USART1_RX_vect programm hängt nach auslösen
OP #3806951
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte über den PC das Zeichen 'C' senden, dann soll der Interrupt
ausgelöst werden und die Variable flag_UART_PC auf True setzen.
Wenn nun flag_UART_PC auf true gesetzt ist soll die Funktion
empfangen_von_PC() abgearbeitet werden.
Was funktioniert ist, das der Interrupt beim Senden von 'C' ausgelöst
wird und die Variable auch auf true gesetzt wird... (ist über Display zu
kontrollieren)
ABER die funktion empfangen_von_PC() wird nicht aufgerufen, scheinbar
die ganze while(1) nicht mehr, nur noch der Timer interrupt funktioniert
und wird ausgelöst.
Muss ich noch irgendeine Flag zurücksetzten damit UART1 wieder empfangen
kann?
    while(1)
            BCtoglobals();
            if(flag_UART_PC==true)
                 empfangen_von_PC();
ISR( USART1_RX_vect )
    if(UDR1=='C')
23
        flag_UART_PC=true;
24
25
26
27
#3806991
Heiko K. schrieb:
> war sie nicht, aber leider noch das selbe Problem
Dann auf zum nächsten Fehler.
Und spätestens jetzt ist es an der Zeit, das komplette(!),
gegebenenfalls abgespeckte, Programm zu posten und nicht nur
nichtssagende Ausschnitte, in denen der Fehler ziemlich sicher nicht
sitzt (sonst hättest du ihn auch selber gesehen)
#3807011
Übrigens. So etwas
ist meist keine gute Idee.
Als Wahrheitswert für 'wahr' ist in C alles definiert, was nicht 0 ist.
D.h. wenn flag_UART_PC den Wert 5 hat, dann ist das ebenfalls 'wahr'.
Wenn du den Vergleich so schreibst, dann nagelst du die Variable darauf
fest, dss sie genau den Wert 1 haben muss (denn 'true' ist nichts
anderes als 1).
In C ist weniger oft mehr. Vergleiche auf true oder false schreibt man
nicht, indem man explizit mit einem Wert vergleicht, sondern indem man
ausnutzt, dass automatisch ein Wert von 0 als false gilt und alle
anderen Werte als true.
Man schreibt also
    if( flag_UART_PC )
bzw. in der Umkehrung
    if( ! flag_UART_PC )
und ist damit flexibler als mit den Versionen
   if( flag_UART_PC == true )
bzw.
   if( flag_UART_PC == false )
und mit entsprechend vernünftig gewählten Variablennamen, liest sich das
dann auch dementsprechend gut und weniger holprig als mit den expliziten
Vergleichen.
Die Variante
hat so etwas vom 'weißen Schimmel'. Wenn flag_UART_PC sowieso ein
boolscher Wert ist, dann ist es doppelt gempoppelt, wenn man den mit
true (bzw. false) vergleicht. flag_UART_PC selbst ist bereits ein
boolsches Ergebnis. Das braucht man nicht mit 'true' zu vergleichen um
daraus dann wieder einen boolschen Wert zu generieren. Selbst wenn
flag_UART_PC tatsächlich immer nur die Werte true bzw. false haben wird,
kann das Ergebnis des Vergleichs mit true nie anders ausfallen als das,
was sowieso schon in der Variablen steht (es sei denn, da steht zb 5
drinnen)
