Gehäusebeschriftung: 7 Segment Anzeige Filter
Gast #3808586
ich plane in Zukunft das ein oder andere Projekt mit 7 Segment Anzeigen
und einigen Schaltern umzusetzen. Alles soll in einer Frontplatte des
Geräts untergebracht werden können.
Mein Plan zur Schalterbeschriftung war einfach die gesamte Frontplatte
am Computer zu designed also Schalter und Displayausschnitte und die als
Bohr und Sägevorlage zu nutzen. Anschließend desgine ich noch das
Bedienfeld, dass Beschriftungen in der Nähe der Löcher vorsieht, drucke
es auf Papier, laminiere es ein und klebe es anschließend mit den
bereits gebohrten Löchern deckungsgleich auf die Holzplatte. Zum Schluss
schneide ich die Löcher noch aus der Folie aus und baue die Schalter
ein.
Mein Problem ist jetzt allerdings die Unterbringung der 7 Segment
Anzeige. Da ich die Laminierfolie in einem als Displayschutz nehmen
wollte, müsste ich da vor dem Laminieren das Papier ausschneiden. Auch
das wäre ja noch kein Problem, ich habe allerdings gelesen, dass man bei
7 Segment Anzeigen immer einen Filter benutzen sollte, um eine
vernünftige Lesbarkeit zu erreichen. Nun kann man ja fertige
Filterscheiben mit Rahmen kaufen. Da spricht für mich aber gegen, dass
ich dann einen Rahmen auf der Folie hätte, was nicht so schön wäre und
zum anderen, dass es die weitestgehend nur in rot gibt. Grüne 7 Segment
Anzeigen sehen aber zumindest meiner Meinung nach besser aus. Deshalb
ist mir die Idee gekommen einfach ein Stück bedruckbare Folie zu nehmen
und das an der Stelle einzulaminieren. Die bedruckbare Folie könnte ich
dann vorher in der benötigten Farbe bedrucken.
Jetzt frage ich mich allerdings, ob das so geht und welche Farbe ich
dafür dann brauche. Reicht da ein dunkles Grün wie das Rot bei roten
Filtern oder ist es eher ein Grau? Ich bin mir da nicht sicher. Hat
jemand Erfahrungen mit grünen 7 Segment Anzeigen?
Gast #3828097
Ein Kontrastfilter macht schon Sinn. Alternativ kannst Du die Front der
Anzeige zwischen den Leuchtfelder schwarz oder dunkelgrau anmalen, das
verbessert ebenfalls den Kontrast
Besorg Dir eine grüne Folie, leg sie hinter den Ausschnitt des Papiers,
und schieb das Ganze dann komplett durch den Laminator. Die
Kontrastfilter-Folie ist dann richtig ausgewählt, wenn Du die Anzeige
bei direkt draufscheinendem Sonnenlicht mit Folie besser ablesen kannst
als ohne ;-)
