Stützkondensator und Resonanzfrequenz
Gast #3808120
ich höre immer "Bei höheren Frequenzen als der Selbstresonanzfrequenz
(SFR) wird der Kondensator zur Spule". Schaue ich mir den Frequenzgang
an, ist jedoch nach der SFR der Widerstand noch für einen relativ weiten
Bereich relativ niederohmig. Die Phase is jedoch um 180° gedreht
(Induktiver Charakter).
Für einen Filter könnte ich mir gut vorstellen, dass dies funktioniert.
Wie sieht es jedoch als Stützkapazität für einen IC aus?
Reicht es aus, wenn der Stützkondensator noch niederohmig ist oder
liefert er dann keine Ladung mehr in diesem Bereich (notwendig?)?
Quasi ist die Frage: Können Stützkondensatoren nach der SFR betrieben
werden oder ist die Phase auch entscheidend?
Grüße
#3808434
Natürlich ist die Phase bzw. die induktive Komponente entscheidend,
sonst würde ja auch ein Elko gehen. Der kann auf Grund seiner hohen
Kapazität viel länger "stützen".
#3808687
Als Stützkondensator ist vor allem der Betrag der Impedanz wichtig. Die
Phase ist nicht so wichtig - geht aber bei der Frage ob eine Schaltung
ggf. schwingt schon ein. Es geht also schon noch ein bisschen über die
Selbstresonanz. Ein kleinerer Kondensator ist dann aber schon
effektiver.
Bei der "Induktiviät" ist aber auch die Leiterbahn von Bedeutung, nicht
nur der reine Kondensator. In der Schaltung verschiebt sich die Resonanz
damit i.A noch etwas zu niedrigeren Frequenzen.
Gast #3809524
ok die Antwort hört sich plausibel an.
Vom Problem aus gesehn:
Ich habe einen Nachverstärker für bis zu 4 Gbps. Hier war die Frage wie
ich ihn am besten stützen kann. Aus dem Datenblatt bekommt man die
Empfehlung 4x1nF und dann geht's los: X5R, X7R, NP0 oder dann gleich
doch noch Richtung 20cent caps (µWave). Letzteres wollte ich vermeiden.
Ich werde mich dann mal orientieren möglichst niedrig die Impedanz zu
halten (ggf. Caps kombinieren), auch wenn ich mich dann schon auf dem
induktiven Ast befinde bei mehreren GHz.
#3809550
Von den Kondensatoren eher X5R, X7R oder ähnliches mit relativ viel
Verlusten. NP0 gibt zu wenig Verluste und damit eine zu wenig Gedämpfte
Resonanz für den Schwingungsmode zwischen den Kondensatoren - da müssten
dann schon Widerstände dazu.
Für ganz hohe Frequenzen wirkt die Leiterbahnkapazität (ggf. Massefläche
und VCC Fläche) als Stütze.
Gast #3813943
danke für die Antworten.
Bis jetzt war ich wirklich der Meinung gewesen, dass man mit
gestaffelten Caps den Frequenzbereich gut abdeckt. Habe jetzt aber durch
Artikel und Spice gesehen, dass diese Stafflung auch ziemlich hässlich
Anschwingen kann wie ihr sagt.
Dass ein schmaler VCC-GND Layerabstand günstig für HF ist, habe ich auch
schon öfter gelesen.
Kann man diese HF-Cap abschätzen, ist diese immer nützlich oder sollte
man darauf achten, dass diese Layer-Cap nicht auch noch einen
Impedanzpeak im tieferen Frequenzbereich verursacht.
