Große Datenmengen über RS232 empfangen und speichern
Gast #3806710
ich möchte gern Messwerte, die von meinem STM32F4 über die serielle
Schnittstelle kommen über RS232 an einen PC schicken. Dort sollen sie
als Datei gespeichert werden.
Dabei sind es 50.000 Messwerte zu je 2 Byte, die zum PC gesendet werden.
Das ganze mit 230400 Baud. Wenn ich meinem PC jetzt ein solchen
Datenblock sende, gibts n Bluescreen und die Kiste bootet neu. Ich habe
dazu "Termite"
benutzt. Es kann die Daten zwar nicht wegspeichern, aber zumindest
erstmal "einfangen".
Es soll später so sein, dass für jeden Datenblock eine Datei erzeugt
wird.
Bei den Daten handelt es sich um unformatiertes Hex, somit wäre ein
Zusammensetzen von 2 Byte zu einem Wort echt gut.
Kennt jemand solch ein Programm?
Viele Grüße,
Ingo
#3806739
Ingo schrieb:
> Ja, ist n DELOCK.
Ich hatte auch mal ein BSOD Problem mit einem DELOCK USB to serial
Adapter (genau wie bei dir: sobald viel Traffic daher kommt > BSOD).
Vermutlich war in diesem ein illegaler China Klon IC verbaut. Hab dann
einen Adapter mit alternativem Chip gesucht und der funktionierte
einwandfrei.
vG Alram
Gast #3806812
Alram Lechner schrieb:
> Hab dann
> einwandfrei.
Is ja spannend, werd ich mal mit nem Anderen versuchen.
Bleibt weiterhin das Problem des Wegspeicherns der Datenblöcke.
Mein Betriebssystem ist ein Windows7. Leider habe ich Web nichts
nützliches gefunden und mit der Kommandozeile bin ich garnicht bewandert
Gast #3806922
Soweit kein Problem.
Immer noch kein Problem.
Das ist ein Problem. Mieser Treiber mit eingebautem Pufferüberlauf.
Höchstwahrscheinlich irgendein USB-Gammel. Es muß nichtmal der Treiber
des Gerätes selber schuld sein, es genügt, wenn irgendeiner der
beteiligten USB-Treiber querschießt, wobei "beteiligt" in diesem
Zusammenhang nur bedeutet, daß er geladen sein muß, also typisch: das
zugehörige Gerät angeschlossen ist.
Weil das so ist, fängt Fehlersuche im USB-Bereich immer damit an, alle
Geräte abzustopseln, soweit das möglich ist (intern per USB angebundene
Geräte kann man leider oft nicht abstöpseln).
Mit ein bissel Glück kann man dann durch systematisches Durchprobieren
den problemverursachenden Treiber bzw. die problemverursachende
Treiberkombination ermitteln.
> wird.
Dann mußt du ein Protokoll mit einem Mechanismus zur
Wort-Synchronisation vorsehen. So einfach ist das. In einem wirklich
unformatierten Strom beliebiger Daten ist eine Synchronisation schlicht
nicht zuverlässig möglich. Jeder kleine Lesefehler bringt die Sache aus
dem Gleichtakt.
