Serielle übertragung entschlüsseln
Gast #3807557
Hallo
Vorerst das ist mein erster Post hier... :D
Es geht um einen Lambda Breitband Controller der die Daten Seriell
ausgibt.
Wenn ich das Ding an den PC dran hänge und z.B. Putty starte dann kommt
da der Lambda wert raus. Wenn ich das ganze dann über an einen
Spannungsteiler an die Serielle schnittstelle des Arduinos hänge kommt
da nur spanisch raus...
habs hier >>>>>>>>
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=060a6jm5a3no290efg079hfh20&topic=236092.45
schon mal reingeschrieben... arduino forum, da interesierts aber
anscheinend niemanden...
103
217
123
229
103
217
123
229
103
217
123
229
103
217
123
235
103
217
123
0
103
217
123
0
103
217
123
235
103
217
sollte jedenfalls
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
entsprechen....
Das ganze sollte dem zweck der Datenaufzeichnung dienen um die Daten
dann später auswerten zu können und am motorad erforderliche
Abstimmmungen machen zu können... :D
Schau Dir mal Zeile 432 an.
Aber im Ernst, hast Du schon den Spannungsteiler und die Einstellungen
der seriellen Schnittstelle überprüft? Spannungsteiler sind etwas
problematisch zur Pegelwandlung, weil die durch parasitäre Kapazitäten
leicht zum Tiefpass werden.
Da kann ich nur raten.
-> falsche Spannung, oder falscher Spannungsteiler
-> Normalerweise wird bei RS232 -15V als Wahr gewertet, was für eine
physikalische Schnittstelle hat deine Sonde?
-> Baudrate, Datenbits und Stopbits korrekt einstellen.
hi, wo ist die Zeile 432??? Ich hatte mal nen max232 dran, da ging aber
dann was schief... naja... Habs auch mit dem usb zu ttl kabel und putty
probiert zusammen mit dem Spannungsteiler, da gings auch... Will nur mal
den Code zum laufen bekommen bevor ich noch nen max232 verbrate... oder
alternativ nen opv oder so.. naja...
An der Sonde ist nur TX und GND dran.. Nix weiter...
Vom putty bekomme ich auch den richtigen wert.. Da ligts nicht, ich
weiss nur nicht wiso ich am arduino was anderes rausbekomme... Ist das
ASCI oder so? Hab damit noch nix gemacht...
Aja, ist ein AEM UEGO Breitband Controller...
da wird ASCII übertragen. Das Terminalprogram auf dem PCs setzt das dann
in das Zeichen um.
Außerdem wird das mit dem Spannungsteiler so nichts. erstens fehlt die
invertierung und zweitens was machst du mit den negativen
Spannungspegeln. Bau da den max232 wieder ein!
> in das Zeichen um.
Ich glaube, er hat einen Sensor mit TTL-Pegeln.
Morgen..
Ok.. werds wieder mit dem max232 versuchen.. Aber wiso hats mit dem ttl
zu usb kabel plus spannungsteiler geklapt? Vom uego kommt ein serielles
signal rs232 raus das ich dann mit dem spannungsteiler auf ttl gedrückt
hab... naja...
... ist doch alles bestens:
wenn am PC 14.8 ankommt sendet die Sonde:
0x31 0x34 0x2E 0x38 0x0D
Der serielle Port vom Arduino erwartet aber TTL-Pegel. Somit fehlt die
Invertierung, die +12V werden über den Spannungsteiler zu 5V, die -12V
werden über die Schutzdioden zu 0V.
Wenn man nun in den Datenstrom schaut und die "neuen" Startbits sucht
bleibt genau die oben genannte Bytefolge über (Frameerrors durch
falschen Stopbit-Pegel lassen wir mal außen vor).
Anbei ein pdf in dem der Signalverlauf erkennbar ist.
Grüße leo
Hab die Bitinvertierung nun nicht "nachgerechnet". Aber stimmt, die
Invertierung fehlt.
Da sieht man mal wieder wie nützlich ein Schaltplan gewesen wäre. Ich
habe beim ersten Lesen nicht einmal bemerkt das da überhaupt ein MAX232
oder so verbaut wurde, obwohl das eigentlich logisch wäre wegen dem
Pegelwandler. Mit Plan sieht man mehr und muß nicht alles im Kopf auf
Verdacht ergänzen was dann am Ende eventuell doch nicht da ist.
