Posix Thread Fehler bei Übergabe mehrerer Parameter?
Gast #3806887
Hallo Forum,
ich habe hier ein kleines Problem:
//In der main
int
main (void)
  Config * Config_PTR = NULL;
  SPI_Par * SPI_Param = NULL;
  //Initialisierung
  init_Soft (&Config_PTR, &SPI_Param); //Hiernach sind Zeiger mit Structs belegt!!
  Thread Thread_Struct =
    { Config_PTR, SPI_Param };
  pthread_t threads[5];
//Bis hierhin stimmt alles!!
while (pthread_create (&threads[5], NULL, state_get_Mess_Data, &Thread_Struct)
      != 0)
    printf ("Fehler Thread state_get_Mess_Data!");
//Hier Thread Anfang
void *
23
state_get_Mess_Data (void * Give_Thread_Struct)
24
25
  Thread * Thread_Struct = (Thread *) Give_Thread_Struct;//Diese Adresse stimmt noch!
26
27
  Config * Config_PTR = (Config *) (Thread_Struct->Config_PTR); //Die Adresse Stimmt plötzlich nicht mehr!
28
  SPI_Par * SPI_Param = (SPI_Par *) (Thread_Struct->SPI_Param); //Diese Adresse stimmt noch!
29
  int_fast8_t ret;
30
  while (1)
31
In der main werden die Pointer mit structs belegt worin Parameter stehen
die innerhalb des Threads benötigt werden.
Nach dem start des Threads stimmt auf einmal die Adresse für den
Config_PTR nicht mehr und die Daten innerhalb dieses structs sind Müll.
Komischweise stimmt aber die Adresse das SPI_Param structs noch.
Wo liegt denn hier mein Fehler?
Gast #3806893
Achja ich habe noch einen 2. Thread der dieses struct übergeben bekommt:
//In der main()
    while (pthread_create (&threads[4], NULL, state_Flash_Firm,
           &Thread_Struct) != 0)
  printf ("Fehler Thread state_Flash_Firm!");
//Thread Anfang
void *
state_Flash_Firm (void * Give_Thread_Struct)
  int status = 0;
  while (1)
Hier stimmt aber alles und Config_PTR zeigt auf die richtige Adresse!
Gast #3806912
int
main (void)
  //Initialisierung
   //TESTS
   //system("wvdial pin");
   //state_feed_Watchdog(&WD_feeding_time);
   //state_SD_mount_umount(NULL);
   //flash_dsp(Config_PTR ,SPI_Param);
   //state_get_Mess_Data(&Thread_Struct);
   //state_Flash_Firm(&Thread_Struct);
   //state_Transfer_Data( Config_PTR);
   //exit(0);
   //TESTS OFF
23
24
  //Threads starten
25
  //while (pthread_create (&threads[1], NULL, state_SD_mount_umount, NULL) != 0)
26
   // printf ("Fehler Thread state_SD_mount_umount!");
27
  //while (pthread_create (&threads[2], NULL, state_SD_copy, Config_PTR) != 0)
28
   // printf ("Fehler Thread state_SD_copy!");
29
30
  if (!(Config_PTR->SD_Only))
31
32
      while (pthread_create (&threads[3], NULL, state_Transfer_Data, Config_PTR)
33
    != 0)
34
  printf ("Fehler Thread state_Transfer_Data!");
35
36
37
38
39
40
  //DSP Reset für definierten Anfangszustand
41
  dsp_reset ();
42
43
44
      != 0)
45
46
while(1)
47
  sleep(1000);
48
  //Start / feed Watchdog
49
  size_t WD_feeding_time = 20; //in s
50
  state_feed_Watchdog (&WD_feeding_time);
51
52
  //Close bzw. sollte niemals hierhin kommen!
53
  deinit_Soft (&Config_PTR, &SPI_Param);
54
  exit (0);
55
Gast #3806920
So sieht die Gesamte main() momentan aus.
Ich habe einmal nur den einen Thread (4) gestartet und dort passt alles.
Dann habe ich einmal nur Thread (5) gestartet und da ist dann der Zeiger
auf Config_PTR innerhalb des Thread_Struct ganz woanders wo natürlich
nur mist drin steht..
Obwohl ja beides mal der Code sehr ähnlich bzw. gleich ist.
Läuft übrigens unter Embedded Linux.
#3806926
Tuxi schrieb:
Zeig mal deine init_Soft.
Bei so etwas
>   //Initialisierung
hab ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Wozu die Adressen der Pointer
übergeben? Normalerweise würde man in main einfach Strukturobjekte
anlegen, deren Adressen an init_Soft übergeben, die dann die relevanten
Informationen in die Strukturobjekte schreibt und gut ists. Wenn
init_Soft aber die Adresse der Pointer kriegt, dann murmelt mein
Bauchgefühl 'Der hat da sicher die Adresse von funktionslokalen
Variablen in die Pointer geschrieben und wundert sich, dass die Objekte
nicht mehr regulär existieren, nachdem die Funktion verlassen wurde'.
Gast #3806927
//Struct mit allen nötigen Konfigurations Parametern!
struct Config_Var
  volatile int_least8_t SD_Only; //Flag wenn nur auf SD-Card
  volatile char Junk_Folder[MAX];
  volatile char time_buffer[MAX];
  volatile char Flashed_Firmware[MAX];
  volatile pid_t UMTS_PID;
typedef struct Config_Var Config;
struct SPI_Parameter
  volatile char device[MAX];
  volatile int fd;
  volatile uint_least8_t mode;
  volatile uint_least8_t bits;
  volatile uint32_t speed;
23
  volatile uint16_t delay;
24
  volatile uint_least8_t cs;
25
26
typedef struct SPI_Parameter SPI_Par;
27
28
struct thread_data
29
30
  volatile Config * Config_PTR;
31
  volatile SPI_Par * SPI_Param;
32
33
typedef struct thread_data Thread;
Gast #3806938
void
init_Soft (Config ** Config_PTR, SPI_Par ** SPI_Param)
  *Config_PTR = start_param ();
  init_param (*Config_PTR);
  *SPI_Param = init_SPI ("/dev/spidev1.0", SPI_MODE_1, 16, 10000, 0, 1);
  //Not send Data?
  Config * TMP = *Config_PTR;
  if (not_send_Data_there ())
    TMP->Not_send_Data = 1;
  else
    TMP->Not_send_Data = 0;
Config *
start_param ()
  Config_PTR = (Config *) malloc (sizeof(Config));
  while (Config_PTR == NULL)
      printf ("No Space left in RAM!");
  load_default_param (Config_PTR);
  return (Config_PTR);
int_fast8_t
init_param (Config * const Config_PTR)
  int_fast8_t Loaded = 0;
  char * Param_Target = build_target (Config_PTR->ParamFile_Path,
                                      Config_PTR->ParamFile_File);
  FILE * Start_Param = NULL;
  Start_Param = fopen (Param_Target, "r");
23
  free (Param_Target);
24
  Param_Target = NULL;
25
  if (Start_Param == NULL) load_default_param (Config_PTR);
26
  else
27
28
      while (Loaded == 0)
29
30
          Loaded = load_param_file (Config_PTR, Start_Param);
31
          if (Loaded == 0)
32
33
34
              break;
35
36
37
38
  if (Start_Param != NULL)
39
40
      fclose (Start_Param);
41
      Start_Param = NULL;
42
43
  return (Loaded);
44
45
46
void
47
load_default_param (Config * const Config_PTR)
48
49
  Config_PTR->SD_Only = Default_SD_Only_INT;
50
  Config_PTR->Clean_SD_Messdata = Default_Clean_SD_Messdata_INT;
51
  Config_PTR->Time_Lap = Default_Time_Lap;
52
53
54
55
56
57
int_fast8_t
58
load_param_file (Config * const Config_PTR, FILE* Start_Param)
59
60
  int8_t OPTSDONLY = 0, OPTSDCLEAN = 0, OPTTIMELAP = 0, OPTHOSTPORT = 0,
61
      OPTHOSTIP = 0, OPTUSERSFTP = 0, OPTPWSFTP = 0, OPTMESSPATH = 0,
62
      OPTFIRMPATH = 0, OPTFIRMFILE = 0, OPTFIRMFILESHA1 = 0, OPTPARAMPATH = 0,
63
      OPTPARAMFILE = 0, OPTPARAMFILESHA1 = 0,/* OPTPARNAM = 0,*/OPTFIRMNAM = 0;
64
  const char delim[] =
65
66
  volatile char * TMP = NULL;
67
  volatile char * TMP2 = NULL;
68
  volatile char * tok_buf;
69
  TMP = malloc (sizeof(char) * MAX);
70
  while (TMP == NULL)
71
72
73
74
75
  /*tok_buf = malloc(sizeof(char) * MAX);
76
   while (tok_buf == NULL) {
77
   printf("No Space left in RAM!");
78
79
80
  /* TMP2 = malloc (sizeof(char) * MAX);
81
   while(TMP"" == NULL)
82
83
84
85
86
  while (!OPTOK)
87
88
      if ((fgets (TMP, (sizeof(char) * MAX), Start_Param) == NULL) && !OPTOK)
89
90
          free (TMP);
91
          TMP = NULL;
92
          TMP2 = NULL;
93
          return (0);
94
95
      del_n (TMP);
96
      TMP2 = strtok_r (TMP, delim, &tok_buf);
97
      if (TMP2 == NULL && !OPTOK)
98
99
          printf ("Nothing in Token!\n");
100
          free (TMP);
101
          TMP = NULL;
102
          TMP2 = NULL;
103
          return (0);
104
105
      if (!(strncmp (TMP2, "SDOnly", (sizeof(char) * strnlen ("SDOnly", NMAX)))))
106
107
          TMP2 = strtok_r (NULL, delim, &tok_buf);
108
          if (!(strncmp (TMP2, "YES", (sizeof(char) * strnlen ("YES", NMAX))))) Config_PTR->SD_Only =
109
              1;
110
          else if (!(strncmp (TMP2, "NO", (sizeof(char) * strnlen ("NO", NMAX))))) Config_PTR->SD_Only =
111
              0;
112
          else Config_PTR->SD_Only = Default_SD_Only_INT;
113
          OPTSDONLY = 1;
114
          continue;
115
116
      else if (!strncmp (TMP2, "CleanSDMessdata",
117
                         (sizeof(char) * strnlen ("CleanSDMessdata", NMAX))))
118
119
120
          if (!(strncmp (TMP2, "YES", (sizeof(char) * strnlen ("YES", NMAX))))) Config_PTR->Clean_SD_Messdata =
121
              1;
122
          else if (!(strncmp (TMP2, "NO", (sizeof(char) * strnlen ("NO", NMAX))))) Config_PTR->Clean_SD_Messdata =
123
              0;
124
          else Config_PTR->Clean_SD_Messdata = Default_Clean_SD_Messdata_INT;
125
          OPTSDCLEAN = 1;
126
          continue;
127
128
      else if (!strncmp (TMP2, "TimeLap",
129
                         (sizeof(char) * strnlen ("TimeLap", NMAX))))
130
131
132
          Config_PTR->Time_Lap = (uint32_t) atoi (TMP2);
133
          OPTTIMELAP = 1;
134
          continue;
135
136
137
138
139
Gast #3806973
Läuft auch nachdem ich die Thread nochmal korrekt durchnummerriert habe.
Danke für die schnelle Hilfe, das hätte ich wahrscheinlich die nächsten
3 Stunden überlesen..
