EEPROM Zugriffe aus Bootloader und Hauptprogramm
Gast #3805963
Nur so ne blöde Idee:
Speichere deinen Variablennamen und deren Wert als Text im EEPROM.
"Var1=1234\n"
Danach können Bootloader und Applikation dann suchen und
entprechend den Wert extrahieren oder ändern.
OP #3805976
Es geht
> "Var1=1234\n"
Es geht um Binärdaten, leider nicht zu gebrauchen.
Gast #3805994
Ist das dein Ernst? ^^
Irgendwie lassen sich alle Daten, die du irgendwo nutzt, auf
"Binärdaten" zurückführen. Wie soll der PC damit auch sonst was
anfangen...
OP #3806004
> anfangen...
Trotzdem ist es nicht Sinnvoll Daten als "Klartext" in den Eeprom zu
schreiben. Was ich zum Ausdruck bringen wollte ist, dass das
Terminierungszeichen wegfällt. Auf die Effizienz gehe ich erst gar nicht
ein ^^
Gast #3806014
>ein ^^
Nur weil es dir nicht gefällt ist es nicht sinnlos.
Es ist ein gangbarer Weg der viel flexibler ist als
deine Sections. Von Effizienz war nicht die Rede.
Also beschwer dich nicht;)
(Firma: Vescomp) #3806026
Manuel H. schrieb:
> Wie sind Eeprom Zugriffe sowohl vom Bootloader als auch vom
> Hauptprogramm auf eine Variable am Besten zu realisieren?
 Und wenn du nicht mit Array arbeiten willst...
 Variablen werden so ins Eeprom geschrieben, wie sie deklariert
 werden.
 Wenn Bootloader und Hauptprogramm zusammen kompiliert werden:
   Eine Deklaration genügt.
 Wenn Bootloader und Hauptprogramm getrennt kompiliert werden:
   Deklaration copy & paste.
Gast #3806034
Nein, eine C Datei wo der ganze Kram drin steht und
diese in beiden Projekten hinzufügen.
#3806051
Vorschlag: TLV: Tag-Length-Value
Tag: uint32 bzw 4 Byte Parametername, zB als FOURCC, zB 'Vers'
siehe auch http://www.fourcc.org
#define MAKEFOURCC(ch0, ch1, ch2, ch3)  \
    ((DWORD)(BYTE)(ch0) | ((DWORD)(BYTE)(ch1) << 8) |  \
    ((DWORD)(BYTE)(ch2) << 16) | ((DWORD)(BYTE)(ch3) << 24 ));
ulTag=MAKEFOURCC('V','e','r','s');
Length: uint32 Länge des nachfolgenden Datenbereiches in Bytes
Value: binäre Daten, auf eine durch 4 teilbare Länge aufgefüllt
Danach kommt das nächste TLV-Tupel.
Endeerkennung: entweder enthält das erste TLV-Tupel die restlichen TLVs
als Value, dann steht in dessen Length-Feld die Datenlänge (so macht es
das WAV oder RIFF oder IFF-Dateiformat)
oder das letzte TLV-Tupel enthält eine Länge von 0 Bytes
Dieses Schema wird öfters verwendet.
fchk
