Raspberry Pi mit Display (4Bit Parallel) und Drehimpulsgeber betreiben
Gast #3806756
Moin!
Ich soll für ein Projekt einen Raspberry Pi mit Simulink betreiben.
Hierzu sollen im Gerät ein Display und 3 Potis verbaut werden. Ich habe
mich allerdings noch nie wirklich mit dem Pi auseinander gesetzt und
habe noch wenige Fragen.
Ich habe erst einmal schnell ein Schaltbild erstellt:
http://utb-rocks.com/schach/Skizze1.png
Jetzt meine Fragen:
Auf der 3.3V Leitung habe ich Pullup Widerstände von 4k7 genommen. Ist
das iO oder gibt es da besondere Werte?
Verträgt sich das mit der Logik? Ich meine, dass das Display eine 5V
Logik hat und aus dem Pi kommen nur Signale mit 3.3V Logik raus.
Zudem wollte ich wissen, ob ich unbedingt einen LED-Vorwiderstand
benötige. Aus dem Pi kommen - soweit ich das gelesen habe - nur 3.3V bei
2mA raus. Grille ich damit ernsthaft schon meine LED?
Falls ihr Verbesserungen oder Fehler vom Schaltbild für mich habt, wäre
ich sehr dankbar!
Gruß,
Amadeus
#3806771
Amadeus schrieb:
> 3 Potis
Der RPi hat keine Analogeingänge, für die Potis brauchst du einen
externen ADC.
Im Datenblatt des Displays sollte stehen ab welcher Eingangsspannung der
Controller sicher High erkennt.
Ja, so ein Widerstand kostet <0.01€ wieso willst du da sparen? Ohne
Vorwiderstand überlastest du wahrscheinlich den IO.
Gast #3807043
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich dachte das mit den Potis wäre deutlich, da ich in der Zeichnung
extra unter P3 Drehimpulsgeber geschrieben habe. Ich hätte vielleicht
lieber Drehregler als Anforderung schreiben sollen.
Ich habe da mal ins Datenblatt des LCDs geschaut und in der Tat müssen
die letzten Pins mit einem 36R Vorwiderstand angeschlossen werden.
Leider standen da keine Pegel drin. Im datenblatt des Controllers
allerdings stand dann doch, dass 2.7V reichen.
Das wundert mich allerdings, da laut Wikipedia die Pegel ab 2V als High
gelten sollten. Ich werde es dann ausprobieren, sobald die Teile
eingetroffen sind.
Den Vorwiderstand an der LED habe ich nicht aus Kostengründen weg
gelassen. Ich wundere mich nur, welchen ich einsetzen soll, wenn es eine
blaue LED werden soll und dieser eine Spannung von 3.4V haben mag. 10R?
Gruß,
Amadeus
