serielle Ausgaben auf AT89S52 Baud-Raten-Generator startet nicht
OP #3806886
Hallo allesamt,
ich versuche gerade mit meinem AT89S52 ausgaben auf der seriellen
schnittstelle zu machen.
Ich benutzte den folgenden code und teste ihn im simulator von
keilµvision.
Den Code habe ich eigentlich von einem c515c-l.
Wenn ich bei Keil als µC den c515c-l einstelle funktioniert auch alles
tadellos. Bloß mit meinem AT89S52 nicht.
Es scheint mir so, als wenn der Baud-Raten-Generator (bei serial mode 1
sollte dies der Timer1 sein) nicht gestartet wurde.
Im Datenblatt hab ich jetzt schon mehrfach nachgelesen, aber ich finde
nicht, wie der Timer gestartet wird, bzw. wie man überhaupt ersteinmal
einstellt, dass der Timer als Baud-Raten-Generator genutzt wird.
$include(reg515c.inc)
main:
  call serinit
  mov a,#'H'
  call serout
  mov a,#'e'
  call serout
  mov a,#'l'
  call serout
  mov a,#'l'
  call serout
  mov a,#'o'
  call serout
  mov a,#' '
  call serout
  mov a,#'W'
  call serout
  mov a,#'o'
  call serout
  mov a,#'r'
  call serout
23
  mov a,#'l'
24
  call serout
25
  mov a,#'d'
26
  call serout
27
  mov a,#'!'
28
  call serout
29
  jnb ti,$
30
  jmp main
31
32
33
;initializes serial interface with a
34
; 9600 BAUD, 8 databits, 1 stopbit and no paritybit
35
serinit:
36
  mov srelh,#0FFh     ; baud-rate counter high-byte
37
  mov srell,#0D9h     ; baud-rate counter low-byte
38
  orl pcon,#10000000b ;Setze SMOD-Bit im Register PCON
39
                ;(verdoppelt Baud-Rate).
40
  setb bd           ;sets BD-bit ir register ADCON0
41
          ;(Baud rate generator enable).
42
  mov scon,#01010010b ;sets bits in register SCON
43
    ;(from left to right):
44
      ;SM0=0, SM1=1, SM2=0:
45
      ;serial mode 1, as 8-bit-UART
46
      ;with variable baud-rate,
47
      ;with a start and a stopbit
48
     ;REN=1: Receiver enable.
49
     ;TB8=0: not used (only needed in modes 2 and 3)
50
     ;RB8=0: not used (only needed in modes 2 and 3)
51
     ;TI=1: Transmitter-Interrupt-Flag.
52
           ;RI=0: Receiver-Interrupt-Flag.
53
  ret
54
55
56
serin:
57
  jnb ri, $   ; Warte auf Eingabe
58
  clr ri ; Lösche das Eingabe-Flag
59
  mov a,sbuf  ; Lesen des Eingabezeichen aus dem Buffer
60
  ret
61
62
serout:
63
  jnb ti,$
64
  clr ti
65
  mov sbuf,a
66
  ret
67
68
end
Im Anhang hab ich noch das Datenblatt und ein Dokument von Atmel zu
Atmels 8051µCs.
Falls jemand sich auskennt würde ich mich total über eure Hilfe freuen
Anon1234
OP #3808412
Georg G. schrieb:
> Sollte hier nicht besser das für den AT89C52 passende File stehen?
Hi Georg danke für den Tipp, da hab ich iwie garnicht dran gedacht..
Hab mittlerweile at89s53.inc eingebunden, da ich at89s52.inc bzw.
at89c52.inc nirgends finden konnte..
Dafür habe ich unter:
http://manpage-textcube.blogspot.de/2009/12/8051%EC%A7%81%EB%A0%AC%ED%86%B5%EC%8B%A0-command-mode-%ED%9D%89%EB%82%B4%EB%82%B4%EA%B8%B0.html
endlich ein Beispiel gefunden, wie man die serielle Schnittstelle beim
AT89S52 initialisiert:
;initializes serial interface with a baudrate of 19200bps
serinit:
        MOV     TMOD, #20H   ; [GATE|C/T_|M1|M0|GATE|C/T_|M1|M0] #00100000B
        MOV     SCON, #52H     ; [SM0|SM1|SM2|REN|TB8|RB8|TI|RI] #01010010B
        MOV     A, PCON
        SETB    ACC.7
        MOV     PCON, A      ; [SMOD|-|-|-|GF1|GF0|PD|IDL] SMOD=1
        MOV     TH1, #0FDH     ; 19200bps
        SETB    TR1
        RET
Wie ich mir schon gedacht hatte muss man den Timer dabei selbst
einstellen und starten.
Ich habe es jetzt in meinen Code eingebaut und es funktioniert :
$include(AT89S53.inc)
main:
  call serinit
  mov a,#'H'
  call serout
  mov a,#'e'
  call serout
  mov a,#'l'
  call serout
  mov a,#'l'
  call serout
  mov a,#'o'
  call serout
  mov a,#' '
  call serout
  mov a,#'W'
  call serout
  mov a,#'o'
  call serout
  mov a,#'r'
  call serout
23
  mov a,#'l'
24
  call serout
25
  mov a,#'d'
26
  call serout
27
  mov a,#'!'
28
  call serout
29
  jnb ti,$
30
  jmp main
31
32
33
34
serinit:
35
36
37
        MOV     A, PCON
38
        SETB    ACC.7
39
40
41
        SETB    TR1
42
        RET
43
44
45
serin:
46
47
48
49
  ret
50
51
serout:
52
  jnb ti,$
53
  clr ti
54
  mov sbuf,a
55
  ret
56
57
end
#3808626
Route 66 schrieb:
> Der steckt im dritten Timer
Du bist ein echter Witzbold. Der TO kommt vom 80C515. Der hat einen
separaten Baudraten Generator für 4800Bd und 9600Bd bei 12MHz Takt. So
etwas gibt es im 89S52 nicht.
Und der im Link des Datenblattes für den UART genannte BDRCON existiert
auch nicht. Da hat Atmel falsch abgeschrieben.
Dass man T1 oder T2 für die Baudraten Erzeugung verwenden kann, ist
trivial.
OP #3812668
Route 66 schrieb:
> Der steckt im dritten Timer: Timer2.
> Der 8051 hat nur Timer0 und Timer1; und den Timer1 verwendet er hier.
Naja den Timer 2 gibt es im AT89S52 auf jeden fall auch.
Aber den seperaten Baud-Raten-Generator glaube ich nicht oder?
Ist es denn jetzt generell möglich mit anderen Baud-Raten zu arbeiten?
Beispielsweise 9600?
Und welche Baudrate hat mein Beispiel von oben?
Sind das tatsächlich 19200?
(Firma: matzetronics) #3815336
Ein eigenes Baudraten Register gibt es beim 89S(C)52 nicht, du kannst
allerdings Timer 2 mit seinen 16 bit als Baudratengenerator benutzen.
Andere Baudraten sind dann möglich, wenn auch meistens sinnlos, weil
viel zu langsam. Es befreit allerdings Timer 1 für andere Aufgaben.
Sinnvoll ist der Einsatz eines 'Baudratenquarzes', wie z.B. 11,592 Mhz
als Takt, wenn du genaue Baudraten brauchst.
Hol die am besten mal das "Atmel 8051 Microcontrollers
Hardware Manual", da steht alles über die Atmel MCS-51 Serie drin.
OP #3815439
Danke für die schnelle Antwort, dann weiß ich ja erstmal bescheid.
Ich denke mal fast ich bleibe auf dem Timer und mach die anderen Sachen
auf dem Timer0.
Das Manual guck ich  mir aber glaub ich trotzdem mal an.
Was mich bloß noch interssieren würde ist, welche Baudrate ich denn nun
tatsächlich mit meinem Beispielcode da oben habe.
Ich will die Ausgaben nämlich mit dem PC auslesen und dazu wäre es gut
eine genaue Angabe zu haben, damit man diese dann am PC einstellen kann.
Ich verwende einen 12Mhz Quarz und setze TH1 auf #0FDH.
Laut Kommentar sollten das dann 19200baud sein. Aber stimmt das?
OP #3815637
Aah okay...
doofer Weise brauche ich eigentlich meinen 12,000 MHz Quarz, weil ich
1-Wire-Sensoren mit dran habe und da das Timing passen muss.
Und mit nem 12Mhz Quarz, hat jeder Timerschritt genau 1µs. Das finde ich
eigentlich sehr elegant..
Meint ihr, dass der PC das auch so erkennt, oder wisst ihr ne Lösung,
wie ich entweder ne gerade Baudrate rausbekomme oder mein Signal so
wieder hingebogen bekomme, dass der PC es erkennen kann?
#3815729
Mit 12MHz Quarz und Timer 1 musst du runter mit der Baudrate, damit es
gut passt. 110Bd wäre da ein (nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag.
In dem schon angesprochenen DOC4316.PDF findest du auf Seite 99 die
Tabelle 2-21. Die zeigt dir die Möglichkeiten. 4800Bd ist da der obere
Anschlag.
#3816739
Anon Anon schrieb:
> weil ich
Du hast Dir das 1-Wire Timing noch nie angesehen, stimmts?
Da sind so große Toleranzen erlaubt, daß es ohne Änderung bei 11 und
12MHz klappen muß. Oder es war schon bei 12MHz auf Kante genäht.
Das Start-Low muß >1µs sein, gelesen werden muß <15µs nach der
Low-Flanke.
Z.B. Startpuls = 5µs, lesen nach weiteren 5µs sind gültige Werte.
Da ist also Luft ohne Ende.
OP #3816859
> Low-Flanke.
Hab mir das Timing sogar schon ein bisschen mehr angeguckt und auch
größtenteils implementiert.
Aber ehrlich gesagt, hab ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was die
andere Taktfrequenz vom Quarz für einen zeitlichen Unterschied bei den
Timerschritten macht. Dafür hatte ich noch keine Zeit und habs dann erst
einmal damit abgehakt, weil ich dachte es ist wsl einfacher die sache
mit der seriellen Schnittstelle anzupassen als das Timing von den 1-Wire
Geräten.
Aber jetzt wo du's sagsts stimmt schon.
Wenn ich richtig gerechnet hab würde sich die Zeit für einen
Timerschritt bei nem 11,0592 Mhz Quarz 0,0784µs verlängern :D
Das ist ja wirklich nicht so dramatisch
