Eagle Supply Voltages 74xxx chips
OP #3807220
bastle gerade an einer Platine in Eagle. Dabei verwende ich einen 7404N
(lib: 74ttl-din). Jetzt will ich zwei von den Chips mit
unterschiedlicher Versorgungsspannung betreiben (3.3/5V). Leider
scheitert es schon grundsätzlich am Versorgen. Wenn ich versuche die in
der library erhaltenen +UB Labels in das Schematic einzufügen bekomme
ich den Fehler dass diese kein Package haben.
Hat also jemand einen Hinweis wie ich eine Derartiges Bauteil versorge.
Oder muss ich spätestens für die unterschiedliche Spannungsversorgung
dass Bauteil selbst erstellen.
Gast #3807225
Christoph Wiesmeier schrieb:
> bekomme
Das Zauberwort heißt "Invoke", damit holst du die Stromversorgung des IC
in den Schaltplan. Nach dem Setzen der Gatter klickst du auf Invoke,
wählst ein Gatter an und dann erscheint ein Dialog, wo du die
Stromversorgung für diesen IC dem Schematic hinzufügen kannst.
#3807227
Du mußt Dir erst mal die Anschlüsse für die Versorgung der Schaltkreise
"verschaffen". Das geht mit dem Befehl "Invoke", den Du oben eingibst
und
dann mit der Maus auf eines der Gatter drückst.
Nun erscheinen die Anschlüsse und Du kannst sie mit den entsprechwenden
Versorgungsleitungen verbinden. Denke aber dran, daß Du einen "echten"
7404 nicht mit 3,3 Volt versorgen kannst, weil das ein TTL_Schaltkreis
ist.
Der will 5 Volt haben, sonst tut er dumm.
MfG Paul
