sekundärseitig wird die Schaltung mit 5VDC und 12VDC versorgt. Eingangsseitig wird der LNK mit 330VDC (Netzsspannung gleichgerichtet + GlättungsC) gespeißt. Untergebracht ist der LNK auf einer ca 20cm langen Platine, welche in einem ebenso großem Gehäse steckt. Kann ich mir den Strom, mit der Annahme Pin =~ Pout, ausrechnen? Dann ergibt dies einen max. Strom von 27mA, was mir ein wenig sehr wenig erscheint. Hier noch ein Link zum Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk362-364-3310.pdf Vielen Dank! Gruß Chris
Christian Sch. schrieb: > Pin =~ Pout geteilt durch Wirkungsgrad (ca. 85% ?), dann passt das so Der Sicherungswiderstand ? Ich tippe mal darauf das der 'nur' die Funktion einer Sicherung hat und der genaue Wert keine Rolle spielt. Zusammen mit dem Eingangselko wird der wohl auch das 'surge' handling machen. Wie gut das funktioniert siehst Du ja gerade. Ich würde in dem Fall eine großzügig dimensionierte Schmelzsicherung einsetzen weil Sicherungswiderstände des öfteren in Flammen aufgehen und ausserdem den Wirkungsgrad drücken. Zusätzlichen Varistor nicht vergessen. Schau Dir ausserdem noch den Gleichrichter an. Der schiesst bei sowas gern mal eine Diodenstrecke durch.
Danke für deine Rückmeldung. Faktor 1,15 macht nicht so den Unterschied. Da ist der 47R / 3W sehr gut dimensioniert. Mit den Widerständen (schwer entflammbar) habe ich egtl sehr gute Erfahrungen gemacht. Von daher werde ich auch dabei bleiben. Und die Platine will ich auch nicht verändern. Dass der Wirkungsgrad redudziert wird, spiel für mich dabei keine Rolle! Als Gleichrichter dient eine B1U und die ist noch in Ordnung. Viele Grüße
