Erfahrungen mit dem Renesas RZ/A?
Gast #3807231
> setzt jemand von Euch den Reneasa RZ/A bereits ein?
Nein, kannte ich noch garnicht. Sieht aber interessant aus. Vor allem
die internen 10MByte Ram, das huebsche Bastlerfreundliche 256pin QFP
Gehaeuse und das sehr uebersichtliche 3100Seitige Datenblatt.
Schoen auch das man direkt von SD-Karte booten kann.
Etwas entaeuschend finde ich aber das die CPU nur mit 133Mhz laeuft. Da
scheinen mir die SHs schon weiter zu sein. Und es steht auch nirgendswo
wieviele Befehle die CPU pro Taktzyklus ausfuehrt.
Olaf
Gast #3807851
gerhard schrieb:
> hat der RZ/H einen Cortex-A9 Core mit 400Mhz Taktfrequenz.
Auch die 1000DMIPS klingen nicht schlecht. Ich glaube aber, das Teil ist
eher etwas für Leute, die dicke Multimedia-Autos bauen.
So schön das Datenblatt auch aussieht, der 33MHz-P0-Takt für die Timer
Unit2 wäre mir ein bißchen zu wenig. Aber vielleicht habe ich mich auch
nur verkuckt.
Gast #3807969
Your understanding is correct.
The OS timer, Multi-function timer pulse unit and the Motor control PWM
timer are all clocked at 33MHz.  But for doing simple motor control,
input capture, output compare etc 33MHz is "normally" enough. Of course
400MHz would be nice though :-)
There is no 3D engine on the RZA so "full multimedia" is not really
possible but with 10MB of RAM then you can easily control quite a big
screen.
There are 2 versions available in the RZA too.  There is indeed an
Automotive version but also an industrial version.
"m.n" is correct.  The CPU is 400MHz and it is a Cortex-A9.
The RZ/A gets 4.15 Coremark/MHz which is faster than the SuperH which
gets 1.67.
You can see that here:  http://www.eembc.org/coremark/index.php
Gast #3808038
Gut der RZ/A hat andere Prioritäten. Das wird auch deutlich, wenn man
sich die Wandlungszeit des ADC mit 5µs ansieht, oder man darauf achtet,
ob der DMAC noch die Funktionalität bietet wie zuvor SH oder RX µCs.
Beim DMAC sind Quell-/Zieladresse wohl nur noch fest oder
inkrementierbar.
Andererseits sind wohl auch Eigenschaften des nicht mehr vorhandenen
Data Transfer Controllers (DTC) beim DMAC eingeflossen, wobei erst die
praktische Anwendung zeigt, inwieweit sich hier ein Nutzen ergibt.
Bei der überschlägigen Durchsicht des (wie immer gut lesbaren)
Datenbuches, fallen mir die vielen Interruptvektoren auf, die wohl so zu
konfigurieren sind, dass wie in gewohnter Renesas-Manier jedes Ereignis
einem separaten Vektor zugewiesen kann. Ich werde mir mit genügend Zeit
mal alle Kapitel ansehen und aber auch die neuen RXe im Auge behalten.
gerhard schrieb:
> Wenn ja, welche Erfahrungen habt Ihr bisher damit gemacht?
Hast Du denn ein Demoboard bekommen oder etwa einen Käfer auf Deinem
Tisch zu liegen?
Gast #3808161
>Tisch zu liegen?
nein, weil dann würde ich nich nach Erfahrungen fragen sondern selbst
welche machen.
gruss
Gerhard
Gast #3822489
Glaubt ihr das man da ein Linux drauf laufen lassen kann?
Ich meine fuer die SH7264 mal sowas gesehen zu haben und die RZ sind
wohl als Nachfolger gedacht. Immerhin war mein erster Linuxrechner ein
386SX mit 6MByte Ram, da sollte das ja im Bereich des moeglichen liegen.
Olaf
Gast #3926907
Hallo Zusammen,
Zielmarkt für diesen Baustein ist u.A. etwas gehobenere,
kosteneffiziente HMIs. Daher auch das große interne SRAM - damit kann
der komplette Frambeuffer (auch für größere Auflösungen) OnChip gehalten
werden und somit ist eine Single-Chip-Lösung möglich.
Lasse ich Linux darauf laufen benötige ich normalerweise weiteren ext.
RAM und das ist in diesem Fall "nur" SDRAM.
Carsten
Gast #3927056
> Daher auch das große interne SRAM - damit kann der komplette
Ich bin aber in diesem Forum nicht beruflich sondern als Bastler
unterwegs und da interessiert mich der Zielmarkt nicht besonders. Es ist
dann einfach cool als bastelfreundliche Singlechiploesung soviel Ram und
Geschwindigkeit zu haben. Das hat mich jedenfalls an den SH2A schon so
begeistert.
Olaf
